РР2000 и все что с ней связано
1.8 1998 года VF38BLFYE80468677, вообще не видит его сканер. Рестайлы сразу определяет и все работает корректно. А тут даже не хочет определить машину.
  • Ответов 325
Есть кто в Москве или области (можно чуть дальше) сделать диагностику пыжу? Ошибки посмотреть и в магнитолу залезть. ЛС пожалуйста.
всем доброго времени суток,в прошлом году задавал вопрос но не получил ответа может сейчас уто то поможет в моей проблеме.имеется пежо 406 2.0 hdi 2000 года.c завода стояла кассетная магнитола кларион,после приобрел магнитолу кларион с CD и решил ее установить.Подключил лексию сделал глобальный тест,записал мновый вин в магнитолу,писк пропал но и магнитола не работает,подскажите куда копать
...магнитола не работает,подскажите куда копать
В чем проявляется неработоспособность?
А когда пищала работала?
Ничего не работает,радио не ловит,диск не крутит в общем полная тишина.
[/quo
При первом подключении магнитолы я вставил диск ,магнитофон работал,диск воспроизводился,только пикал так как не своя магнитола.лексию я приобрел через полгода и все это время магнитола лежала дома,не могла же она поломаться лежа в шкафу...
Напишу более детально, радио не может найти станции,ищет постоянно,магнитола не принимает диск,дисковод не работает,как будто нет питания,но из динамиков идет шум.при подключении габаритов на магнитоле загораются светодиоды.Я с техникой не особо дружен,так что спрашивайте может что не написал...
Питание есть.что значит оба питания?
Питание подается по двум проводам, красному и желтому. На одном питание присутствует постоянно, это для питания микросхем памяти, а на втором питание появляется при включении зажигания.
Если на дисплее идет поиск станций (отображается бегущая частота) то магнитола подключена верно. Антенна то подключена?
АМ-ФМ модуль дохнет на наших магнитолах частенько - очень похоже.
А вод дисковод не связан с ним, чего не кушает диски - фиг знает, вскрывать надо да смотреть.
Поиск станций идет,антенна подключена.магнитола один раз поймала станцию на АМ частоте,и на этом все.это было сразу после телекодировки лексией.а потом все, и эту станцию потеряла...а что смотреть в магнитоле,если разобрать?забыл сказать,на этлй магнитоле был сделан aux вход,и он работал.почле лексии я распаял этот вход . думал может от него не работает магнитола
Насчёт питания проверю завтра,ел по моему все на месте...
Питание есть,проверял знакомый сказал все нормально.Куда копать товарищи пыжеводы?
плафон сними, там наверное усилитель в труху сгнил
При его наличии...
в разъём антенны воткни проводок длиной метр, и попробуй
Изменено пользователем sab
Какой такой усилитель? :huh: Если та круглая плата на антенне, то как она усиливает без подвода питания? :D
Поиск станций идет,антенна подключена.магнитола один раз поймала станцию на АМ частоте,и на этом все.это было сразу после телекодировки лексией...
А вы там какие нить настройки региона не сбили? Кажись были там такие.
Например в японии FM диапазон от 75,0 до 90,0 МГц, а у нас на 87.5 только бизнесфм можно поймать, да и то не везде.
она питается по антенному кабелю.
Я себе плату от бошевской антенны тужа припаял-огонь
С радио понятно,покопаюсь отпишусь об успехах.А как быть с тем что не работает дисковод?мне это важнее чем радио....
  • 5 месяцев спустя...
Как активировать PP2000?
Ты его откель качал? Обычно, в папке Install Introduce содержится весь инструментарий...
Прочитал всю тему, подобной проблемы не нашел. Прикупил по объявлению штатный кассетный майфунс фирмы парасенок (заранее прошу не советовать сменить на не штатную, штатная эстетичнее смотрится), внедрил в нее китайский mp3 модуль. Какое то время ездил наслаждался музыкой с противным пиканьем из за того что магнитола с другого авто, а не давно пришел сканер, избавился от пиканья магнитолы, покопался в настройках, и все казалось бы хорошо, но теперь если прибавить или убавить громкость (не важно чем рычагом или крутилкой на самой магнитоле) с экрана БК не пропадает индикатор громкости. Может кто знает где что нужно изменить в настройках?
