[howto] Линейный вход на магнитолу
Источник:
Автор: Stas_rus
Сайт Авес
Линейный вход на магнитолу CD
http://dl.dropbox.com/u/41165771/Peugeot/info/548/1.JPG
Реализация и возникшие проблемы:
Собственно первое , что надо нам сделать это вытащить нашу магнитолу. процесс описывать сильно не буду
он и так понятен , с краев 2 отверстия в которые мы вставляем "ключики" и вынимаем магнитолу .
отключаем раземы , отключаем антенну , достаем магнитолу.
Далее приступаем к ее разборке , откручиваем винта снизу , снимаем нижнюю крышку , откручиваем
2 винта сверху , снимаем верхнюю крышку ,откручиваем по 2 винаа с каждой стороны лицевой панели и
снимаем ее, помле этого получаем доступ к винтам крепления привода CD выкручиваем их и винты в задней
части магнитоллы крепящие привод CD. Вынимаем привод.
Осматривыем привод и находим контактные "пятаки" (#1) с подписями ROUT , LOUT , AGND. Это и есть то , что
нас интересует это проводники аналогового сигнала от привода CD до контроллера NEC на основной плате
магнитоллы. Но от этих сигнаов нам прийдется избавиться (т.е. обрезать дорожки) и вот почему:
дело в том что я попробовал подпаяться и посмотрел как ведет себя IPHONE оказалось , что Айфун
слишком умен и отключает подачу сигнала на свой MiniJack , как только видит "посторонний"
сигнал от CD привода. Во-вторых оказалось что процессор NEC (находящийся на основной плате)
включает входные каналы только после получения информации о Трэке по шине данных от привода CD . (пробовал вешать мычку на сигнал CHU , отвечающий за наличие дска в приводе - не помогло)
Поэтому преступим к резке дорожек , с сохранением основных сигналов .
Берем тестер прозваниваем , на какие лапки гибкого шлейфа идут интересующие нас сигналы. На рисунке (#2)
помечено где удобнее всего резать , чтоб в последствии было легко восстановить при необходимости.
Кстати пытался поднять лапки шлейфа , очень неудобно решил не эксперементировать. Режем.
http://dl.dropbox.com/u/41165771/Peugeot/info/548/2.JPG
Теперь переворачиваем магнитоллу и с обратной стороны видим те же самые подписанные сигналы .
Берем кабель с разъемом MiniJack и одним концом подпаиваемся
ROUT - правй канал (красный провод)
LOut - левый канал (белый провод)
AGND - общий (он же экран)
изолируем все это дело
http://dl.dropbox.com/u/41165771/Peugeot/info/548/3.JPG
http://dl.dropbox.com/u/41165771/Peugeot/info/548/4.JPG
Аккуратненько Собираем все в обратной последовательности и смотрим что получилось.
У меня получилось что-то типа такого : (Пока еще полностью не собрал и кабель не заправил,
в планах еще прикрутить микровон , висящий у меня в верхнем левом углу стекла , чтоб была возможность
искользовать как хэнд фри)
http://dl.dropbox.com/u/41165771/Peugeot/info/548/5.JPG
http://dl.dropbox.com/u/41165771/Peugeot/info/548/6.JPG
вставляем какой-нибудь лицензионный диск , подключаем Айфун , слушаем и наслаждаемся
(единственное возникает секундная пауза , когда после прочтения последнего трэка CD преходит к первому)
Линейный вход на касетную Магнитолу
Источник:
Автор ЯК-40
Сайт Авес
Я делал подобную штуку: Выход на джек маленкий. Посмотри, может поможет. Работает так:
1. Берешь старую кассету, вытаскиваешь из неё пленку, получается типа болванка, для запуска проигрывания кассеты.
2. Подключаешь соньку, к припаенному джеку.
3. Включаешь магнитолу и потом вставляешь кассету-болванку.
4. Слушаешь и наслаждаешься.
Вобщем вот:
Припаивать непосредственно к ножкам не надо,рядом с выводами есть очень хорошие "пимпочки" на дорожках.
Управляющая микросхема: SAA7708H
Красным пометил выводы, к которым припаиваться.
сверху 4-й и 5-й это право и лево. А 8-й это минус (его вычислил методом "научного тыка") так как не знал, куда минул ткнуть. По звуку конечно притензий нет. Но вот теперь хочется динамики заменить не держат они нормального баса....
Но это эжу другая история
Все в собранном виде:
Cordel:
Вот у меня касетная магнитола, и я пытался все это произвести.
1. Прежде чем увидить все что на картинке придется разобрать весь магнитофон.
Нужна отвертка "звездочка" или очень тонкая шлицовая. (у меня не было звездочки)
2. Верхняя панель просто снимается путем поддевания отверткой.
Потом откручивается лицевая панель и слегка отгибается, до конца не стоит снимать.
3. Нужно снять механизм проигрывания касет. 4 винта звездочки в разных местах.
Далее видим изображение как на картинке.
Я не рискнул паять как советовал автор, ибо руки не оттуда. Зато все разобрал и посмотрел.
Если у кого что получиться отпишите пожалуйста.
  • Ответов 58
Как я тебя понимаю :D
2 Cordel
Я чегой-то не понял... У тебя проблемы с реализацией линейного входа на штатном майфуне? Какие? Просто я экспериментировал с подобной шнягой на своем кассетнике...
Я тоже. :) Потому купил xcarlink и забыл о проблеме )
2 Cordel
А ты выпаивал линейный вход на мафон? так же что ли? Как реализовывал?
Суть в том что можно пустить сигнал с телефона на мафон и что б звучало все через штатную систему.
А что есть другие варианты по мимо вот этого выпаивания???
Есть конечно фм модулятор, но качество блин... оставляет желать лучшего!
Я ж написал! :) Подключается вместо чейнджера хренька, в нее втыкается флешка либо через линейный вход что угодно.
Погоди!
Так в том то и суть что нету на наших мафонах лин. входов и выходов.
И чейнджера у мя тоже нет.
А что за штуку ты купил?
Я в интернете почитал, клевая штука, только я что-то не могу понять куда она подключается.
Ты не забыл что у мя джурацкая касетная магнитола.
У тебя дурацкий кассетный Филипс или дурацкий кассетный Клэрион? К Клэриону оно цепляется.
И появляется и USB-mp3, и линейный джек.
Вот штучка:
Только стоит она дешевле )
Вот штучка:
Дурацкий касетный Philips.
А куда же оно там все крепится?
Там есть специальный разъем на мафоне что ли?
У тебя кларик?
Я туда позвонил, и спросил, дядечка мне сказал что реально, просто нужно знать какой разъем:
Я просто в душе не знаю про все эти мафоны, короче там есть два варианта:
RD3
RD4
Он сказал что, что-то из ниъх просто должно подойти.
А вот ты говришь оно подключается вместо чейнджера, а что разве касетники рассчитаны на подключение чейнджера???
Как это вообще узнать есть ли разъем на моем дурацком Филипсе!!!
RD3
RD4
На дурацком филипсе нет. Только на дурацком клэрионе (и кассетнике тоже).
Клэрионы на 406 рестайле (кассета и диск) - это RT3 и RD3 соответственно. На них подходит.
На фильке нет разъема под чейнджер. :(
А крепится - у меня подключено (сзади к магнитоле), сама приблуда лежит за магнитолой - за заглушкой в ногах у переднего пассажира, а провода выведены (usb и джек 3,5) в нишу под магнитолой, туда, где телефон обычно лежит :)
Ок!
А ты слуайно не знаешь зачем вот у меня еще один разъем, он не используется.
Для чего он вообще нужен?
Фото ниже.
У тебя кларик?
NEOnLL говорит что подключить этот сей прибор можно только к кларику.
Так получается что унас разъемы то все одинаковые!!!
судя по фоткам у нас разные верхние колодки(механически)...
Разве?
Я что-то не нашел отличий!!!
Это и есть разъем для чейнджера или нет?
я подозреваю что именно это и есть разъём не чейнджер, но если прилядеться то видно что штыри одинаковые, а крепление колодки отличается...
По-моему я просто убого сфоткал.
Штыри одинаковые а крепления разные??? Сомневаюсь. Думаю что я фотки такие тупые сделал.
http://www.zeblog.com/blog/uploads/d/dension/XCARLINK_AUDI_A4.JPG
Слушай а говорят что нужно еще выход под чейнджер активировать у ОД если его не было изначально.
Ты делал нет?
Верхний разъем под чейнджер, все верно.
В него втыкается эта приблуда (кстати, знаю, у кого купить по 2500 - сам покупал), активируется чейнджер в РР и все.
Ты делал нет?
Да, через РР делается. :)
Так я не понял!
Он у меня есть этот разъем?
Извини я не знаю что такое РР
Если мне подойдет, подскажи где брал сей агрегат!
Так я не понял!
Ну, в общем, если Клэрион и есть на морде кнопка для управления чейнджером, то подойдет.
РР - диагностическая программа Пежошная. У меня есть, у Злобного есть, у Хагена, вроде, тоже есть.
Где брал - в личку скину сейчас, человек почему-то просил не публиковать контакты.
На молотке вижу их (xcarlink) по 2900 сейчас.
Я брал за 2500, не думаю, что цена изменилась, по крайней мере, в сторону увеличения. Кому интересно, скину контакты в личку.
Сразу оговорюсь: этого продавца я не знаю, не знаком, покупал только 1 штуку себе, нашел по объявлениям на молотке. Но давал уже народу его контакты, кто-то покупал, все довольны.
