Расход топлива на пежо 406
500 рублей привод заслонки, 15 минут замена...
это где это 500 р привод заслонки? я на разборах спрашивал не меньше 3 тыс просят за эту коробочку.
  • Ответов 403
У Игоря в Долгопрудном (Dari).
Я не помню, то ли 500, то ли 1000.
А 3000 новая летом стоила.
эт походу потому что у тебя заслонка на салонном фильтре правильно функционирует. Мне такие трехминутные прелести недоступны)
это не заслонка) а термостат правильно работает и радиатор печки чистый)
а по теме: у меня сейчас по городу расход 14-15 л/100км, на 2х литровом движке. По трассе 8л.
но я порой тапку давлю и двиг кручу до 5-6тыс оборотов))
у меня если тапку в пол тапить то 21, летом было 15,5
ну это если тапку часто давить))))а я иногда со светофора, чтоб всякие "турботазы" не выеживались
Пипец а не расход! 15.9 по городу, езда умеренная, больше 3000 не кручу. Двигатель 1.8 АКПП. Теана столько же жрёт, а двигатель V6 2.5 182 лошади. Мля машина нравится, только купил, продать хочется только из-за такого расхода и тупорылого автомата. До пыжыка была Skoda Octavia 1.8Т (турбо) 150л.с. на ручке - расход в городе был в среднем 10-11 литров.
Так надо искать причину и ремонтировать.
Дико много. 1.8 даже если крутить хавать должен 10-12 от силы.
у меня на 2 литрах при 3000 оборотах 20-23 литра ищю пока найти не могу в чём причина, все разводят руки
Изменено пользователем holl
Я конечно понимаю что зима и всё такое (шипы, холодное масло, тупой старомодный автомат и т.д.), но тем не менее многовато как-то. Попробую конечно фильтра поменять, ну и на всякий случай сделаю диагностику, а свечи ещё свежие, и промывку инжектора недавно делали.
Да уж, это совсем никуда не годится. Я искал машину несколько месяцев в более-менее приличном состоянии, вроде нашёл, но с АКПП, а ведь знал что этот автомат это самое слабое место у 406. То что ненадёжный это одно, а то что архаичный совсем другое. Такое ощущение будто нажимаешь одновременно и на тормоз и на газ, ногу убираешь с педали газа, такое ощущение, что кто-то сзади машину придерживает. Современные автоматы так себя не ведут (приходится частенько ездить на разных авто), вот вам и увеличенный расход, да плюс ещё сам пыж 406 тяжёлый с относительно слабым мотором, а тут ещё и этот автомат вдобавок... Ну ладно, поэксперементируем ещё малость:).
Делую ставку на то, что или датчики какие-то температурные врут (мертвые), или форсунки текут нещадно.
Датчики проверим, а форсунки... не думаю, ведь тогда бы бензином воняло.
Почему воняло бы? Оно же в цилиндры течет.
Вытащить и посмотреть распыл и запирание можно.
кстати насчёт запирания я заметил что у меня задержка есть на расходе, проверил моментальным расходом, тупо давлю тапку отпускаю педаль газа а он ещё пишет 12-14 литров. Есть ещё вопрос не по теме вот у меня датчик температуры диагностика показала что не работает, а как это может ощущаться на работе машины?
По инертности показаний мгновенного расхода - все в порядке, так и должно быть.
Датчик температуры чего? Воздуха на впуске? ОЖ?
Если чего-то из этого, то из-за этого и расход такой.
датчик температуры двигателя который на мозги показания выводит вот он накрылся по диагностике сказали
А чего тогда расходу удивляться-то?!
Поменять надо датчик для начала этот.
мне не понятно как он может накрыться если на приборке показание есть 90 градусов а на датчике почему то 30 странно, так как датчик один и на приборку и на мозги как он может врать так, если уж накрылся так бы он показания и на мозги и на приборку не выводил.
А кто сказал, что датчик один и тот же?
если я не ошибаюсь,их там три
форсы, если пробег около 200 уже - тупо нужно поменять.
по сервис боксу он один у меня, рестайл 2000 г двигатель RFR
Если RFR, завтра придет Алекс и скажет, чем болен пациент.
так алекс ответил в теме ДТОЖ
Сегодня съездил на сервис чтобы разобраться с расходом, подключили компьютер - все датчики в норме, свечи хорошие, фильтра поменяны, никаких ошибок нет. А было что-то с бортовым компом, его обнулили и о чудо, расход в городе снизился примерно до 12.5 литров на сотню. На кой спрашивается он вообще нужен этот борт-компьютер если так пи....т. Уж проще самому выщитать.
