[info] Аналоги форсунок
Вот пионеры, они идут с уже одетыми кольцами, а эти )(уи раскомплектовывают и отдельно впаривают :o
значит буду искать в комплекте с кольцами
  • Ответов 185
я себе в экзисте заказывал...
или лыжи не едут, или... но в центральных интернет-магазинах артикулы с самандовских форсов не бьются ((
1301001
1301005
1301018
когда я от нечего делать решил форсунки почистить, то тоже в полный рост нарисовалась проблема колечек. заказывать в автодоке или экзисте по "адекватным" ценам не хотелось, потому пошел шляться по вазовским магазинам. во втором же попавшемся обнаружил и форсунки, подозрительно похожие на мои и колечки к ним. цена колечек 8 руб. так что найти эти колечки проблемы думаю не составит. двигатель XU7JP4 если что...
1301001
1301005
1301018
<a href="http://shop.samand.ru/" target="_blank" rel="nofollow">http://shop.samand.ru/</a>
1. шланг радиатора
2. подрамник (???)
3. действительно отсутствует B)
офф. кстати, а в этом шопе по ссылке вентиляторы охлаждения радиатора есть??
добавлено: есть вентиляторы ;)
Изменено пользователем auto1981
народ подскажите поменяли форсы на движке 2.0 RFN пежо 407 на волговские форсы, машина после замены форсов начала глохнуть, едешь начинаешь тормозить и глохнет напрочь. Была такая фигня 2 дня на 406 RFV 2.0 но потом пропала а тут не пропадает.... Подскажите что делать люди добрые. За ранее спасибо.
А может "дело было не в бобине"?
в смысле? Было дело в форсунках расход был примерно 25 литров на 100.... Надо было менять решили поменять. Тока бы выяснить в чём причина...
Изменено пользователем holl
Мотор EW7J4 вчера поставил волговские форсы, После заводки работать сразу стала нормально без "привыканий" расход существенно снизился, динамика не изменилась...
Встают как родные!
Покупал по 630р.
Встают как родные!
Покупал по 630р.
подскажите пожалуйста,я так понял мотор у вас 1.8 если да,то какой номер по каталогу у волговских форсунок,что вы поставили.или они с 2-х литровым одинаковые.
они с 2х литровыми ЕВшками одинаковые..., можно в экзисте заказать.
Огромное спасибо!
Подскажите, а на систему XU7JP4 волговские встанут? И если встанут, то какие. Заранее спасибо. (Двигатель 1.8 16 клапанов)
Изменено пользователем Mozart01
А самое первое сообщение прочитать гордость не позволяет?
Да нет. С гордостью всё в порядке. Просто уточнить еще разок. На всякий пожарный....
Вот и славненько... :)
А какие показания к замене форсунок? Кроме неприличного расхода.
если все остальное работает как положено... на диагностике видно время открытия форсунок...
...на диагностике видно время открытия форсунок...
Не факт,они могут банально ссать, а не распылять...
у мну ссали и время впрыска комп увеличил, заменил и думаю, что ж я раньше этого не сделал... :)
Alek$ купил сегодня форсы SIEMENS 6354. Снял свои и понял, что что то не так(((Собственно вот в чем дело
Саша подскажи,есть ли аналог моим форсункам?
Вот что интересует, у меня такие же форсы какие размеры уплотнительных колец?
Тебе лучше пройтись по ссылке в этом сообщении: http://406-club.ru/index.php?s=&showto...ost&p=15656
а какой у меня двигатель по вину ? и почему все пишут "волговские" хотя экзист выдает "УАЗовские" - не то что разные модели ,а разные заводы даже.
речь же об этих идет ? форсунка Бош на Экзисте
как то обратил внимание на них в нашем специализированном газовском магазе.. были по 500 с копейками
