[info] Схемы
  • Ответов 560
Оно. За BM34 отдельное спасибо.
Ну, получилось... :)
Первое/прилепленное сообщение прочитано внимательно?
понял извини VF38BLFYT80559496
помоги схемами питания.нет напряжения на насосе и модуле зажигания
...VF38BLFYT80559496
lexxx1021.zip
VF38CRFRE80873304
Нужна схема подключения к мозгам ЭБУ ДВС вроде как то так =))) Или я путаю что то =) просто пару контактов подгорело внезапно хотелось бы узнать что за контакты....
VF38CRFRE80873304
Leon.zip
Друг помоги пожалуйста схемой распиновки многофункционального переключателя TA96? машина пежо 406,1.8 объем,автомат AL4. Вот VIN: VF38B6FZR81584942. Заранее спасибо большое!
______055.zip
Нужна схема системы охлаждения. Vin VF38ELFYE80706490
Alek$,можешь мне помочь в этом вопросе? Нужна схема подключения Битрона,вентиляторов,впрочем если есть возможность ,то всю целиком.И еще вопросик,если я совсем сниму битрон,можно ездить без него какое то время,ни на что это не повлияет?
VF38BRFVE80365495 схемы на климат контроль (там какието датчики битрон ещё чёто и ещё чёто), я даже не вкурсе всех их!
Изменено пользователем chebaa81
Все, что имеется: chebaa81.zip
Блин, дружище, извини, совсем забыл... :(
Огромное спасибо! Всю ночь спать не буду!!!!кошмары будут сниться!!!!как это осилить!!!!????? :help::toper:
Alek$,можешь мне помочь в этом вопросе? Нужна схема подключения Битрона,вентиляторов,впрочем если есть возможность ,то всю целиком...
По Битрону - есть вот такая шняга:
Bitron.zip
как и чем смотреть файлы .mht - к Гуглу...
...И еще вопросик,если я совсем сниму битрон,можно ездить без него какое то время,ни на что это не повлияет?
Вентиляторы не будут включаться, а чем чревато - сам понимаешь...
Так они у меня напрямую через кнопку сейчас работают))))) За файлик спасибо)))
Тогда никаких проблем, главное - кнопель не забывай нажимать... :D
не работает обогрев заднего стекла,кнопка рабочая,т.к. при нажатии загорается индикатор на ней. Грешу на реле обогрева, где оно находится?(и предохратель заодно) заранее спасибо!
vin VF38BRFV280501628
ae37.zip
Саша,нужны схемы стелоподъёмников(перед), и привода дворников (перестала работать 1 и 2 скорости, а 3 работает недолго,потом приходится "перезагружать") VF38BLFYE81064220
Изменено пользователем Mogilev
Mogilev.zip
Саня,посмотри пожалуйста,есть ли схема на дисплей(ну типо многофункциональный). Постоянно приходится перезапускать,переустанавливать часы,дату... Так вот это надоело до хохота. Посмотри,есть ли схема и скинь(если она,опять таки,есть) VF38BLFYE81064220
SEDRE сглючился совсем, засим, пока не найду причину, отвечать не смогу, тема ВРЕМЕННО прикрыта, до устранения...
  • 5 месяцев спустя...
Ну вот, как говорится, не прошло и полгода... :)
SEDRE снова функционирует, так, что, вэлком!
Нет напряжения на топливном насосе. Машина была на ходу, потом постояла пару часов. Пришел - не заводится. Пошевелил что-то в блоке предохранителей, разъемы повынимал-повставлял, предохранители... После получаса такого шаманства машина завелась. Потом постояла ночь, с утра прихожу - не заводится. Теперь уже никакие шаманства не помогают. При подаче напряжения напрямую от аккумулятора насос работает.
Что может быть? Плохой контакт или еще что? Или проблемы в блоке предохранителей? Где бы вообще найти схемку, по которой видно, как насос питается?
У кого какие соображения?
Заранее благодарен...
VIN VF38B6FZF81531715
VF38B6FZF81531715.RAR
