Троит двигатель
  • Ответов 257
А воздушный насос есть?
лучше давай VIN...
Насоса вроде нет. VIN VF38B6FZR81636789
Если честно не знаю что делать.Уже месяц мучаюсь.
Изменено пользователем Andrey33
Судя по VIN, воздушный насос у тебя есть, следовательно, есть и каналы в ГБЦ... Машина давно у тебя?
Почти два года.А где стоит насос?Эта проблема Случилась резко.До этого машина заводилась и работала хорошо.
В районе левого лонжерона...
Что он качает?И куда?Какие каналы в ГБЦ?За что отвечают?
ОБЩИЙ ПРИНЦИП РАБОТЫ...
Официалы сначало говорили что надо снимать головку и что то там чистить.Заменить маслосъёмные колпачки,я правда не понимаю зачем.Расход масла в норме.
Надо снимать головку?Меряли компресию,давление-всё хорошо.
Для чистки - да, снимается ГБЦ. Если есть где делать/гараж, то можно и самому, в инете встречал фотоотчет. Компрессия и давление в данном случае ни при чем...
Маслосъемные колпачки - просто попутная операция, раз уж ГБЦ снята..., можно заодно и клапана притереть и сальники РВ поменять...
В смысле ни при чем.А что в ней может быть?
В ГБЦ? Воздушные каналы забились...
Чем они могли забиться?Они могут резко забиться?Самому реально их прочистить?
Ты почитай по приведенной ссылке, там, в т.ч., и про 406-е есть инфа..., По поводу самостоятельной прочистки - см. несколькими постами выше...
Ссылку где найти?
Будь внимательнее, читая ответы, я уже писал:
Значит все таки может быть причина в ГБЦ?
Одна из причин...
Добрый вечер!Я сегодня забрал машину от официалов.Машинку вроде сделали,не троит,не дергается.Возникла другая проблемка.Может кто подскажет сколько стоит блок предохранителей под капотом (Б/У)?Возникли проблемы с электрикой.
А что с машиной-то было?
Не поверите.Заменили свечи,промыли впускной коллектор какой то жидкостью,и все.До этого Две недели был вынос мозга.
Хочется верить в твою теорию. В таком случае, действительно все можно решить комплектом волговских форсов.
Жаль только, что тыщи автолюбителей, у которых падает тяга на "низах" и обороты двигателя немножко нервно себя ведут на хх поставив на стенд форсунки, выясняют что 1-2 штуки просто льют ручьем. Но у тебя ж сразу пиз..ц - неработает цилиндр. что-то здесь не сходится ))
может я где пропустил-ты выкручивал свечи. что на них, цвет, каки, толщина каки?
В теорию можно верить или не верить. Но когда троит двиг ЭТО И ЕСТЬ РЕЗУЛЬТАТ НЕРАБОТАЮЩЕГО ЦИЛИНДРА (ов), а почему не работает, это уже другой вопрос.
Свечи вчера смотрел, все вроде в порядке, только свеча 3 цилиндра немного была грязновата, поставил ее на 2 цилиндр, а с 2 на 3 цилиндр. (специально, теория есть) . Посмортю, что дальше будет. Утром было -19 завелась без проблем, ездил по делам км 60-70, все пока нормально. С выводами пока не спешу. Спасибо ВСЕМ.
Мдя, мне даже страшно представить, как я еще передвигаюсь в своей горно-равнинной местности?
Ну да, только в эту пору в городе-герое Новороссийске наверно пальмы цветут, а в городе-герое Туле морозы под 22 стоят и снега по я-ца. Если верить описалову, то в MAP sensor встроен IAT sensor (датчик температуры воздуха во впускном коллекторе) поэтому я и высказал свое предположение, что чудит мап.
