Расход топлива на пежо 406
  • Ответов 403
NEOnLL, Газпромнефть-ребрендингляйтунггассе.
panda24 Роснефть-Нихтшлайгцайген.
Чего тогда надо лить-то?
DimonS
Я лью либо 95-й от Луки, либо 92 Pulsar от ТНК-ВР, на Pulsar`е мотор просто мурлычет...
В прошлом году ездил в край,был в Небуге.Но там есть Пульсар 92-й.В Москве только 95-й.И еще запомнилось,я в станице Павловской залился до упора на Башнефти и следующая заправка у меня была под Каширой.Ничего плохого не скажу.А скажу,что словить коктейль можно на любой.Тут как попадёшь.Меня проносило,кроме в 2000-х годах,там машина долгое время заправлялась на МТК.Итог-клапана зависли.
...я в станице Павловской залился до упора на Башнефти и следующая заправка у меня была под Каширой.Ничего плохого не скажу...
Башнефть - аццкая рулетка...
у меня 15 выходит... Очень-очень много. В пробках особо не стою, на машине не жгу. И движок троит. вв-провода новые, инжектора мыли в январе, хз... надо разбираться да пока некогда =(
Заедь на диагностику возможно лямдазонд. У меня такое была на другом авто, заменил 2 лямдазонда и расход с 15 упал до 9 л.
А у меня на дорестайле один лямбд, что с такой делать чтоб не жрала...???
Заменить.Ведь по идее лямбда связан с контроллером и от его команды зависит время открытия форсунок.Т.е. лямбда корректирует работу форсунок,не так ли?
Ну мой ошибок не выдаёт на диагностике, получается что жив ещё?!
Alek$ после заправки на Башнефти машина летела.По суточному был пробег порядка 960 км,я на 0 поставил.Вот я и говорю,что коктейль можно где угодно словить.А тут мне повезло,никаких проблем.
Если остальное не поможет - буду смотреть лямбду
лил на лукойле 95 был 9-9.1, попробовал шелл, упал до 8.6
У меня от Шелл, который на Оленьем валу (конец набережной яузы) на 3 машинах расход растет, воняет выхлоп и не едет машина. Причем, неоднократно, а регулярно. Поэтому зарекся там заправляться.
не роснефть а РОС&нефть (зелененькие) у нас в Калининграде Лучшее нет! Лукойл попа.
тоже там один раз заправился, потом за кольтом не мог угнаться)) на днях на каширке у мкада залил пол бака, тянет норм, ну и как говорил расход упал
в связи с умершим датчиком уровня возник вопрос - возможно как то по другому определить, сколько бензина в баке? :)
или хотя бы, сколько жрет 1.8 автомат по максимуму на трассе, при 120 кмч (4 передача 3000-3500 оборотов)
Очень просто можно узнать. Ездишь пока не заглохнет. Как заглохла это значит что бак пустой.
а чтобы проверить расход без датчика уровня топлива заливаешь полный бак, проезжаешь 100 км и заправляешь полный бак. Сколько поместится бензина столько и расход.
Или я неправильно вопрос понял? Можно ещё трубку от топливной рампы отсоединить и в пустую канистру засунуть, а на насос подать напряжение и перекачать весь бензин и узнаешь сколько его там.
Всем привет! У меня на 1.8 по городу 20л.(средняя скорость 40-50км/ч, а по трассе 15л.(средняя 100-120км/час) ,проглот еще тот. На Шевике меньше был расход. Вот думаю почистить дросель?Может будет эффект.
РЕМОНТИРОВАТЬ НАДО уже давно, а не дроссель чистить...
1.8.......15 литров по трассе.....на моём ВЭ6 11,5 литров в смешанном режиме при спокойной езде...и то хочу вот лямбда-зонды почистить в ортофосфорной...) плюс ещё с antipollution fault воюю.... а в твоём случае мне кажется лямбды надо первым делом смотреть при таком расходе
Почистил, сильных изменений не заметил, по расходу еще не проверял.
20-ть по городу это пипец как слишком. У меня 1.8 с мёртвой лямдой 13.5-14 по городу кушал,а у тебя что-то совсем как-то. Правда если постоянно в красной зоне двигатель держать,мне кажется такое возможно.
Езда у меня умеренная, переключаюсь в пределе от 2500 до 3000. По трассе больше 120км/ч не гоняю.
