[howto] Замена заднего тормозного диска и колодок
Взято у Midav с Авеса
При замене пыльника направляющей заднего суппорта заметил сильный износ тормозного диска, колодки - 50%. Решил поменять. Заказал в exist диски ..., колодки ..., купил фиксатор резьбы и термостойкую пасту.
http://dl.dropbox.com/u/41165771/Peugeot/info/225/1.jpg
Поддомкратил, снял колесо.
Далее по рисункам (только заметил, что цифры 2 и 3 перепутал, фотографировал в обратном порядке):
http://dl.dropbox.com/u/41165771/Peugeot/info/225/2.jpg
1. расшплинтовал крепёжные штифты и вытащил их, освободив прижимную пружину.
2. отвёрткой разжал колодки до упора, тем самым утопил поршень, чтобы не вкручивать его потом руками, вытащил колодки.
3. отвернул болт (на 16) нижней направляющей суппорта.
Далее освободил тормозную трубку, чтобы придать ей подвижность. По книге не получилось - "вытянуть крепёжную скобу и отделить тормозную трубку от сборки ступицы". Пришлось откручивать гайку пальца подруливающей тяги.
Далее как с передними колодками - поворачивая суппорт, удалить его нижнюю часть на максимально-возможное расстояние от ступицы.
Стоит максимально ослабить ручник, чтобы снять диск без лишних усилий.
Затем открутить два винта (торксы)
http://dl.dropbox.com/u/41165771/Peugeot/info/225/3.jpg
и вытащить старый диск как показано на фото
http://dl.dropbox.com/u/41165771/Peugeot/info/225/4.jpg
Сборку производить в обратном порядке, смазав направляющую суппорта термостойкой смазкой и помазав резьбу болта фиксатором.
После этого заново отрегулировать ручник.
  • 2 года спустя...
Прошу прощения, возможно это глупый вопрос... но что значит пункт 1. расшплинтовать - это как?
Это значит что нужно вынуть шплинты из штивтов (стопорных пальцев).
Ты на жигулях менял когда нибудь колодки передние? Тут такая же система, только сзади. из этих железок нужно вынуть сперва проволочные стопора(жмешь на шляпку пальца и вынимаешь стопор) потом вынимаешь палицы и вуаля...
На жигулях не менял...
Вот это:
я откинул (отогнул), а дальше как?
с внутренней стороны я вижу штифты, с внешней маленькие отверстия (штифт со стороны заужения), пытался выбить его с внешней стороны... не получилось... лил на него WD и Жидкий ключ, не хочет он выходить...
Или что то не так делаю?
То что желтым обведено прижимная пружина, чтоб колодки не дребезжали
СПАСИБО! Сегодня разобрался =) там стопоры стоят на штифтах, я их не заметил =)))
Ну и хорошо, удачи. :)
во бандерлог, все свои посты поудалял...
а у меня вопрос, пружина, которая колодки держит должна стоять именно так, как на фотке?
у меня на одном колесе так, а на другом не так...
  • 7 месяцев спустя...
Вчера менял и было с двух сторон как тут.
С завода стояли оригинальные Textar t4005ff о которых тут ничего не говорится.
И номер именно этот уже не проходит по экзисту,хотя предложения от Textar по задним колодкам есть..
  • 5 месяцев спустя...
  • 6 месяцев спустя...
Ребят а вот эти болты 8 и 9 номер это Torx? Если кто знает подскажите размер, менял стойку стаба, хотел супорт снять там смазать бы надо, но все что было под рукой не подошло.
по-моему там шестигранник S-6
8й под 16й ключ, 9й под шестигранник.
То что желтым обведено прижимная пружина, чтоб колодки не дребезжали http://automn.ru/peugeot-406/peugeot-17703...815.m_id2-.html
Подскажите пожалуйста, где взять такую прижимную пружину? в рем копмлекте суппорта ее небыло( дребезжат колодки сзади справа.
LuckyStranger
Ссылка битая, но если я правильно понял, то это отдельный ремкомплект для установки колодок
http://aspk.lt/db/images/70/290060.jpg
Номер для заказа 4427 60, аналогов куча.
LuckyStranger
Точно то что нужно! Спасибо огромное!
Ага,под шестигранник. Три ключа сегодня уработал - ключ/молоток,ключ/труба - в таких комбинациях.
Аккумуляторный винтовёрт 105 Н/м - не смог. Тарахтит на месте и всё. Благо диск снимается не снимая суппорт.
И кстати,не нужно
диск и так вылезает,достаточно подвинуть суппорт чуть-чуть,5 мм буквально
Изменено пользователем prong
Всем Привет! Подскажите Пожалуйста, где находится под капотом предохранитель АБС? Пежо 2001г. 1,8 мой Вин - VF38B6FZF81395226.
тему немного не ту выбрал. Ну да ладно, зелененькие если что перенесут ;)
там 2 варианта блока предов есть.
+ варианты с ESP или без
такой:
или такой:
Мелкие это на эбу ABS
Под основным блоком еще должна стоять колодка с толстенными предами
Это уже на сам мотор насоса.
  • 3 месяца спустя...
В каталоге предлагаются два вида задних колодок:
- с датчиком износа колодок;
- нет датчика износа колодок.
Нужно у себя посмотреть на задние суппорта, если к ним идут только тормозные шланги и ни одного провода, значит выбирать колодки "нет износа колодок" ?
Можно посмотреть наличие проводов. Но они могут отрезаны быть. Я например, спереди режу провода когда колодки меняю.
Лучше в сервисбоксе посмотри - по моему ВИНу вот две картинки. Спереди с датчиком износа,сзади без него.
По картинке колодки внешне сильно отличаются.
У меня суппорта могут быть не по VIN.
Вопрос, задние колодки "нет датчика износа" встанут в задний суппорт , предназначенные для задних колодок "с датчиком износа" ?
Изменено пользователем БОЛЬШОЙ ЛЕВ
В смысле? Эти картинки по моему vin.
Да. Там отличие только в отсутствии/наличии проводов.
Я ошибся, я сначала подумал что слева и справа картинки с задними колодками и удивился, что по форме колодки сильно отличаются на обоих картинках, а оказывается слева картинка с ПЕРЕДНИМИ колодками, а справа с задними.
Ещё вопрос появился.
На картинке справа (задние колодки) деталь №12, противошумные накладки или как там его правильно называть - нужно покупать?
За их цену можно купить комплект колодок с такими же пластинами в комплекте (например febi), еще и на пиво останется :).
А вообще они сзади нафиг не нужны.
Так,вроде я и написал об этом сразу :);)
Согласен со SNICKERS. Только добавлю,что:
1. Они там могут быть. И во вполне рабочем состоянии.
2. Лучше заказать заранее комплект под №7 . Ну или снять колесо и визуально
оценить степень ржавости и изношенности этих крепёжных элементов. Затем принимать решение,нужно ли заказать.
