Timofeev0506 Опубликовано 10 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 мая, 2016 а вин читает? точно рестайл выбираешь? Да точно, вин читает, все эбу тоже кроме двигателя Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Timofeev0506 Опубликовано 10 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 мая, 2016 А в акпп пишет временная ошибка по can сети с эбу двигателем. Но все работает и двигатель и акпп Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
escander Опубликовано 10 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 мая, 2016 Если внимательно читал хотя бы эту ветку, то должен бы заметить, что и РР2000 и Lexia3 и DiagBox работают корректно только с ОС WinXP SP2 и выше. Это первое условие. Во - вторых для пыжика желательно все таки устанавливать РР2000. Эта прога и намного легче, и работает гораздо стабильнее. Диагбокс нужен тем, кто диагностирует и пежо и ситроены, чтобы не устанавливать две проги сразу. Далее. Возможны случаи, когда сканер, по каким-то причинам не может определить модель двигателя. У меня на ситроене С5 скажем не может идентифицировать ЭБУ двигателя, однако это не мешает производить все доступные операции. Просто при появлении надписи "Невозможно идентифицировать калькулятор", я жму на кнопку "Продолжить". Временная ошибка по CAN шине может означать что угодно, даже может никаким образом не связана с АКПП, забей на нее. Таких ошибок в твоем компе дома в сотни раз больше, просто ты их не видишь и не обращаешь на них внимания. Но комп то работает нормально? Менять шнурок я думаю нет смысла. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Timofeev0506 Опубликовано 11 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 мая, 2016 Dial Box работает с 7 и когда я выбираю 406r он сам открывает PP2000. И в ЭБУ двигателя я не могу зайти Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Timofeev0506 Опубликовано 11 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 мая, 2016 Двигатель нормально работает Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 11 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 мая, 2016 нужно попробовать на другой машине. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Timofeev0506 Опубликовано 11 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 мая, 2016 нужно попробовать на другой машине. я бы с удовольствием но нету у меня знакомых нету с ситроеном и пежо((( Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Timofeev0506 Опубликовано 11 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 мая, 2016 тут нет желающих из Тольятти чтоб проверить? )) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
escander Опубликовано 11 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 мая, 2016 (изменено) Dial Box работает с 7 и когда я выбираю 406r он сам открывает PP2000. И в ЭБУ двигателя я не могу зайти Работать - то работает, но ведь не зря же рекомендуют именно ХР. Я тоже ставил на семерку, но вынужден был купить б\у нетбук, поставить на него ХРишку и теперь не заморачиваюсь с подобными проблемами. Потому что все они, проги, написаны именно под ХР. А уж что ты хочешь использовать, дело твое. Покури инет, погугли, много чего интересного найдешь по этому вопросу. Изменено 11 мая, 2016 пользователем escander Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Towelie60 Опубликовано 19 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая, 2016 (изменено) Добрый день, Пыжеводы. Подскажите, пожалуйста, пропала тяга с места, не хочет машина с низких оборотов ехать как положено. Вылезла ошибка (скрин прикрепил) так же прикрепил видео работы на ХХ и на 3000 об/мин https://www.youtube.com/watch?v=4ILYnj6CERk , правильные ли показатели ? Не нравится мне разное время заряда катушки 1/4 и 2/3 и лямба зависает на низких показателях (или так и должно быть) ? Недавно выкручивал свечи, были белые, признак бедной смеси, поменял на новые. Пыж дорестайл 1.8i 110лс двигатель XU7JP4 VIN BLFYT80271127. Изменено 19 мая, 2016 пользователем Towelie60 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 19 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая, 2016 свечи не при делах, занимайся топливом насос-форсунки-фильтра. Я ставлю на насос! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
escander Опубликовано 20 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 мая, 2016 свечи не при делах, занимайся топливом насос-форсунки-фильтра. Я ставлю на насос! К уже сказанному добавлю. Измерь давление в рампе как при не заведенном, так и при работающем на всех режимах двигателе. Если давление низкое, смотри фильтр, насос. В норме, копай к форсам. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Towelie60 Опубликовано 20 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 мая, 2016 Спасибо, посоны ! На выходных посмотрим это дело, а то расход мне не нравится, ну и как писал выше разгоняется с места как на коробке автомат, плавно. И если ехать в горку на при оборотах 2500 и ниже при тапке в пол еле еле скорость поддерживается, а то и падает. ГРМ кстати недавно менял, было все хорошо после замены, провернуть его врядли смогло. Форсунки стоят ДЕКА волговские менял пару лет назад, может и они, т.к. запчасть отечественная ) И еще тут решил посмотреть на дроссель, так он весь в масле, гонит через вентиляцию картерных газов, соответственно и во впускном коллекторе масло, причем не на стенках как налет, а довольно много, снял датчик давления во впускном коллекторе, так из дырки прям полилось масло чутка. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 20 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 мая, 2016 устаёт моторчик... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Towelie60 Опубликовано 20 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 мая, 2016 устаёт моторчик... похоже на то ) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Towelie60 Опубликовано 23 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 мая, 2016 свечи не при делах, занимайся топливом насос-форсунки-фильтра. Я ставлю на насос! Померил давление, пока качает насос при включенном зажигании давит 3.5, когда прокачал становится 2.5, на заведенном моторе на хх 2.5, при газовании передел 2,6-2.4. Вроде как давление в норме. Может ли провернуть на один зуб ГРМ ? А то признаки очень похожие, было такое до замены ГРМ, машина почти также не хотела ехать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 23 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 мая, 2016 нет, давление не в норме! скажи, сколько на заведённом, при снятии шлангочка с регулятора давления? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Towelie60 Опубликовано 23 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 мая, 2016 нет, давление не в норме! скажи, сколько на заведённом, при снятии шлангочка с регулятора давления? А вот это я и забыл померить сколько должно быть ? В следующий раз замерю. Тогда какие эталонные показатели должны быть ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FRB Опубликовано 1 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 июня, 2016 Подскажите что купить, выбирал среди 3 вариантов: http://ru.aliexpress.com/item/HKP-Quality-...1576717292.html http://ru.aliexpress.com/item/Quality-A-Le...2583983551.html http://ru.aliexpress.com/item/Free-shippin...2352166593.html Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
escander Опубликовано 1 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 июня, 2016 Подскажите что купить, выбирал среди 3 вариантов: <a href="http://ru.aliexpress.com/item/HKP-Quality-A-Serial-921815-C-With-Full-Chip-Diagbox-7-40-Psa-30Pin-Cable-Lexia/1576717292.html" target="_blank" rel="nofollow">http://ru.aliexpress.com/item/HKP-Quality-...1576717292.html</a> <a href="http://ru.aliexpress.com/item/Quality-A-Lexia3-Lexia-3-PP2000-Re-921815-C-V4-3-3-Diagbox-7-76-Professional/32583983551.html" target="_blank" rel="nofollow">http://ru.aliexpress.com/item/Quality-A-Le...2583983551.html</a> <a href="http://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-Lexia-3-PP2000-with-3-cables-lexia3/32352166593.html" target="_blank" rel="nofollow">http://ru.aliexpress.com/item/Free-shippin...2352166593.html</a> Первый в списке самый лучший, второй тоже неплох, но кварцевый генератор не лучшего качества, третий вообще не рассматривается, так как в нем отсутствуют более половины необходимых деталей. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DRON67 Опубликовано 10 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 октября, 2016 Коллеги! Может совершенно случайно есть кто-то из Смоленска с РР 2000? Хотелось бы продиагностировать машинку, а то во всех сервисах только универсальные сканеры..... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abram1980 Опубликовано 21 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 октября, 2016 Доброго всем дням форумчане,имеется такая проблемка помогите решить,на машине была кассетная магнитола Кларион,которая благополучно умерла.Была приобретена новая дисковая магнитола Кларион,и бы куплен сканер Лексия.теперь о самой сути проблемы.Установил магнитолу,подключил сканер,провел глобальный тест,в самой авомагнитоле ввел мой вин-код сделал телекодировку,все прошло успешно.Пропал звук пик-пик....в самой магнитоле стоит уже мой вин-код но магнитола молчит,ни звука.хотя как бортовом высвечиваются частоты радио,крутится знак диска.такое впечатление что не до конца телекодировалась.или може что то надо еще сделать?Работаю со сканером в первый раз.машина пежо 406 2000г. 2.0 hdi Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
flashik Опубликовано 20 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2016 (изменено) На днях пришла лексия с Китая и переходник на 30 pin. Попытался подключить к машине, не прокатили, понял в интернете что и как , нашел инфу по расстановке переходника 30 на 16 pin . Прозвонил свой переходник) Первое фото как у меня прозвонился, второе- как должно быть! Стал разбирать , а там все залито наглухо каким то пенопластом.... придется полностью разбирать и будет переходник в виде кучи ПАП))))которые подпишу и еще раз попробую подключиться, потом отношусь) Изменено 20 ноября, 2016 пользователем flashik Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vkr Опубликовано 21 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2016 У старого пыжа 30 пиновый разъем что ли? А есть ли смысл в этом всем? Там же наверно достаточно взять K-line и питание, или не так? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
i_afonin Опубликовано 22 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2016 У старого пыжа 30 пиновый разъем что ли? А есть ли смысл в этом всем? Там же наверно достаточно взять K-line и питание, или не так? Я так и делал. Диагностировать нормально получалось. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
