ГБЦ двигатель LFY
а еще, у меня есть такой же способ прокачать топливо, как на EW "нажать педаль газа, включить зажигание и насос должен качать 10-20 секунд"... или это только для системы впрыска, без обратной топливной магистрали?
  • Ответов 258
  79206481712 сказал:
Та прям там :) . Нет на наших дорестах, такого метода. Тут бы автоэлектрика хорошего..
  Ситрогон сказал:
а еще я заметил, что у меня реле заменено, то которое установлено в блоке с мозгами, из всего прочитанного, я понял, что именно оно отвечает за насос... старое реле на месте прикручено, а новое дрягается прямо на фишке...
Да, это реле насоса. Оно должно щёлкать при повороте ключа. Вопрос, почему оно не включает насос до запуска........
  Ситрогон сказал:
оно включает, все нормально, но только один раз, на несколько секунд, потом если выключить зажигание не запуская двигатель и снова включить, то насос больше качать не будет, пока не запустишь двигатель. если запустить и выключить, то при повторном включении, насос снова накачает...
Даже и незнаю.. Таких проблем у меня небыло, опыта не имею по таким делам. Тут электроника глючит, а я в ней мало ферштейн :)
  Ситрогон сказал:
хочу задать вопрос... случилось интересное. сегодня, я наконец запустился после замены ГБЦ, мотор работает хорошо, холостые отличные, ничего не плавает, на нейтрали нормально откликается на дроссель, но только стоит включить передачу и тронуться, то авто едет нормально только при слегка открытой заслонке и по мере роста оборотов можно добавлять газ, если сместа по резче дать газ, начинает дергаться и не едет, если обороты больше 2500, то откликается на газ до упора или на минимальный, на открытом на половину дросселе одни рывки и никакой тяги... и есть совсем маленький провал в самом начале открытия дросселя. до ремонта таких проблем не было, авто, что с низов, что на больших оборотах, всегда откликалась на любое положение дросселя... это датчики или грм? у меня шкивы крепяться к ступицам на 3 болта, сейчас положение болтов в прорезях шкивов, по центру, как и раньше...
Я вот как раз борюсь с этим делом.
Проверил старый и новый РДТ.. Старый держит набор давления - только до момента открытия клапана. Затем всё.. капец.. Стравливает в обратку, пока не закончится давление!!!
Проверяю новый РДТ.. Набираю давление.. Клапан сбросил максимум и закрылся! Никаких шипений! Вот кажись тут сабак порылся :) . И вот при тапкефпол - регулятор не перекрывает обратку, и машина начинает тупить! Ведь как известно, при резком газе - в ресивере образуется атмодавление, которое способствует закрытию РДТ, пока во впуске опять не будет разряжение.. Но именно этого кратковременного перекрытия обратки - и не хватает движку, чтобы получить большую дозу бензина. Ну и форсунки у меня волговские. Им маловато 2.3 - 3 атм, для нормального распыла. Вобщем, старый рдт на пенсию, а новый поставлю. Больше версий по затупам, пока в мысли не приходит.
У меня после замены мозгов бензонасос работает интересно.
После включения зажигания качает как обычно.
И дальше раз в две минуты прокачивает до тех пор пока ключ в замке зажигания не зависимо от положения ключа, даже если тот в начальной позиции.
Весь двигатель, собака, мне облил когда возился с топливом, выключил зажигание, ключ не вытащил, успел снять шланг с рампы :)
  i_afonin сказал:
Во как.. Интересный случай :)
А у меня бывает, троит 2-3 секунды после запуска на холодную.. Никак не разберусь в этом трабле.
  Ситрогон сказал:
А может быть такое из за датчика абсолютного давления? Или дпдз?
это от форсов капающих
Да хтож его знает.. Как раз поменял РДТ на новый, а оно вот как.. Так же иногда троит на холодную. Надо будет если што, открутить крышку расширителя и погазовать, когда термостат откроется. Вдрух прокладка того.. Я вот по морозцу когда заводил, то гараж весь в пару был, как в парилке. Гараж неотапливаемый, может просто перепад температур... Антифриз не уходит.
  79206481712 сказал:
Навряд ли. У него чёто с электроникой, в контактной группе.
  Ситрогон сказал:
Блин, я ответил на твое сообщение имея ввиду свою проблему...
  79206481712 сказал:
Я вот чёто думаю, что это проблема с топливом.. Помнишь, как на карбе работает ускорительный насос? Вот почти такая же система и на инжах. Пока едешь в полдросселя - бензину хватает для смеси с воздухом.. А коге тапкуфпол - то смесь обедняется и машина не прётЬ. :)
А ПОЧЕМУ такое?? Ведь РДТ прижимает клапан и давление растёт в рампе.. Тогда почему движок тупит? Ведь давление бензина - лупануло из форсунок! А вот фикушки.. Нет тяги, даже при повышении давления бензина в рампе.... Значит дело не в давлении, а в форсунках или в ЭБУ, которое открывает форсы.
А может дело в ДПКВ, который видит нераскрученый маховик и не даёт сигнал на ускорение искрообразования??
А может дело в МАП, который при резко открывшейся заслонке - видит атмодавление и заливает свечи бензином из резко увеличивших время открытия форсунок??
Одни вопросы и предположения..
КАРОЧЕ ! - Карбюратор рулит!!! Нафих все эти инжеХтора! :D
  Ситрогон сказал:
Я вот чёто думаю, что это проблема с топливом...
У нас сейчас -35 по цельсию, ходил запускал двигатель, прогрел до 90, дал газу и услышал совсем другую работу двигателя... Может я ошибаюсь, но помоему все само восстановилось... Мне конечно не нравится, когда поломка ремонтируется сама... Сейчас акум дома, в тепле, на медленной зарядке...
Да уж.. Наши машинки - сплошные ребусы. Наверно живые и хотят, чтобы хозяин побольше торчал возле капота, а лучше - ползал на пузе под машиной :) Машины они наверно как собаки.. Кто для сабаки друг? -Тот с кем можно вывозиться в грязюке, обслюнявить всего и облапать грязными лапами! Вот и машины такие же. Им не только ездун нужен, а тот - кто проявляет заботу и терпение к её капризам (или желанию подержать подольше хозяина возле себя) :D
Изменено пользователем Ситрогон
  Ситрогон сказал:
Какая у вас сейчас температура воздуха? Как с утра заводится? Масло эльф 900 sxr будет нормально?
У нас, с утреца - дождик с ветром +7. Ну а запуск у меня давно уже отличный, в любую погоду, после того как я выкинул обратный клапан из моторчика насоса :)
Правильно сказал sad, трудный запуск возможен ПРИ ТЕКУЩИХ форсунках!!! Вот и у меня так было. За время стоянки бензин накапывал на клапана, и при запуске - движок троил секунд 5..
(остаточное давление в рампе, продавливалось сквозь иглы форс)
Теперь уже пару лет - никаких проблем нет! Sad и Escander постоянно пишут об этом, только не все понимают. А я ущучил этот момент и расправился с этим делом - по своему, выдрав клапанок из насоса :D
  79206481712 сказал:
Это просто экстремальная температура за бортом. Стараюсь по возможности (если могу) не заводить и не ездить.
  prong сказал:
в общем проблема снова появилась... сегодня поменял рхх, рдт, свечи новые... ничего не меняется... как вы думаете, это все таки "мап"?
  79206481712 сказал:
самое интересное "чек" не горит...
Дрыгается при разгоне?
