РР2000 и все что с ней связано
долго думал и решил создать тему т.к. многие уже пользуют сей прибор но не знают что к чему и какие параметры должны быть на тех или иных дачиках,то думаю что тема будет актуальна,а старейшины нам помогут.(если тему создал не втом разделе не пинайте просто перенесите)
и так начну с себя как говорится купил установил протестил,а дальше-то что. появились вопросы
1. на обеих лз одинаковые показания
2. на приборке температура ож 90 на компе 47-48
3. температура всасываемого воздуха теже 47-48 за бортом было -5
4. 1й дачик оборотов дв показывает 730-740 что соответствует показаниям на приборке,2й 380-390 эт вроде с маховика
5. давление в акпп 3 очка.
теперь вопрос к гуру что у меня не так как надо работает.
также предлагаю выкладывать скрины для наглядности,свои к сожалению выложить несмогу т.к. скан подключаю через чужой комп и не всегда есть возможность его пользовать.
  • Ответов 324
В принципе, ее можно даже закрепить...
А теперь по сути:
...и так начну с себя как говорится купил установил протестил,а дальше-то что. появились вопросы
1 - по идее, должны быть разные...
2, 3 - комп считывает инфо с датчиков автомобиля, так, ДТОЖ на движках типа EW один. Кроме этого, настораживают одинаковые показания ДТВВ и ДТОЖ при минусовой темп-ре воздуха...
4 - в двигателе имеются, емнип, ДПКВ, с которого считывается в т.ч. и кол-во оборотов для тахометра. Второй датчик, судя по вдвое меньшему кол-ву оборотов, установлен на распредвалу...
5 - здесь я пас, но приведу слова одного спеца:
В положении Р на холодную должно быть давление 2.7 !! +- 0,2!!при прогреве коробки (а не движка)до 90-95!(Смотрим сканером!) градусов давление может упасть до 2,5бар вот это нормальное состояние коробки.если при прогреве давление падает до 2.0 и ниже то пиндык втулочкам ну и соответственно внутренний износ коропки неизбежен.
дык я ток за лиш-бы напользу
а можно этим девайсом как-то сделать так что-б омыватели фар срабатывали не каждый раз,или кнопочку приколхозить,ато расход незамерзайки большой.
Привет!!! Недавно купил MP3 адаптер. Ездил к официалам для активации CD чейнжера. Не смогли сделать!! Содрали 500 р. ни за что . Можно ли найти подробную инструцию как это делать в Пежо планет??? Я бы им в МОРДУ натыкал, с...ки!!!!!!!! А лучше фито пошагово. За ранее благодарен!!!
А проблема 75 градусов двигателя на приборке решается диагностикой? эта прога может показать температуры со всех 3х датчиков температурных? У меня в городе все диагносты клянутся что все могут продиагностировать у меня. но дорестайл тока этим лексия3 диагностируется?
Изменено пользователем rezmax
была точно такая же проблема ;)
http://406-club.ru/index.php?s=&showto...ost&p=24778
Особая благодарность за подсказки тов. Alessanderrr, Все ОК.. Только в одном месте активировали и все заработало. Звук ОК.
Сервисмены АВТОМИРА - ГАМНО, ГАМНО, ГАМНО!!!!! Парни с клуба - РЕСПЕКТ!!!
  • 3 месяца спустя...
ребят подскажите как клапана новые в гб прописать,я так понял что надо донара искать и переписывать прогу с него или можно просто в меню выбрать какое-то другое авто и оттуда залить,просто заказал клапана,а как их прописать х.з. или к офицалам ехать.
Не надо бросаться из крайности в крайность, так можно докатиться и до прописки масла с фильтрами и воздуха в шинах...
тоесть после замены клапанов нечего делать не надо? или всётаки надо?
Расскажи, как ты это себе представляешь?
П.С. КЛАПАНА ПРОПИСЫВАТЬ НЕ НАДО!!!
может я чето не правильно написал но повторю более внятно,пришел кирдык клапанам в коробасе ошибка по разбросу давления рр2000 просит при адаптацыи новых клапанов прогу под эти новые клапана т.к. те что стояли и те что будут стоять разные немного.
Вот теперь все встало на свои места - аккуратней надо пользоваться аббревиатурами, а если пользуешься - быть на 100% уверенным, что тебя поймут правильно и не послужит поводом для возможного стеба, за который извиняюсь. ГБ - можно расшифровать и как головка блока и как гидроблок. Я, почему-то, подумал на головку, а на описание авто в профиле - не посмотрел.
Да, после замены клапанов в гидроблоке их надо адаптировать, как - посмотри по этому образу и подобию:
http://406-club.ru/index.php?s=&showto...ost&p=40154
По идее, все необходимое должно содержаться в РР2000.
Дополнительную инфу можно глянуть здесь: и, если хорошо владеешь английским, здесь:
я бы не стал так категорично относится к прописке клапанов...мы имеем дело с лягухо-мобилем и я был удивлён что на 207 их прописывать всётаки надо,и фазы надо,и дат.детонации и много ещё чего.так же был удивлён тем что PSA даёт пин на сутки...так что пока не указан тип двигла я бы не стал говорить что клапана не прописываются.прописываеся даже радиус колёс чтоб спидометр не подставлял хозяина на радаре...
так что делать-то к офицалам ехать или в меню рр2000 выбрать допустим 308 по свежее и оттуда попробовать
если нету для твоего двигла такой менюхи то зачем се гемор наживать?забей.
в том-то и дело что есть но просит сначала подключиться к донору с клапанами нового образца,типа что-б прогу переписать,в общем клапана поменяю обнулю,а там видно будет.
потом легше телезагрузку сделать или адаптацию.
Ты сам собираешься менять клапана?То же такая беда началась разброс давления.После замены делись опытом!
ничего страшного там нет.меняй,жмакай инициализацию автоадоптайий и катайся
клапана скта есть от рестайла и от дореста,смотри не перепутай
мнять будет знакомый мастер,а что тебя интересует сам процес или изменения в работе акпп.
