prong Опубликовано 16 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июля, 2015 Лямбда есть. Короткая. http://arcanumclub.ru/smiles/smile23.gif Остается выкрутить и идентифицировать по надписям на детали ... выше написАли,что по твоей машине данных нет http://arcanumclub.ru/smiles/smile37.gif Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimir1963 Опубликовано 16 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июля, 2015 Лямбда есть. Короткая. Ды обыкновенная она вроде, по фото, у меня вроде такая же ( в смысле по форме). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dzen Опубликовано 16 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июля, 2015 http://arcanumclub.ru/smiles/smile23.gif Остается выкрутить и идентифицировать по надписям на детали ... выше написАли,что по твоей машине данных нет http://arcanumclub.ru/smiles/smile37.gif Да, наверное так будет вернее всего, хотя и не легче. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 16 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июля, 2015 у тебя мотор секретный 1.8 8кл 103лс у меня такого нет в базах скажи, какого цвета провода торчат из датчика Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dzen Опубликовано 16 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июля, 2015 у тебя мотор секретный 1.8 8кл 103лс у меня такого нет в базах скажи, какого цвета провода торчат из датчика Да, моторчик этот, в паспорте написано 99 л.с., провода посмотрю позже, сейчас темно уже. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dzen Опубликовано 17 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июля, 2015 И кстати, что за информация насчет секретности моего движка, в литературе по 406му и различных руководствах информации о нем почти что нет, хотя знаю что у нескольких людей он есть на авто? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dzen Опубликовано 19 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 июля, 2015 у тебя мотор секретный 1.8 8кл 103лс у меня такого нет в базах скажи, какого цвета провода торчат из датчика Добрался до лямбды. Провода черный, два белых и серый(или голубой). Написано бош. Но она не подключена. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
and2480 Опубликовано 19 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 июля, 2015 Добрался до лямбды. Провода черный, два белых и серый(или голубой). Написано бош. Но она не подключена. а фишка есть к которой подключать? похоже труба у тебя меняна... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dzen Опубликовано 19 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 июля, 2015 Фишки поблизости не увидел, беда что даже не знаю где она должна находиться. Что труба меняна - очень даже возможно. Так что если верить сервисбоксу так оно и должно быть, а лямбда просто как затычка. Может такое быть? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 20 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июля, 2015 канеш может! купи затычку, заверни на место датчика, и забудь! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dzen Опубликовано 29 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июля, 2015 канеш может! купи затычку, заверни на место датчика, и забудь! Нашлась фишка на лямбду. Вставили, завели - погас чек. Здесь все норм. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
staz Опубликовано 19 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 октября, 2015 блин , не пойму как , но заказал и уже поставил слегка не тот зонд. по каталогу на мое авто идет Бош 0 258 003 673 а я купил Бош 0 258 005 283 если посмотреть применимость - пишут PEUGEOT 307 хэтчбек (3A/C) Partner Combispace (5F) с совсем другими двигателями. ну как там можно было ? вернуть уже нереально. сильный косяк или хрен с ним ? проверить работу пока не удалось Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dzen Опубликовано 20 апреля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2016 Сегодня выкручивал лямбду. Откручиваться не хотела наотрез. Пришлось греть горелкой, вышла. Сунул пока в ортофосфорную чиститься. Вопрос такой: из за нагрева лямбда может выйти из строя? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 21 апреля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2016 если хоть раз ударил по ней или рядом точняк на выброс Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prong Опубликовано 21 апреля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2016 Сегодня выкручивал лямбду........ Сунул пока в ортофосфорную чиститься... Проделывали это - толку нет.Замена Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dzen Опубликовано 21 апреля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2016 А каковы симптомы у сдохшей лямбды - чек должен гореть? У меня она походу глючила. И еще вопрос: помогите опознать мозги: Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dadasasha Опубликовано 21 апреля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2016 (изменено) если хоть раз ударил по ней или рядом точняк на выброс Всем привет! Подскажите, была диагностика рр2000, шибки РО141 и РО144, стоит мех.обманка, напряжение на подогрев я понял до 1вольта, а как проверить ? при вкл.зажигании или при заведёном ДВС? иголочку привязать к щупу мультиметра и воткнуть в один из белых проводков? а другой щуп на массу кузова? блин а как узнать что енто тот именно проводок? И ещё подскажите, может есть предохранитель на подогрев второй лямбды? Диагност сказал что датчик в норме, а вот подогрев барахлит, может фишка или проводка. ДВС ЕВ 1.8 2001г. Блин, кому верить? в том то и дело, что Бош, универсальная именно на замену первой лямбды идет.На замену второй лямбды ни один из БОш на двиг.EW7J4 не подходит. а я только хотел БОШ выписывать! Изменено 21 апреля, 2016 пользователем dadasasha Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dadasasha Опубликовано 21 апреля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2016 А каковы симптомы у сдохшей лямбды - чек должен гореть? У меня она походу глючила. И еще вопрос: помогите опознать мозги: Не спеши выбрасывать, может у тебя как у меня, нет подогрева на датчик, РР2000 выдала ошибки РО141 и РО144, я сейчас как раз пытаюсь, найти /пропавший подогрев/ путём замеров. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dzen Опубликовано 21 апреля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2016 Не спеши выбрасывать, может у тебя как у меня, нет подогрева на датчик, РР2000 выдала ошибки РО141 и РО144, я сейчас как раз пытаюсь, найти /пропавший подогрев/ путём замеров. А вот и моя лямбда. Bosch 0 258 003 716, посмотрел в экзисте - прямо на мой двигатель, цена 3900 однако. Когда откручивал по ней не бил(грел горелкой), стучал по ключу, но сама она довольно таки помятая. Смотрел тут, ставят боши менее дорогие,по 1800, 1900. Как думаете если менять, то на такую же, или подойдет более дешевая? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алекс 161 Опубликовано 21 апреля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2016 А вот и моя лямбда. Bosch 0 258 003 716, посмотрел в экзисте - прямо на мой двигатель, цена 3900 однако. Когда откручивал по ней не бил(грел горелкой), стучал по ключу, но сама она довольно таки помятая. Смотрел тут, ставят боши менее дорогие,по 1800, 1900. Как думаете если менять, то на такую же, или подойдет более дешевая? Недавно выписал для эксперимента на алиэкспрессе лямбду за 1000 руб пришла быстро.поставил работает уже полгода никаких проблем. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dadasasha Опубликовано 21 апреля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2016 А вот и моя лямбда. Bosch 0 258 003 716, посмотрел в экзисте - прямо на мой двигатель, цена 3900 однако. Когда откручивал по ней не бил(грел горелкой), стучал по ключу, но сама она довольно таки помятая. Смотрел тут, ставят боши менее дорогие,по 1800, 1900. Как думаете если менять, то на такую же, или подойдет более дешевая? Лёша, мы здесь с тобой, в одной очереди за СОВЕТОМ. Алиэкспрессом ни разу не пользовался,/ цена заманчива очень, но я попробую сперва востановить подогрев лямбды. Ещё такой вопрос, может диагностика показывать /нет прогрева/ если увеличилось расстояние между глушаком и самой лябдой за счёт замены обманки прямой, на Г-образную, может ей и не хватает /жару/ с выхлопа? как думаете? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimir1963 Опубликовано 21 апреля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2016 но я попробую сперва востановить подогрев лямбды. Ничего там не восстановишь. Нет подогрева , лямду на выкид! Я покупал и верхнюю и нижнюю БОШ по 2500, заменитель оригинала. Фишку не перепаивал! Всё чётко подходит. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dadasasha Опубликовано 21 апреля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2016 (изменено) Ничего там не восстановишь. Нет подогрева , лямду на выкид! Я покупал и верхнюю и нижнюю БОШ по 2500, заменитель оригинала. Фишку не перепаивал! Всё чётко подходит. Так, так, удручающая новость однако, Вова, а вдруг на подогрев напруга пропала? думаю надо хоть в этом убедиться, ведь РР2000 показывает, что она работает, только нет подогрева или как там, а по Г-образной обманке нет советов? Я когда по чертежу с инета поставил прямую, завёл, чек сам пропал, но на другой день снова появился, я списал енто на то, что не стёрта ошибка в мозгах, или большое отверсти в обманке , где то около 3мм. получилось, и стенка перемычка была мм.2 вот я и решил, отодвинуть лямбду от выхлопа подальше, путём установки Г-образной обманки, установил, завёл, чек погас сразу же, радости не было предела, но на следующий день, он опять вылез цука! как так? что это? РР показывает ошибки Р0141 и Р0144 ошибки стёр, через 20-30 км. опять джеки чан! на новые датчики пенсии не хватает, вот и мудрую. Да ещё и сканер бюджетный не купить на моего 2001г. РР2000, НЕХИЯ 3, дорогое удовольствие, а вот так что б только читать и стирать ошибки, ЕЛМки 327ые не видят мотор у меня даже вольтаж не показывала, прога /торг/ вроде была, заходили через андроид с телефона, короче и здеся , мне удача бублик показала. Изменено 21 апреля, 2016 пользователем dadasasha Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ситрогон Опубликовано 22 апреля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2016 На рестайлах много чего может 'антиполюшеть' . ЭБУ может в одну кучу собрать и лямбду, и насос вторичного воздуха, и ЕГР... То-ли дело дорест! . Там если вышла ошибка -лямбда, то значит 100% это лямбда! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dadasasha Опубликовано 22 апреля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2016 На рестайлах много чего может 'антиполюшеть' . ЭБУ может в одну кучу собрать и лямбду, и насос вторичного воздуха, и ЕГР... То-ли дело дорест! . Там если вышла ошибка -лямбда, то значит 100% это лямбда! А у меня какая? мой вин - VF38B6FZF81395226 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
