NEOnLL Опубликовано 5 октября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 октября, 2011 (изменено) Думаете о покупке 406? Или купили случайно и интересно, что это за зверь? Информация по выбору и покупке 406 Покупка ПокупкаОбщие рекомендации перед покупкой б/у автомобиляЧто нужно знать про АКПП (al4) на б/у автоВыбор Пежо 406 - что, где, как, почему. На что смотреть, как выбирать. После покупки нужно зайти в ЭТОТ раздел и представиться. А если удастся это сделать на ПЫЖОВНИКЕ, так вообще замечательно! Если вы недавно купили автомобиль (да он еще и первый), нелишним будет ознакомиться с информационными брошюрами Peugeot, в которых наглядно раскрыты многие вопросы, которые могут возникнуть... Брошюры БрошюрыАккумуляторАмортизаторыВыхлопная системаЗамена маслаКондиционерОригинальные запчастиТехническое обслуживаниеТормозная системаФарыШиныЩетки стеклоочистителяИнструкция по эксплуатации 406: Краткое знакомство с Peugeot 406 Что-то сломалось? Или просто зачесались руки? Кладезь коллективного опыта: инструкции по многим видам работ, которые можно сделать самостоятельно Мурзилки Двигатель [howto] Замена бензонасоса (от 2110) [howto] Как изменить систему впуска, чтобы избежать гидроудара - рекомендации PSA [howto] Изготовление стопора для РВ (мотор EW) [info] Аналоги форсунок (от Волги) [howto] Замена генератора (от ВАЗа) [howto] Вентиляторы охлаждения (от ВАЗа) [howto] Ремонт ГБЦ [info] ЭБУ и датчики - Стратегии работы компьютера во время особых фаз [howto] Технология и отчет по переклейке поддона картера (Пежо 406 Ew) [howto] Замена ГРМ Кузов[howto] Вода в багажнике/под задним сиденьем[howto] модификация привода "дворников"[howto] Вариант модернизации трапеции дворников Система отопления и кондиционирования[howto] Замена салонного фильтра[howto] Замена радиатора печки[info] Ремень в обход компрессора кондиционера на EW[info] Заправочные емкости системы кондиционирования на 406-х[howto] Устранение неприятного запаха из кондиционера Трансмиссия[howto] Ремонт тросов КПП[howto] Замена АКПП Zf 4hp20 на МКПП Ml5t[howto] Прокачка гидравлического сцепления[info] Идентификация сцепления: прямое - обратное Тормозная система[howto] Замена задних тормозных колодок в барабанных тормозах [info] Количество тормозной жидкости...[howto] Несвоевременное загорание индикатора износа тормозных колодок[howto] Блокировка задних колес из-за льда (для барабанных тормозов)[howto] БК пишет: "Недостаточно тормозной жидкости"[howto] Слив-залив и прокачка тормозной системы[howto] Тормоза передние, дисковые, тип суппортов Girling : Замена колодок и решение проблем[howto] Замена тормозного суппорта и колодок[howto] Замена заднего тормозного диска и колодок Подвеска[howto] Замена передних стоек стабилизатора[howto] Спецключ для шаровых опор[howto] Втулки заднего стабилизатора[howto] Замена опорных подшипников[howto] Замена задних амортизаторов Электрика[howto] Ремонт подрулевого переключателя поворотников. Не мультиплекс [info] Xcarlink Audiolink - MP3 с USB и SD флешки на штатной магнитоле, линейный вход[howto] Контактная группа - Чистка, ремонт конт. группы, замок зажигания, неработающий обдув печки[howto] Подсветка багажника[howto] Линейный вход на магнитолу[info] Лампы, применяемые в автомобиле[info] Точки массы на кузове[howto] Восстановление дневного света - Евросвет, ДХО[howto] Ремонт блока подрулевых переключателей (Мультиплекс)[howto] Ремонт обогрева зеркал заднего вида[howto] Разборка прикуривателя [info] Расшифровка кодов схем[howto] Ремонт джойстика управления магнитолой[howto] Ремонт генератора своими силами[info] Взаимозаменяемость стартеров Тех. обслуживание[info] Москва. Магазины, сервисы, разборки.[info] Литература по пежо 406[info] Правила эксплуатации автомобиля в зимний период[info] Краткое знакомство с пежо 406 Техническая литература[info] Как пользоваться Servicebox - Информация по машине, подбор запчастей. Самостоятельно.[info] Что, куда и сколько лить Если не нашли интересующую информацию выше, воспользуйтесь, пожалуйста, поиском: ПОИСК Если и там нет, возможно, смогут помочь следующие темы: Запросы кодов деталей Запросы электрических схем И пожалуйста, не забывайте об этом: Открывая тему, обязательно ознакомиться Собственно, FAQ. Раздел в разработке. FAQ. В разработке Присылайте мне в личку ответы на выписанные, либо на другие частые вопросы! Какого размера подходят диски и шины? Параметры дисков для всех размерностей: 4*108, ЦО 65.1 Для резины 195 родная ширина дисков - 6. Для 205 - 6,5. Оригинальные вылеты: 18 и 13. Считается, что допустима установка дисков с вылетом +-5. На рестайл встают диски с вылетом до 24. На дорестайл - до (!!!). Штатные размерности резины: 15": 195/65R15, 205/60R15. 16": 205/55R16. Максимальная ширина резины из накопленного опыта: 225. (???) Какие подходят свечи? Какие ставить тормозные диски и колодки? Какие ставить фильтры? Умирает глушитель. Что делать? Умирает катализатор. Что делать? Antipollutation fault. Масло. Какое лить, куда и сколько? Бензин. 92/95/98. Что же лить? Белый, сизый, черный дым из выхлопной трубы. Что это значит и что делать? Как часто надо менять ремень ГРМ? Производитель рекомендует замену ремня ГРМ раз в 120 тысяч. Для России рекомендуется производить замену ремня и роликов раз в 80 тысяч. Ремень рекомендуется ставить либо оригинал Peugeot, либо Gates. В общем случае, водяная помпа меняется раз в 2 замены ремня, но бывает иначе. Плавают обороты холостого хода. Что делать? Замена АКПП на МКПП. Для двигателей 1.8 и 2.0 требуется заменя МКПП, рычага переключения в салоне, педального узла, приборной панели, подрамника. Также требуется перепрошивка мозгов. Для двигателя 3.0 замена подрамника не требуется. Замена двигателя с 1.8 на 2.0 и т. п. Что придется менять? Какого размера дворники ставятся на 406? Можно ли поставить бескаркасные? Взаимозаменяемость кузовных деталей между дорестайлом и рестайлом. Полностью идентичны по железу только двери. Оба бампера, фары, фонари, зеркала, капот, крышка багажника не взаимозаменяемы! Мокнет пол под водительским ковриком. Что делать? Плохо обогревает ноги. Не работает кондиционер. Изменено 30 апреля, 2012 пользователем NEOnLL Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
