sab Опубликовано 31 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 мая, 2017 нужно пробовать другим сканером Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
miklovan Опубликовано 2 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июня, 2017 Дык, где его взять то...Я тут три дня копался в дебрях интернета по этой теме. И наткнулся на такой вариант, что современные сканеры со свежими обновлениями могут не читать старые авто. (у меня 2003г.в.). Вот и решил копнуть в эту сторону... От сюда вопрос: Друзья, у кого есть рабочая лексия которая читает наши древние авто? Подскажите рабочее обновление прошивки шнура и РР2000. И версию самого адаптера. У меня фул чип версии С. Может зря взял такой современный девайс? Буду признателен за инфу. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
escander Опубликовано 2 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июня, 2017 Я тут три дня копался в дебрях интернета по этой теме. И наткнулся на такой вариант, что современные сканеры со свежими обновлениями могут не читать старые авто. (у меня 2003г.в.) У тебя еще не древний авто, выпуск после 2001 года. Вот и решил копнуть в эту сторону... От сюда вопрос: Друзья, у кого есть рабочая лексия которая читает наши древние авто? Подскажите рабочее обновление прошивки шнура и РР2000. И версию самого адаптера. У меня фул чип версии С. Может зря взял такой современный девайс? Буду признателен за инфу. Во-первых, в обновлениях только добавляются новые модели, старые никуда не деваются. Во- вторых версия С еще ни очем не говорит, хотя это рабочая версия. В-третьих, просто нужно внимательно читать сообщения форумчан в соответствующей ветке, и все найдешь. Посмотри, вернее прочитай, хотя бы сообщения 183, 186 и 220. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SNICKERS Опубликовано 6 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июня, 2017 (изменено) miklovan бъюсь со своим сканером вторую неделю... Не видит двигатель... Это не от ПО и версии зависит. Rev C шнурка сделана для работы с более поздними версиями диагбокса в которых соответственно появились НОВЫЕ машины. Новые, это после 2012 года кажись, но поддержка старых авто никуда не исчезла. Наше 406ое ведро одинаково хорошо будут читать обе версии шнурка. Если у тебя не видит только двигатель, то походу нету общения по K-линии двигателя. причины 2: 1. Не исправная линия диагностики в авто (перебили провод, отошел контакт в диагностическом разъеме и т.д.) 2. Неисправен шнурок. Тут варианты: - сдохла или залипла релюха, такое часто бывает. - неисправна микра управления релюхой как раз по этому каналу (обычно дохнет целиком). - перебит кабель до шнурка. Шнурок можешь проверить дома. К колодке диаг разъема: 16 контакт - +12в (можно приспособить акб, бп от чего либо) 4,5 вешаешь "-" на 7 контакт подключаешь + мультиметра и в режиме постоянки (DC), черный щуп соответственно на "-" Должно быть примерно 9.5v (если масса будет только на 5 контакте то будет 12v, но лучше вешай массу сразу на оба, ибо далее понадобятся) Если есть то продолжаем: подключаем шнурок в ноуту, убеждаешься что моргнул 3 раза. подключаем на 1 контакт колодки дополнительно +12в (на 16 тоже должен быть) запускаем пп2000, выбираем 406r, DAM можешь вводить свой, роли не играет. В момент пока ППха будет пытаться считать VIN должно щелкнуть реле и 9.6v пропасть. Ждем, выбираем тест по компьютерам->двигатель->бензин->6FZ SAGEM, подтверждаем и смотрим на мультиметр. Напряжение должно скакать и остановится на 10.5v. Если все так то проблема или программная в шнурке (бывает, но обычно не работает всё) или в самой машине. Если же напряжения на 7к совсем нету 1. лезем внутрь шнурка и вызваниваем 7к колодки с 17к на плате с релюхами 2. нету или оно там есть всегда и не прыгает никуда, то проблема с реле внутри шнурка. распиновка диаг разъема ТУТ , только не забывай что в колодке шнурка нумерация будет зеркально Распиновка на плате Удачи... Изменено 6 июня, 2017 пользователем SNICKERS Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 7 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июня, 2017 у меня Б остался ток по тому, что он не прошивается на ц стучать нужно по адаптеру Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
miklovan Опубликовано 7 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июня, 2017 Спасибо за науку. Адаптер при подключении сначала загорается, через пять - шесть секунд моргает три раза, после чего горит постоянно. Никаких щелчков реле не было ни разу... Похоже придётся развязывать русско - китайскую войну... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 7 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июня, 2017 приложи к уху Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SNICKERS Опубликовано 7 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июня, 2017 (изменено) приложи к уху А китайцу он потом будет говорить что "моя прикладывать ухо, цок цок нема" ? Изменено 7 июня, 2017 пользователем SNICKERS Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 8 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июня, 2017 именно так!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
miklovan Опубликовано 8 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июня, 2017 А китайцу он потом будет говорить что "моя прикладывать ухо, цок цок нема" ? доброго времени суток. Попробовал по твоей методе проверить адаптер. Вот что получилось. На первом этапе проверки на 7к получилось 10,4 V (входящий ток - 12,7 V, минус на 4 и 5 контакте.) При втором этапе напряжение на 7к пропало а реле не щёлкунуло, а начало трещать постоянно... Напряжение на 7к не вернулось... ((( Что посоветуешь? Вскрытие? Постоянный треск реле - это нормально? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 8 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июня, 2017 трещать не должно должно цоц цок Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
miklovan Опубликовано 9 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июня, 2017 А китайцу он потом будет говорить что "моя прикладывать ухо, цок цок нема" ? 7к колодки и 17к платы прозвонил там всё норм. Подскажи, если можешь, почему реле трещит постоянно? В чём может быть причина? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SNICKERS Опубликовано 9 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июня, 2017 (изменено) 7к колодки и 17к платы прозвонил там всё норм. Подскажи, если можешь, почему реле трещит постоянно? В чём может быть причина? Не было смысла звонить если ты там 10.5v намерил. Чего реле трещит хз. Ты хоть звук записал бы ради интереса. Может шнурок шалит, может контакт где плохой (очень даже вероятно). Если по поводу ремонта, то это не ко мне, у самого 2 трупа лежит, фиг знает что с ними делать... Судя по тому что напряжение ты током называешь, то единственное что могу посоветовать - снять плату с реле, внимательно осмотреть все контакты на "непропай", "сопли" или чего еще подозрительного. А так же зубочисткой уверенно потыкать во все лапы релюх пытаясь как бы отогнуть их в сторону. Если ничего не найдешь то ищи того кто тебе отремонтирует. Кто спецом занимается лексиями - цена ремонта у многих + отправка туда сюда равна стоимости нового шнурка. Или к обычным мастерам по ремонту радио\цифровой техники обратись. Проблема скорее всего именно в коммутационной плате, а с этим и обычные мастера справятся. Изменено 9 июня, 2017 пользователем SNICKERS Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
miklovan Опубликовано 9 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июня, 2017 Не было смысла звонить если ты там 10.5v намерил. Чего реле трещит хз. Ты хоть звук записал бы ради интереса. Может шнурок шалит, может контакт где плохой (очень даже вероятно). Если по поводу ремонта, то это не ко мне, у самого 2 трупа лежит, фиг знает что с ними делать... Судя по тому что напряжение ты током называешь, то единственное что могу посоветовать - снять плату с реле, внимательно осмотреть все контакты на "непропай", "сопли" или чего еще подозрительного. А так же зубочисткой уверенно потыкать во все лапы релюх пытаясь как бы отогнуть их в сторону. Если ничего не найдешь то ищи того кто тебе отремонтирует. Кто спецом занимается лексиями - цена ремонта у многих + отправка туда сюда равна стоимости нового шнурка. Или к обычным мастерам по ремонту радио\цифровой техники обратись. Проблема скорее всего именно в коммутационной плате, а с этим и обычные мастера справятся. 10,5V не насторожило из-за входящего напряжения (вместо 12v было 12,7v - думал из-за этого повышенное напряжение на 7к). Звук записать не догадался, но завтра попробую протестить ещё раз - мож запишу, если интересно. Плата пропаяна на мой взгляд весьма добротно... Но это на взгляд дилетанта... Просто стою перед выбором: либо попробовать отремонтировать, либо отослать обратно.. (Подтверждение на оплату прибора пока не давал). Можно потребовать замену либо вообще отказаться... Просто следующую ждать месяц... вот такие дела... Но, всё равно, спасибо за помощь... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 9 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июня, 2017 а скок стоит отправить обратно? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SNICKERS Опубликовано 9 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июня, 2017 (изменено) во во, назад отправлять - бред. Открываешь диспут прям сейчас на возврат средств (скорее всего частичный, т.к. в общем сканер пашет).Прям так и говори что назад не отправлю, нет паспорта, проблема с таможней и вообще тебе проще починить и смело проси как минимум пол суммы. Почем кстати брал? Прикладываешь видео где шнурок не читает двигатель, там же прикладывай видео со звуком что реле трещит. Ставлю батон докторской что просто "сухая пайка" какого то реле. Отправляйся в "телемастерскую" или к ремонтникам мобил. За пропай дороже литра водки взять не должны. Ну или под замену релюху, рублей 200 стоит. Изменено 9 июня, 2017 пользователем SNICKERS Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
miklovan Опубликовано 10 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июня, 2017 во во, назад отправлять - бред. Открываешь диспут прям сейчас на возврат средств (скорее всего частичный, т.к. в общем сканер пашет).Прям так и говори что назад не отправлю, нет паспорта, проблема с таможней и вообще тебе проще починить и смело проси как минимум пол суммы. Почем кстати брал? Прикладываешь видео где шнурок не читает двигатель, там же прикладывай видео со звуком что реле трещит. Ставлю батон докторской что просто "сухая пайка" какого то реле. Отправляйся в "телемастерскую" или к ремонтникам мобил. За пропай дороже литра водки взять не должны. Ну или под замену релюху, рублей 200 стоит. Про отослать обратно - это я утрировал. Просто отменю оплату с указанием причин. скорее всего буду опускать по цене. Цена этого чуда 5500. По поводу отправки видео с треском - не думаю, что это хорошая идея. Сразу возникнут вопросы: кто тебя научил так проверять? Кто тебе сказал, что на 1к надо подавать 12v? либо скажут, что такой проверкой ты и спалил это чудо техники... Обидно, что вреде он пашет, но брал я его для диагностики двигателя... Всё остальное интересует меньше... И именно эта функция и не работает... Буду искать "телемастерскую." Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SNICKERS Опубликовано 10 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июня, 2017 Про отослать обратно - это я утрировал. Просто отменю оплату с указанием причин. скорее всего буду опускать по цене. Цена этого чуда 5500. По поводу отправки видео с треском - не думаю, что это хорошая идея. Сразу возникнут вопросы: кто тебя научил так проверять? Кто тебе сказал, что на 1к надо подавать 12v? либо скажут, что такой проверкой ты и спалил это чудо техники... Обидно, что вреде он пашет, но брал я его для диагностики двигателя... Всё остальное интересует меньше... И именно эта функция и не работает... Буду искать "телемастерскую." не, если реле "трещит" то так же должно быть и машине. Видео я предлагал снять именно там без мультиметра и прочего заодно показав что двиг не читается. Отпиши потом по результату Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 13 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июня, 2017 да, интересно, сколько вернут чинцы а ечли на плату давить, гнуть, крутить во время соединения? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
miklovan Опубликовано 13 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июня, 2017 (изменено) Вчера снова подключал к авто... Реле не трещит, а проходит пара щелчков, но их слышно только если приложить к уху сей девайс.. Двигатель по прежнему не видит.. Изменено 13 июня, 2017 пользователем miklovan Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SNICKERS Опубликовано 13 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июня, 2017 Вчера снова подключал к авто... Реле не трещит, а проходит пара щелчков, но их слышно только если приложить к уху сей девайс.. Двигатель по прежнему не видит.. Еще раз по методе с мультиметром померь. Прям четко по инструкции и огласи результаты. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 13 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июня, 2017 (изменено) мож проводок от блока до розетки прозвоним? Bh2 на мозгах до 7го пина у меня на 307 пин провалился вглубь, и всё. хотя коробас с мотором на одном пине сидят Изменено 13 июня, 2017 пользователем sab Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
miklovan Опубликовано 14 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июня, 2017 Сегодня отдам знакомому на проверку по вашей методе. У него оборудование подходящее есть. (электромеханик) по результатам отпишусь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FRB Опубликовано 20 июля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июля, 2017 (изменено) Не хочет связываться с дорестайлом.Пробовали на двух машинах. Рестайлы читает без проблем. Куда копать, куда податься Изменено 20 июля, 2017 пользователем FRB Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 21 июля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 июля, 2017 для начала параметры дореста, и с чем не связывается? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
