[info] Схемы
старики-разбойники :take:
Пионерский отряд... :D
  • Ответов 560
Вечер добрый уважаемые товарищи! Саша,не удовлетворяет работа термометра ОЖ на приборке. Есть ли какая нить схема,связывающая синий датчик и показометр на приборной доске???
VIN VF38BLFYE81064220
VF38BLFYE81064220.ZIP
Тебе и сюда продублировать, для полного счастья?
Привет всем! Сегодня началась такая же проблема-вентиляторы работают постоянно на 2 скорости! вчера все было нормально.....Приехал из курска в Брянск и началось! Могла ли попасть куда-то вода? Или вообще с чем связано это все? Пыжик 1998 года, дорестайл, 1.8л. 8 клапанов! вин номер VF38BL6A280552442//// Надо завтра ехать примерно 500км... но я думаю пока доеду, вентиляторы сгорят нафиг! Нужно быстрое решение проблемы!
Электросхемы: VF38BL6A280552442.ZIP
Предварительно прочти верхнее прикрепленное сообщение...
день добрый. а есть ли схема на центральный замок и стеклоподъёмники? vf38b6fzr81629245 заранее спасибо.
vf38b6fzr81629245.zip
Если нужны электрические схемы вашего авто, обращайтесь, будут выложены!
Для этого надо указать: год выпуска, DAM номер (находится на водительской двери, там же где и давление шин), кузов, расположение руля, тип двигателя, наличие абс или есп! просто VIN...
нужна схема подсоединения магнитофона на пежо 406 VIN: VF38BRFVP80308717
Добавление от Alek$`a:
а) в архиве находятся файлы формата SVGZ - формат сжатой масштабируемой векторной графики, его плюсы: масштабирование и печать схемы без потери качества, малый размер по сравнению с JPG, возможность просмотра при помощи подключаемого к используемому браузеру плагина. Дополнительная информация: <a href="http://www.open-file.ru/types/svgz" target="_blank" rel="nofollow">http://www.open-file.ru/types/svgz</a>
Кроме этого, Corel DRAW Graphics Suite X4 и выше читает и конвертирует SVGZ/SVG...
б) расшифровка цветовых и буквенно-цифровых кодов электросхем: <a href="http://406-club.ru/index.php?showtopic=251" target="_blank">Расшифровка кодов схем</a>. Список не исчерпывающий, засим, если что-то не нашли - пишем мне, пробью вручную. Просьба: необходимый список кодов предоставлять в отсортированном по возрастанию виде, дабы удобнее было вносить изменения в прилагаемый файлик...
Просто схем и общих схем в SEDRE НЕТ!
Пишем, какой именно блок/узел/агрегат интересует, если затрудняетесь - описывайте проблему...
Блин, застрелите кто-нибудь, либо меня, либо этого цитатчика...
Добрый день.
Огромное спасибо за инфу :D , но что то не открыть фаил :( , можно ли в каком нибудь другом формате (PDF)
заранее спасибо
Добрый день.
заранее спасибо
А для кого я изгалялся в самом первом (прилепленном) сообщении?
Требуется электрическая принципиальная схема на магнитолу. Кассетный Кларион. Сталкивался ли кто, благодарен за помощь.
В SEDRE ее точно нет, поищи на профильных сайтах типа
Щелкает реле после того как заглушишь двигатель, за ночь съедает АКБ. Что это может быть за проблема заранее спасибо
VIN VF38BRFVE80470735.
VF38BRFVE80470735.ZIP
Искомое реле № 1304 по схеме, предварительно прочти первое прикрепленное сообщение...
Нужна схема подключения датчика давления масла (соединение с приборкой). VF38B6FZF81616025
Спасибо.
Спасибо.
VF38B6FZF81616025.ZIP
VF38BLFYE80420051.Нужна схема для аирбэк и по возможности места расположения датчиков.Не могу потушить лампу на приборке.
По твоему VIN айрбэги SEDRE не выдает... :(
[Электросхема отопления/охлаждения]
vin VF38BRHYF81291048
_VF38BRHYF81291048.ZIP
Предварительно прочти первое прилепленное сообщение...
а есть схема в другом формате а не в winzip?????
Помогите, пожалуйста, нужна схема, vin: VF38RHYE80955008.
система управления вентилятором радиатора и система управления климат-контролем.
проблема в следующем: при включении кондиционера периодически "пищит" и пишет "высокая температура двигателя", даже "на холодную".
Изменено пользователем tarashurik
