Троит двигатель
кстати, вопрос практически в тему- сколько стоит переборка, шлифовка головы двигателя в сервисе , соответственно с разборкой - сборкой , заменой прокладок, притиркой клапанов.....?
  • Ответов 257
что значит сколько стоит? Россия не едина. Есть регионы. Я вот тут на всякий случай поинтересовался сколько у офдиллера нормочас.. 1200 целковых. Сравни со своими.
жирный нормо час)))) я копейками по сравнению с вами отделался)
Тебе ближе ехать к Максу на Волгоградку или к Женьке в Цемдолину?
Уважаемые знатоки повторюсь,что начала троить при холодном запуске,после не долгого прогрева начинает работать нормально(диагностику делать не где)!В каком направлении искать причину?Дроссель промывал не так давно и свечи менял,покупал довольно таки дорогие с большим ресурсом.
Заведи, дай поработать, чтоб не успела прогреться и выкрути свечи...
Возможно неработающую свечу или ссущую форсунку...
У меня была такая проблема после мойки двигателя, т.е. до мойки все было ок, а как помыл начала троить нахолодную, после прогрева более стабильно работала, сушка и продувка не помогли. Вылечилось заменой свечей и высоковольтных проводов.
здрасте столкнулся с такой же проблемой что горячий что холодный не разгоняется пропала тяга жрет бензин , свечи чистые .ошибок нет по компу :blink: на комп не куда сгонять, только офицалы. а у этих цены я стока не зарабатываю
Наконец то добрался,завел поймал момент,заглушил разобрал,три свечи сухие с черным нагаром а,одна не много влажная с таким же нагаром.
Менял весной
Черный нагар - нет айс, должен быть песочного цвета, видать смесь богатая. Ищи неисправные датчики, в первую очередь проверь ДТВВ (датчик температуры воздуха на впуске), а т.к. у тебя двигло скорее всего типа XU, проверь также ДТОЖ на мозги. Рабочая температура двигла какая?..
Да XU,а самому датчики можно как то проверить или только диагностика?На трассе держит чуть ниже 80 в городе редко до 100 доходит(учитывая похолодание).
Для начала, видимо, придется заменить термостат...
Думаешь постоянно по большому кругу гоняет жидкость?
Ну 100 это с учётом долгих толканий по утрам и вечерам.По городу на ходу ниже 90.
Я при езде на 5000 оборотах от Ясенево до Перово (40 км) выше 95 не поднял. В пробках тоже не греется.
Изменено пользователем sunstrike
Решил эту проблему!!!!!Промыл систему отвода картетных газов и красота утром заводишь движок нормально работает.А причина конденсат белая жирная масса попадала на дроссельную заслонку и замерзала,естественно пока движок всё это перемолотит несколько минут троит!
Вообщем проблема, двигатель троит между 1000 и 2000 оборотов, если ехать спокойно то дергает раза 3, если в пол то троит на всем промежутке. Повысился расход.
Недавно менял свечи, может с ними что-нибудь.
100 много, у меня с одним карлосоном выше 93 не поднимается
... у меня 110 только первый пропеллер включается...
Значит что-то не так!!!
+1
