РР2000 и все что с ней связано
Reactor, ты ж только VIN прописал? ИМХО, проблемы не в настройках, а в самой магнитоле...
  • Ответов 325
В том то и дело что "немного" покопался в настройках и магнитолы и БК
Reactor, вспоминай, где копался, я таких настроек не припомню...
  SNICKERS сказал:
miklovan
Это не от ПО и версии зависит.
Rev C шнурка сделана для работы с более поздними версиями диагбокса в которых соответственно появились НОВЫЕ машины. Новые, это после 2012 года кажись, но поддержка старых авто никуда не исчезла.
Наше 406ое ведро одинаково хорошо будут читать обе версии шнурка.
Если у тебя не видит только двигатель, то походу нету общения по K-линии двигателя.
причины 2:
1. Не исправная линия диагностики в авто (перебили провод, отошел контакт в диагностическом разъеме и т.д.)
2. Неисправен шнурок. Тут варианты:
- сдохла или залипла релюха, такое часто бывает.
- неисправна микра управления релюхой как раз по этому каналу (обычно дохнет целиком).
- перебит кабель до шнурка.
Шнурок можешь проверить дома. К колодке диаг разъема:
16 контакт - +12в (можно приспособить акб, бп от чего либо)
4,5 вешаешь "-"
на 7 контакт подключаешь + мультиметра и в режиме постоянки (DC), черный щуп соответственно на "-"
Должно быть примерно 9.5v (если масса будет только на 5 контакте то будет 12v, но лучше вешай массу сразу на оба, ибо далее понадобятся)
Если есть то продолжаем:
подключаем шнурок в ноуту, убеждаешься что моргнул 3 раза.
подключаем на 1 контакт колодки дополнительно +12в (на 16 тоже должен быть)
запускаем пп2000, выбираем 406r, DAM можешь вводить свой, роли не играет.
В момент пока ППха будет пытаться считать VIN должно щелкнуть реле и 9.6v пропасть.
Ждем, выбираем тест по компьютерам->двигатель->бензин->6FZ SAGEM, подтверждаем и смотрим на мультиметр. Напряжение должно скакать и остановится на 10.5v.
Если все так то проблема или программная в шнурке (бывает, но обычно не работает всё)
или в самой машине.
Если же напряжения на 7к совсем нету
1. лезем внутрь шнурка и вызваниваем 7к колодки с 17к на плате с релюхами
2. нету или оно там есть всегда и не прыгает никуда, то проблема с реле внутри шнурка.
распиновка диаг разъема <a href="http://pinoutguide.com/CarElectronics/peugeot_obd_ii_diag.shtml" target="_blank" rel="nofollow">ТУТ</a> , только не забывай что в колодке шнурка нумерация будет зеркально
Распиновка на плате
Удачи...
А почему если на 7 контакте не 9, 5 вольт, то шнурок неисправен? У меня 10,08 вольт. После опроса компа из ПП2000 - напряжение на 7к прыгает и останавливается на 11,07 вольтах. И почему то в пп2000 во вкладке бензиновые двигатели - у меня нету двигателя 6fz, хотя, по логике, у меня эбу как раз от этого двигателя.
  thorn07 сказал:
читаем внимательнее!
Это логические уровни, там точное значение не сильно важно и оно может немного варьироваться как минимум в зависимости от напряжения на акб (там не всегда 12в ровно)
Это скорее инструкция для проверки целостности эл-их цепей шнурка до разъема и целостность реле.
А какая версия ПП? Вот тут и стоит поковыряться
  SNICKERS сказал:
читаем внимательнее! Это логические уровни, там точное значение не сильно важно и оно может немного варьироваться как минимум в зависимости от напряжения на акб (там не всегда 12в ровно)
PP2000 v09.B (22.14)
Очень долго ее искал, еле нашел. Такую и поставил.
PS Сам дурак, не ту машину в программе выбирал. Выбирал обычную, а надо же рестайлинг было.. А я думал система сама определит что за машина, а на 406R - думал какая-то спортивная модификация.. Появилась связь с подушками, блоком бси, видимо, с абс. С двигателем связи до сих пор нет.
Изменено пользователем thorn07
  • 6 месяцев спустя...
И опять я с глупыми вопросами. ))) А есть ли у кого ссылка на Лексию, с китая или ещё от куда? Что бы проверенный продавец и моё корытце прочитал. А то в 2 сервиса у же сунулся с лексиями которые, а мою прочитать не могут. Один парень прочитал, но его фиг дождешься. И есть ли разница в цене с китая 3500 и 5000? Или рассмотрю варианты покупки БУ. Нахожусь в районе города Истра.
Изменено пользователем Russbear
ТУТДовольно неплохой
ТУТ гораздо дороже, а разница лишь в оптопарах (другой производитель). В остальном абсолютно идентичны, с полным набором всех необходимых комплектующих, как на платах так и в наборе шнурков. Проги можно использовать те, что будут в комплекте, а можно скачать другие.
  Russbear сказал:
Не факт, что девайс от проверенного продавца прочитает.
  escander сказал:
Как тогда быть? На авось? ))))
  Russbear сказал:
А мы все покупаем у китаезов на "авось". Я брал аж три штуки. Правда все они рабочие, только отличались своими возможностями, то есть функционалом. Потому, что сначала я не знал на что нужно обращать внимание при покупке. Потом уже купил два нормальных, подобные тем, что в ссылках.
Здравствуйте. Не подскажете по ServisBox. DiagBox поставил, запустил, все нормально работает, а SB вроде бы все так же, залил, теперь "Монтирование образа" происходит... долго, и все. Не запускается :-((. Или может не здесь надо спрашивать?
Идешь по ЭТОЙ ссылке, регистрируешься, и пользуйся на здоровье онлайн SB. И не нужно никаких "танцев с бубном".
проблемка только в том, что я могу лазить в машину только за 15км. от города/интернета... там нет связи.
зарегистрировался, посмотрел.... по предохранителям все в платной версии, а мне собственно только это нужно :-((, потому что нигде не нашел своих блоков предохранителей, ни здесь, ни в свободном доступе в интернете...
Изменено пользователем DimSuba
всем доброго времени суток у меня вообще к 7п показывает 6.43в Вовремя сконирования вольтаж скачет по завершении один раз остановилась на 11.01 В второй раз 10.37 В компютер не ответил 308 пыжа 2000г прочитал все блоки и движок тоже.
Изменено пользователем solenok-39
извеняюсь 306 просто я вторую лексию продовал уже в темноте заадно и новую проверил так как уменя не одна движок не читает
Может укго такое было варили парог сняли клемму сакамулятора И теперь Лексия не видит машину вообще пишет подсоедените диаг разьём ЕЛМ 327 ДВИЖОК ВИДИТ.ЛЕКСИЯ у меня доэтого движок не видила.И можно елм327 ошибки АБС скинуть.
  • 4 месяца спустя...
Добрый вечер. Всех с праздником. Возник вопрос по ошибкам pp2000. Спидометр показывает на 4-8км больше чем в реале. Могут ли они влиять на показания? Куда копать?
  Russbear сказал:
Нужны коды ошибок, для этого в ошибку надо "зайти"
В сторону внешних спидометров.
Производитель сам закладывает погрешность в панель приборов на + 5-10км\ч
  SNICKERS сказал:
Когда захожу в ошибку пишет проверить жгут проводов. Номер ошибки не пишет и какой жгут проверять? Датчик скорости на АКПП заменён на новый оригинал по причине периодического отваливания спидометра. ))) Версия pp2000 22.12
  Russbear сказал:
А с какой периодичностью отваливался? У меня уже года три отваливается раз в месяц на несколько секунд. И года два лежит новый датчик) Замены ждёт))
  prong сказал:
Часто. Один, два раза за поездку. Я его разобрал там был мусор в нутри. Сейчас проблем нет. Кроме выше описанных.
  • 4 года спустя...
странная .. ошибка?.. короче запускаю РР2000, все работает нормально. Но, надо было лямбду проверить, вновьпоставленную, завожу и пишет ошибку связи. Глушу - все нормально. Причем в заведенном виде я жал "обновить", и 1 раз, за 10 минут, что-то вроде показалось. Лексия у меня уже 4 года, на заведенном двигателе смотрел последний раз осенью, а до этого регулярно (это если кто-то скажет что "там же написано - двигатель не заводить!")
