Cordel Опубликовано 27 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 января, 2011 Источник: Автор: Марк Сайт: Авес СНЯТИЕ ПРИКУРИВАТЕЛЯ Поменять лампочку в прикуривателе та её головоломка. В общем, делаем так. Вытаскиваем пепельницу. После этого снимаем всю панель с пепельницей простым выдёргиванием вверх и немного на себя: http://dl.dropbox.com/u/41165771/Peugeot/info/223/1.jpg Теперь снимаем кожух рычага коробки передач. Сдвигаем его сначала вперёд, а потом вверх. На фото видны ушки, которые должны выйти. http://dl.dropbox.com/u/41165771/Peugeot/info/223/2.jpg Теперь рукой подталкиваем прикуриватель снизу, а тонкой отвёрткой подцепляем его за кромку, преодолевая сопротивление фиксаторов. http://dl.dropbox.com/u/41165771/Peugeot/info/223/3.jpg http://dl.dropbox.com/u/41165771/Peugeot/info/223/4.jpg После этой операции лампочка как раз может и "отстегнуться". Придётся её немного поискать внутри и вытащить. Весь прикуриватель в сборе выглядит так: http://dl.dropbox.com/u/41165771/Peugeot/info/223/5.jpg Слева пристыкована та самая лампочка. А вот она отдельно: http://dl.dropbox.com/u/41165771/Peugeot/info/223/6.jpg Впредь я буду называть "лампочка", весь патрон с лампочкой. На фото, нижняя часть лампочки обращена к нам. Крепится лампочка к прикуривателю соединением типа "ласточкин хвост" внизу к чёрной пластмассине, и простым фиксированием к оранжевому световоду вверху. На фото видны прорези, в которые должны входить фиксаторы световода. Напряжение на лампочку подаётся через 2 скользящих контакта. Никаких отдельных проводов нет. Вообще-то, лампочка меняется вместе с этим хитрым патроном. Но, думаю, что можно разбирать и дальше. (я не пробовал ) тонкой отвёрткой отжать два фиксатора внутрь (на фото - посередине патрона) и патрон должен разделиться на три части: чёрную, серую, и собственно лампочку. Подозреваю, что лампочка обычная, безцокольная. Теперь как это всё собрать назад. Потому что просунуть всю конструкцию в отверстие не так-то просто. Не лезет. Делаем так: http://dl.dropbox.com/u/41165771/Peugeot/info/223/7.jpg Поворачиваем оранжевый световод, против часовой стрелки, преодолевая сопротивление фиксаторов. Немного, градусов на 30. (1) Потом сдвигаем световод вниз,(2) и поворачиваем его в прежнее положение (3). Теперь продолжаем сдвигать его дальше. (4) Таким образом его можно совсем снять с прикуривателя, но нам этого не надо. Получилось вот что: http://dl.dropbox.com/u/41165771/Peugeot/info/223/8.jpg Теперь главное "ноу-хау". Делаем "икзабавну". Подсоединяем разъём прикуривателя, если отсоединяли, Цепляем лампочку верхним фиксатором к оранжевому световоду. Обращаем внимание, что, "ласточкин хвост" лампочки сориентирован напротив полозьев на чёрной цокольной части прикуривателя. Оранжевый световод одет как на фото, не больше не меньше. http://dl.dropbox.com/u/41165771/Peugeot/info/223/9.jpg Теперь ставим всю конструкцию на место. Сначала заводим в отверстие лампочку. Когда она зашла, начинаем поддерживать её пальцами со стороны рычага коробки передач, чтобы не слетела со световода. Продолжаем движение вниз, чтобы световод вставился цилиндрической частью в отверстие консоли. Полностью, до фиксации - не надо. Теперь складываем всю конструкцию. Поддерживая лампочку, левой рукой, правой вдвигаем прикуриватель внутрь световода, чувствуем как ласточкин хвост входит в зацепление. Всё, лампочка уже не слетит. http://dl.dropbox.com/u/41165771/Peugeot/info/223/10.jpg Теперь осталось посадить на место световод, и протолкнуть в него до упора прикуриватель. Ну и собрать всё остальное. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sminer Опубликовано 28 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 января, 2011 Дошёл до 4-ой фотографии, дальше вытащить не могу)))) С низу патрон с лампой приделан, а как снять его там я так и не догоняю))))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cordel Опубликовано 28 января, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 января, 2011 Дошёл до 4-ой фотографии, дальше вытащить не могу)))) С низу патрон с лампой приделан, а как снять его там я так и не догоняю))))) Патрон снимается просто. Нужно надавить двумя пальцами с боковин на него и он должен выскочить со своих мест. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
and2480 Опубликовано 28 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 января, 2011 Патрон снимается просто. Нужно надавить двумя пальцами с боковин на него и он должен выскочить со своих мест. А я так понял, что его надо просто вниз сдвигать, но могу и ошибаться... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Марсель Опубликовано 28 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 января, 2011 прикуриватель разбирается так же как и в 206м. Помню тогда все пальцы поломал пока его вытащил Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
and2480 Опубликовано 28 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 января, 2011 прикуриватель разбирается так же как и в 206м. Помню тогда все пальцы поломал пока его вытащил И все же, лампа как отсоединяется? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
and2480 Опубликовано 28 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 января, 2011 Патрон снимается просто. Нужно надавить двумя пальцами с боковин на него и он должен выскочить со своих мест. Там соединение типа ласточкин хвост, если по бокам давить это ничего не даст.Я так думаю.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cordel Опубликовано 4 февраля, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2011 Там соединение типа ласточкин хвост, если по бокам давить это ничего не даст.Я так думаю.. Возможно прав! Я что-то путаю. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tito Опубликовано 4 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2011 Дошёл до 4-ой фотографии, дальше вытащить не могу)))) С низу патрон с лампой приделан, а как снять его там я так и не догоняю))))) У меня тоже прикуриватель не светится...( Читал уже до этого я эту ссылку, но попробовать сделать не решился пока...Хотя надо как-нибудь заморочиться! Если кто сделает себе подсветку, всё правильно разберёт и соберёт назад, НАПИШИТЕ чего это вам стоило, сложно ли было...А лучше помогите мне тогда тоже сделать, на пыжовнике! ;) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xagen Опубликовано 8 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2011 Вчера по вашим просьбам разобрал прикуриватель, ниче сложного! правда лампочка у меня немного другая))) обратите внимание, как его засовывают обратно, так же его и вынимать надо)) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sminer Опубликовано 8 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2011 Вчера по вашим просьбам разобрал прикуриватель, ниче сложного! правда лампочка у меня немного другая))) обратите внимание, как его засовывают обратно, так же его и вынимать надо)) Так...... теперь я знаю кто мне в прикуривателе лампочку заменит за пиво)))))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xagen Опубликовано 8 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2011 Так...... теперь я знаю кто мне в прикуривателе лампочку заменит за пиво)))))) приезжай, все сделаем)))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
and2480 Опубликовано 8 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2011 Вчера по вашим просьбам разобрал прикуриватель, ниче сложного! правда лампочка у меня немного другая))) обратите внимание, как его засовывают обратно, так же его и вынимать надо)) +1 Серег, я пока у ЦПКиО стоял, специально заморочился, делов не пять минут. п.с. лампа там 1,2w бесцокольная(типа как в приборке).. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xagen Опубликовано 8 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2011 +1 Серег, я пока у ЦПКиО стоял, специально заморочился, делов не пять минут. п.с. лампа там 1,2w бесцокольная(типа как в приборке).. 5 минут, может даже меньше!))) лампа да, бесцокольная, совсем даже не "ласточкин хвост"!))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
madegik Опубликовано 8 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2011 (изменено) смотрю там у всех лампы погорели кто будет покупать под замену возьмете на меня тоже 1. на пыжевнике расчитаемся)) Серега +1 клиент к тебе Изменено 8 февраля, 2011 пользователем madegik Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
flashik Опубликовано 5 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июля, 2012 слишком сложный мануал на мой взгляд.... я делал гораздо проще, ничего не разбирая, за 10 секунд вытащил.... просто вставляем палец в прикуриватель, тянем его металлическую часть кверху(у меня вылезло все слегка покачивая из стороны в сторону, если не лезет то по картинке в обратной последовательности в 4 действия крутите), и весь прикуриватель в руках, пластиковый корпус лампы легко отщелкивается за верхнюю часть.... вот в принципе и все дела, вставлять на место таким же способом)))) удачи всем Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rodman Опубликовано 27 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 марта, 2013 Уважаемые форумчане! Кто-нибудь лечил вот такую проблемку и как? Поделитесь плиз опытом. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
and2480 Опубликовано 27 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 марта, 2013 Уважаемые форумчане! Кто-нибудь лечил вот такую проблемку и как? Поделитесь плиз опытом. Это что? Это как то связано с прикуривателем? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rodman Опубликовано 27 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 марта, 2013 Это что? Это как то связано с прикуривателем? Именно, это так сказать пепельница! Лечили? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 28 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 марта, 2013 Rodman Ты фото более общего вида сделал бы, я, например, никак не врублюсь, какая это часть пепельницы... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rodman Опубликовано 28 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 марта, 2013 Ты фото более общего вида сделал бы, я, например, никак не врублюсь, какая это часть пепельницы... Исправился! Это место куда вставляется лампочка, для подсветки, место подплавлено. Вот думаю кусочек пластика наклеить, или может что-то есть по принципу "холодной сварки" только по пластмассе. На форуме видел беда у многих была(писали), решил поинтересоваться кто и как лечил? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 28 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 марта, 2013 Немудрено, что я не понял, на моем авто - совершенно другая конструкция... По теме - моментальный клей и кусочек пластика исправят ситуацию, в качестве подсветки используй светодиодную лампочку, дабы избежать местного нагрева... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rodman Опубликовано 28 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 марта, 2013 Alek$ спасибо. Буду делать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kobre Опубликовано 8 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июня, 2014 Ребят, подскажите, от какой машины подойдет прикуриватель на пыж? 2001г. рестайл. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimir1963 Опубликовано 8 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июня, 2014 Ребят, подскажите, от какой машины подойдет прикуриватель на пыж? 2001г. рестайл. С 1-го июня курить нельзя! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
