vladimir1963 Опубликовано 18 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2014 а где есть этот клапан ? где-то рядом с топливной рамой :? Если у тебя мультик , то он в баке. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 18 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2014 Если у тебя мультик , то он в баке. Мультик здесь не при чем, скорее - рестайл/переходная. Если двигатель типа EW, то в баке... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
staz Опубликовано 18 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2014 ну по вину ( подпись ) EW двигатель. а если клапан в баке - как его проверять ??? и где берет начало шланг обратки ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 19 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2014 Начнем с того, сколько трубок выходит у тебя из бензонасоса? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
staz Опубликовано 20 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2014 я вас удивлю - но я не знаю где у меня бензонасос. и не погружной ли он случайно ?? когда менял задние тормозние колодки в районе бака насоса не заметил , хотя особо в этом направлении не присматривался. ну вариантов то немного , имея в наличии год выпуска , вин , тип и объем двигателя. просто кто-то это давно знает и может подсказать , а лезть под машину сейчас ну очень не хочется , это не под капотом возиться все-таки Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimir1963 Опубликовано 21 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2014 я вас удивлю - но я не знаю где у меня бензонасос. и не погружной ли он случайно ?? когда менял задние тормозние колодки в районе бака насоса не заметил , хотя особо в этом направлении не присматривался. ну вариантов то немного , имея в наличии год выпуска , вин , тип и объем двигателя. просто кто-то это давно знает и может подсказать , а лезть под машину сейчас ну очень не хочется , это не под капотом возиться все-таки Насосы у всех в баке, а чтобы узнать две трубки или одна не надо под машину лезть, капот открой и посмотри идёт ли с рампы обратка, если нет то из насоса выходит одна трубка.И обратный клапан в баке. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 21 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2014 ...а чтобы узнать две трубки или одна не надо под машину лезть, капот открой и посмотри идёт ли с рампы обратка, если нет то из насоса выходит одна трубка... Не факт батенька, ой не факт... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimir1963 Опубликовано 21 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2014 Не факт батенька, ой не факт... А как может быть? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 21 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2014 А как может быть? Может быть из б/насоса - две, а на рампу - одна. Например, вот как это выглядит на моем авто: Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimir1963 Опубликовано 21 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2014 Может быть из б/насоса - две, а на рампу - одна. Например, вот как это выглядит на моем авто: Alek$, ты как всегда прав! И этим ты подсказал для меня решение одной проблемы! Получается, что обратный клапан, в твоём случае в баке? Ведь после фильтра, ни в тройнике , ни в трубке до бака его нет? Так? Значит мне нужно найти корпус бензонасоса как у тебя, и у меня тоже будет сменный фильтр! А не объединённый как сейчас. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
staz Опубликовано 21 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2014 у меня с топливной рамы одна трубка. то есть чтоб проверить клапан обратки и заменить топливный фильтр нужно насос снимать ? или фильтр снаружи хоть ?* Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей69 Опубликовано 21 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2014 залезь под авто и посмотри.. не найдешь, значит в баке. не ленись Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
and2480 Опубликовано 21 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2014 у меня с топливной рамы одна трубка. то есть чтоб проверить клапан обратки и заменить топливный фильтр нужно насос снимать ? или фильтр снаружи хоть ?* снаружи у тебя фильтра нету, можешь не пачкаться зря, фильтр только на насосе(если только ктонить приколхозил) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей69 Опубликовано 21 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2014 залез сейчас в сервисбокс, а он мне показывает фильтр снаружи по схеме!!! а я его не видел.))) может плохо смотрел или программа какая то левая.. потому как в характеристиках системы впрыска описывается 2-х литровый EW10D. чем дальше в лес, тем больше вопросов))) спать пойду Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimir1963 Опубликовано 21 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2014 залез сейчас в сервисбокс, а он мне показывает фильтр снаружи по схеме!!! а я его не видел.))) может плохо смотрел или программа какая то левая.. потому как в характеристиках системы впрыска описывается 2-х литровый EW10D. чем дальше в лес, тем больше вопросов))) спать пойду Аналогично! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 22 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2014 залез сейчас в сервисбокс, а он мне показывает фильтр снаружи по схеме!!! а я его не видел.))) может плохо смотрел или программа какая то левая.. потому как в характеристиках системы впрыска описывается 2-х литровый EW10D. чем дальше в лес, тем больше вопросов))) спать пойду Залез сейчас тоже по твоему VIN, итого, имеем: а) Как видишь, в перечне отсутствуют позиции 2, 3 и 4, т.о. фильтра у тебя нет. б) 406 ПОСЛЕ РЕСТАЙЛИНГА 4-ДВЕРНЫЙ СЕДАН 1.8 i 16v 117 КПП 5 ДВИГАТЕЛЬ СИСТЕМА ВПРЫСКА EW7J4 И хде там EW10D??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей69 Опубликовано 22 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2014 да кто его знает, где он? пытаюсь не спеша разобраться.. а про перечень, да, спасибо. невнимательный я стал, старею.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimir1963 Опубликовано 23 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2014 да кто его знает, где он? пытаюсь не спеша разобраться.. а про перечень, да, спасибо. невнимательный я стал, старею.. Если уж ты стареешь!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
staz Опубликовано 24 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2014 а как снять пластиковый "гриб" который дроссельную заслонку прикрывает ? хотел помыть , почистить. как-то он плотно сидит , хомут воздушной трубки открутил , дальше не пошло дело. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 24 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2014 а как снять пластиковый "гриб" который дроссельную заслонку прикрывает ? хотел помыть , почистить. как-то он плотно сидит , хомут воздушной трубки открутил , дальше не пошло дело. Здесь все разжевано, с фото: http://406-club.ru/index.php?showtopic=252 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
чижик пыжик Опубликовано 27 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 мая, 2014 По городу (в любой сезон) расход около 11.5-12, а по трассе на 110-120 - расход 7.2. Считал одометром и заправками под горловину. Пробег чуть больше 300 тыс (до 310 точно). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Santjago De Cuba Опубликовано 27 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2014 У меня 1,8 (16кл) по трассе 6,3 -по городу 8,8 . Не вру . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Morlok Опубликовано 27 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2014 Город у вас не правильный. Трасса 7,5 город летом 12, зимой 15, щас бортовик 18,6 показывает) пробки 10 блов) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metallict422 Опубликовано 27 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2014 Нормальный город, у меня примерно такой же расход. БК уже 6 тык не обнулял, средний расход показывает 7.6 на сотню, по факту так и есть. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Grigorushka Опубликовано 27 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2014 Город у вас не правильный. Трасса 7,5 город летом 12, зимой 15, щас бортовик 18,6 показывает) пробки 10 блов) Средняя скорость то какая по БК? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
