[info] Схемы
Помогите, пожалуйста, нужна схема, vin: VF38RHYE80955008.
система управления вентилятором радиатора и система управления климат-контролем.
проблема в следующем: при включении кондиционера периодически "пищит" и пишет "высокая температура двигателя", даже "на холодную".
VF38RHYE80955008.ZIP
  • Ответов 560
нужна схема проводки системы охлаждения двигателя (стоит блок bitron)... VF38BRFVE80302680... заранее спасибо
VF38BRFVE80302680.ZIP
  • 4 недели спустя...
VF38BL6A280484493
нужна схема на прикуриватель. Ситуация - чего то коротнуло, и такое ощущение, что залипли контакты где то, теперь прикуриватель включен постоянно. Раньше включался только при включении зажигания.
VF38BL6A280484493
Предохранитель менял (№ 23)? Если да, то ты его неправильно воткнул, у него есть два положения (вровень со всеми предами и чуть ниже): в одном - прикурка работает всегда, в другом - при вкл. зажигании. Посмотри внимательно на блок предов...
Не горела подсветка пепельницы и прикуривателя. Стал искать причину. Снял консоль. Увидел много интересных вещей.
1. Патроны с лампочками на прикуриватель и пепельницу отсутствуют.
2. Три провода (+прикуривателя, +лампы прикуривателя, масса прикуривателя) идущие на прикуриватель подоплавлены. (прикуриватель работает)
3. Предохранитель №18 на подсветку - отсутствует. Вставляю -сгорает
4. К плюсу и массе прикуривателя примотаны провода идущие под торпеду и дальше в никуда. (отсоединил их и выбросил)
5. От провода +прикуривателя запитаны через вазовскую релюху 75.3777-10 оба подогрева сидений (подогревы работают)
Когда стал дальше разбираться то оказалось под штатной оболочкой по длине 20 см три провода идущие на прикуриватель от нагрева спаялись в кучу (чудеса как еще прикуриватель работал). Разодрал их и пока заизолировал изолентой. Все заработало. Предохранитель №18 не горит. Напруга на подсветку прикуривателя и пепельницы есть. Вообщем все понятно. Осталось разобраться почему так приколхожено питание подогрева сидений.
Нужна схема подогрева сидений. Мой вин VF38BRFNA81242664. Прошу помощи.
VF38BRFNA81242664.ZIP
Александр, что то никак я не могу воспользоваться этим архивом. Ничего у меня не открывается. :(
Читаем самое первое/прилепленное сообщение...
разумеется читал и не раз.. значит не судьба.. не для моей бестолковки ;)
Не работает задний дворник.
Думал дело в релюшке, поменял, результата ноль.
Нужно смотреть схему. Нашел одну такую
Но не пойму какого цвета провода!
Может у кого есть цветная схема?
VF38ERFVE80628222
vin vf38b6fzf81592214 Дайте пожалуйста схему бензонасоса и проводку от него. очень срочно..Нет + на бензонасосе,реле нету в коробке с эбу,красной кнопки тоже,преды все прозвонил,целы..
Изменено пользователем Ar4ibald1987
Нужно смотреть схему. Нашел одну такую <a href="http://automn.ru/peugeot-406/peugeot-17798-10.m_id-1818.m_id2-1819.html" target="_blank" rel="nofollow">http://automn.ru/peugeot-406/peugeot-17798...m_id2-1819.html</a>
VF38ERFVE80628222
у нас проводка не по цветам различается а по номерам.
Приветствую! Не найдется ли схемы на дверные концевики их подключение к приборной панели (если есть), схема подключения к блоку управления круиз-контроля и вся система подушек безопастности с местами установок датчиков и подключением к приборке? VIN VF38BRFVP80212491
Заранее благодарен
Схема проводов подторпедного пространства, подключения сигнализации.
Проблема мне не понятная срабатывают концевики на дверях якобы дверь открыта и начинает моргать аварийка...
VIN VF38BRFV281187215
Заранее спасибо
Доброго времени суток! Нужна схема подключения вентилятора салона.... Чё то помер,пред вроде жив,а вент мёртв. vf38blfye81064220. Заранее спасибо!
Добрый день.
Хочу сам установить сигнализацию. Не могу найти схему центрального замка (разъем 6 контактов).
VIN VF38B6FZF81486911.
Заранее спасибо.
что значит схема цз?
замками управляет бцм, бодик по другому.
пробуйте синий 26ти контактный разъём бодика 11 и 24й контакт, управление массой.
Эксперементировать с БЦМ ни какого желания нет.
Хочу точно знать к каким проводам подключаться.
Добрый день.
Заранее спасибо.
схема:VF38B6FZF81486911.ZIP
При подключении на шестиконтактный разъем, мы врезаемся в силовую цепь ЦЗ, при подключении к 26-ти контактному - в цепь управления. И тот и другой варианты имеют право на жизнь, только не забываем про диодные развязки...
Вот такое ОГРОМНОЕ спасибо.
А что есть диодные развязки?
