Троит двигатель
Рекомендуется проводить либо в темном гараже, либо в темное время суток: снимаешь катушку, выкручиваешь свечи и втыкаешь их в катушку, предварительно осмотрев на предмет "правильного" нагара. Катушку переворачиваешь на 180 град, свечами вверх и крутишь стартер, наблюдая за искрообразованием (не забудь прикрутить к катушке массу!)... Масло внутрь катушки попасть не может, т.к. она залита компаундом. Попадание масла в свечные колодцы способствует образованию поверхностного разряда/пробоя...
  • Ответов 257
Сегодня с утра завел она на холодную не троит а двоит, как прогрееться так детонация меньше, но на холостом ходу вообще чисто работает только при езде. Доехал до гаража выкрутил свечи все сухие. Купил новые такае же хе...ня. Я помню по прошлому модулю когда колпачки были хреновые на свечах были прогары так сказать, а сейчас все чисто. Я тут подумал мне два няли крышку кольцо на бензонасосе старая прилипла, вот её и молотком с отверкой откавыревали - возможно когда долбили грязь и в бак попала. Я на каком то форуме читал - у чувака после мойки попала вода в модуль, так он его спиртом проливал и потом в духовке сушил, вот поэтому и я подумал что масло попало!
У меня была похожая ситуация, только машина троила, не тянула и дергалась при разгоне уже после прогрева мотора где то 70 градусов. Вылечилось заменой свечей и высоковольтных проводов, дв. L6A, 1.8
ЗОВОДИШЬ УТРОМ ХОЛОДНУЮ ТРОИТ ,НА ВСЕХ ПЕРЕДАЧАХ ДЕРГОЕТСЯ . НО КОГДА ЕДЕШЬ НА БОЛЬШИХ ОБОРОТАХ И СКОРОСТИ МАШИНА ИДЕАЛ / ЧТО ПРОИСХОДИТ НА МАЛЫХ ОБОРОТАХ НЕ ЗНАЮ ДВИГ 1,8 16V 1995г
у меня на мегане было подобное...троил на холодную, на холостых иногда и когда при езде газу поддаешь, провалы были, особенно на низких оборотах. В результате собственных умозаключений и сидения на форуме пришел к выводу, что это катушка(там была одна на все циллиндры). поменял, и машинка стала вести себя идеально. Т.е. смотри свечи, катушки, наконечники...скорее всего пробивает катушку(-ки) или наконечник(-ки) ИМХО. Как менее вероятная альтернатива проблема с подачей топлива(насос, фильтр, форсунки)
  • 3 месяца спустя...
:( Люди помогите пожалуйста!!! Дело в следующим.Ничего не предвещало беды,подъехал к магазину,припарковался и благопалучно пошел по закупкам. Возвращаюсь,сел,завел и боже мой что такое машина троит,обороты как сумашедшие прыгают,трогаюсь, тяги нет вся дергается и загорелась ошибка ANTIPOLLUTION FAULT. может было у кого такое,очень нужна помощь!!!!!((((((((((((((
пропуски зажигания. дуй на диагностику, смотри что вышло из строя.. бензонасос тоже с такими симптомами умирает, но все же лучше смотреть.
вот в чем и дело диагностику только делал!!! может быть из за лямбда зонда такая херня,сказали что он умирает,а так всё живое было!!!
Нет, не может.
Нет, не может.
я скланяюсь к свечам или катушке зажигания!!!!
Это первое, что можно посмотреть.
вот завтра свечи поменяю,а потом если не прокатит всё же надо наверно к компу ее подключать!!!
Да может и в хреновом бензине дело оказаться.
да на счёт этого меня тоже предупреждали!!!
катушку диагностика показать должна.. дуй на диагностику даже если ты там недавно был, и пусть смотрят че вылезло с антиполюшеном, чем менять методом научного тыка всё подряд... Мы на 307 поллюции ловили 3 дня подряд, если бы не сканер, научным тыком можно было бы поменять полмашины пока не докопались бы до истины)
у меня было этим летом что-то похожее. обороты скакали, двигатель с перебоями работал, на тапку давиш а она обороты скидивает и т.д.
почистил все разьёмы под капотом включая датчики-них..на не помогло, в итоге нашёл ослабленный контакт массы в коробке где блок управления двигателем стоит, туда провод идёт из толстенного жгута. не знаю это штатная точка или нет но всё прошло и больше не повторялось.
катушка в поряде!!! поменял бензин слил старый,завелась!!! работает на стреляет! позвонил корешку на "Рольф" сказал теперь меняешь свечи и "Пыжик" оживет)))
спасибо Макс и это гляну на всяк случай!!!!
Всё оказалось намного проще!!! Катушки беда(((((((((
да, аналогичная фигня была... Катушка полетела..
был прав)))))) ездил два раза на диагностику,первый раз не надо, дорогой,а не сказали,поехал к дилерам пежо сразу всё выложели как да что!!))) теперь только к дилерам ездить буду)
какой-то пиdaристический антимат у нас, не находите?
Изменено пользователем TRIKER
oxуительный...
скажите пожалуйста. такая проблема. пежо 406 1997 гв на холодную работает без проблем как только прогреваеться двигатель начинает троить и из выхлопной идет не дым а белый столб пара подскажите что может быть. выкручиваю свечи во 2 целиндре мокрая.
Либо прокладку пробило, либо трещина в блоке/головке...
