РР2000 и все что с ней связано
подскажите функция пищалки включается в мозгах? Я хочу отключить пищалку которая пищит когда не заблокированы двери на заведенном двигателе, уже бесят лишние телодвижения блокировки и разблокировки дверей, и жалко износа приводов, иначе слушать постоянный писк бесит. подскажите куда лезть в мозгах чтобы отключить
  • Ответов 325
у меня нет такого, только если дверь не закрыта
я тоже подозреваю что может что с концевиками, НО бортовик и панель приборов не показывает что открыта дверь, проверял на открытие и закритие каждую дверь. Покупал старый хозяин сказал что это включена функция защиты от детей (незнаю правда или нет)
еще один вариант, что это не горит какая-то лампочка, еще может быть связано с электронным ключом.
Кто знает подскажите!!!
не, лампа если только коротит, если ключ глючит, то не завести.
У меня "пищит" когда:
1. Двигатель заглушен,ключ в замке зажигания,открываю водительскую дверь (напоминание - выходишь,вынь ключ)
2. Двигатель заглушен,габариты (внешний свет) включены,открываю водительскую дверь (напоминание - выходишь,выключи свет)
Так должно быть с завода.
я уже заметил особенность писка, пищать начинает тогда когда нажимаешь педаль стоп, я думаю что это из за светодиодный лампочек на заднем стекле, там из 5 негорит 2, попробую найти такие лампочки, поставить, а там видно будет, может быть это проводка и т. д.
просто раньше не мог догадаться так как когда заводился выжимал сцепление и педаль стоп, и сразу начинала пищать,
интересно устроено чтобы заглушить писк надо заблокировать двери
поставь простые лампы
либо это противоугонка пищит, у тебя блегбаг стоит похоже.
Стоит сигнализация StarLine a91 с обратной связью, и есть электронный ключ (квадратный на ключах)
искать лампочку по разъему
вот блекбаг и пищит при нажатии на тормоз.
поподробнее что за блекбаг-это и есть электронный ключ, и почему пищит
чёрная прямоугольная коробочка это блекбаг(поищи в гугле инструкцию)
мой совет обратись в сигнальную контору, чтобы тебе выкорчевали эту дрянь.
я уже понял что пикает изза блэкбага, в инете начитался уже про него. Только вопрос НАХРЕНА ЕГО СЮДА ВПЕНДЮРИЛИ!!! Ведь есть сигнализация. И по угонам 406 на последнем месте. Я бы его выдрал сам голова и руки есть, времени нет. Сначала надо найти его под панелью чтобы узнать модель, и его можно отключить т.е. поставить в сервисный режим.
маньячили или бабло из хозяина качали
маладэц! удаляй и забудь!
Нашел я наконец-то этот блэг баг, пришлось разобрать панель, когда нашел посмотрел модель 71W, скачал инструкцию, долго по проводам искал кнопку валет, нашел, ОТКЛЮЧИЛ т.е. поставил в сервисный режим, теперь не пикает, и эл. ключ не спрашивает, УРА!!! Довольный как бегемот.
Подскажите - почему ПП может не видеть движок? Все остальное видит, соединяется без проблем. А с движком (ЕВ) не хочет, говорит - ошибка соединения.
либо в проводке косяк, либо в адаптере(попробуй во время установки связи постучать по коробочке костяшками пальцев)
у меня 3 адаптера, и у каждого свои причуды
приобрел лексию установил программу диагбокс, подскажите а есть ли инструкция как пользоваться программой, просто очень много вопросов:
Где включаются дорожные огни
где рисуются графики
У меня есть только это. Другой не попадалось, да я и не искал. Метод "научного тыка" работает отлично.
Instruction_Peugeot.pdf
  • 4 месяца спустя...
лексия косячит
возможно, но вот какой нюанс, при диагностике панели приборов, выдаёт кратковременную ошибку приборов температуры воды и масла - возможную причину определяет как повреждение жгута проводов или плохой контакт. Может по той же причине лексия не видеть двигатель?
