Лямбда-зонд
Подскажите пожалуйста. Купил себе лямбду Denso DOX-1536, идет как аналог с оригинала, и катализатор новый. Мой прогорел,от датчика оторваны провода. Еще не менял. Так и не понял по теме, мне надо будет после замены прописывать его или нет ?
  • Ответов 255
  • 5 месяцев спустя...
Лексия выдает ошибку второго лямбда зонда. Его только на оригинал менять? Или есть заменители?
Привет всем! Я отключил фишку с лямбды, и ездил где-то неделю. Что должно произойти замечу ли я изменения? Просто я ничего не заметил! А забыл причиной отключения был повышенный расход. Спасибо
Я БОШ ставил, чек не горит. Менял в августе. Стоил 2500, примерно.
Всем привет. Народ подскажите какая лямда мне подойдет? Горит антиполюшен. Вчера пп2000 показал что первая лямда не правильно работает. Сделали какую то адаптацию, чек погас ровно на 10 км. Вот думаю поменть попробовать.
VIN: VF38BRFNR81384917
Спасибо.
Всем привет. Народ подскажите какая лямда мне подойдет?...
По ВИНу вот список.И недавно в соседней теме было обсуждение..
По ВИНу вот <a href="http://www.exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=1628+HQ&hd=5EC9C65F074042F49B6487180A0CC705" target="_blank" rel="nofollow">список</a>.И недавно в соседней теме было <a href="http://406-club.ru/index.php?s=&showtopic=5571&view=findpost&p=64840" target="_blank">обсуждение</a>..
Вы не поняли. Я имел ввиду тазовскую. оригинальную я смотрел, дороговасто.
прошу прощения,не экстрасенс :D:drinks:
з.ы. а заменители ~ 2.5 рубля,дорого?
Ну дык если можно найти еще более дешевый вариант, зачем переплачивать.
это кае с форсунками)) если подходят от Уаза, зачем покупать оригинал))
То есть заменитель за 2.5 рубля дорого,нужно за 0.8 рубля?))
Уже второй человек из Калининграда желает дешевый кислородный датчик на свою машину.
Только в первом случае оправданно,меньше 8000 р. от NGK заменителей не было.
А тут то что? И,извиняюсь,ссылка на "соседняя тема обсуждение" информации не несет?
тогда нужно так и писАть:
Нужна лямбда ,рефномер 1628 HQ.Посмотрел - оригинал дорого,заменители для меня тоже дорого.
Подскажите что-то подходящее до тысячи рублей.VIN: VF38BRFNR81384917 Спасибо.
вот и всё ... http://arcanumclub.ru/smiles/smile44.gif
Зачем покупать ПЕЖО, если можно ездить на уазе? :D
Молодец! Так их!
П.С. чё аватарку сменил? Ток заметил :D
Проблема решена.
Установилил бош 0 258 006 537 плюс свечи эквиэм RFN52HZ
цена вопроса 1400р лямбда + 900р свечи + 600р электрику.
Первые ощущения:
Мотор работает тише
Пропал ужасный запох из выхлопной
Приемистость появилась и пропало ощущение что кто то за опу сзади держит.
ну и средний расход сразуже пополз вниз... моментальный перестал зашкаливать за 20л/100км в момент набора скорости.
Вообщем поездим посмотрим.
ПыСы: если не видно разницы, то зачем платить больше
Изменено пользователем Fast
Löwenbräu надоело,кислятину гонят .. (естественно,имею ввиду российский завод САН ИнБев) :)
Fast,ну дай то Бог,я тоже недавно свечи менял,только на такие - RFN 52 HZ 3A
Я купил авто уже с отключенными лямдами и горящим чеком. Расход 15-16 по городу, с учетом морозов. Купил лямды, обе. И о чудо, по городу 10-11 ну и потеплело конечно. Чек погас где-то км через 60. Делай выводы. А по динамике и работе двигателя разницы не заметил.
  • 5 недель спустя...
Может кому то пригодится.Приобрел авто 1.8,2003 года ,вместо катализатора стронгер,причем датчик вкручен за ним,под 1 датчик даже намека на резьбу нет. 2 лямбды не было просто разьем проводки болтался из жгута,первая мертвая ,подогрев живой.Поставил бош 0 258 006 537 купил за 1500 .Работает без вопросов, в РР2000 почистил ошибки и закрыл капот с гордость за выполнную работу.С утра через 10км загорелся чек,сканер-ошибка по подогреву 2 лямбды.Так как вторуой зонд вкручивать некуда ,а руки чесались,припаял мертвый датчик с живым подогревом к разьему второй лямбды(белые провода тольк подогрев).Тест -драйв ,чек,сканер-ошибка показаний 2 датчика.Беру соединяю через конденсатор 1 мКф 400в (что было) черный сигнальные провода 1 и 2 датчика ,показания 2 датчика кисло ,но заплясали ,но чек опять загорелся км через 50.Ошибка по 2 датчику.Появилась надежда ,паяю второй конденсатор 1 мкф в паралель первому чек потух.В итоге 890 км при средней скороти 43,расход 7.1,АКПП,климат.Извините если длинно
Изменено пользователем alex731
Подскажите пожалуйста какой лямбда зонд подойдёт на мой авто. Вин такой - vf38el6a280550769
с вином напутал
перепроверь
Да вроде этот же, несколько раз проверял. vf38el6a280550769
Чет даже сервисбокс в затруднении - не выдает твою лямбду...
Dzen,по сервисбоксу и по экзисту у тебя на авто нет этой детали. Открой капот и посмотри,торчит датчик с проводом из выхлопа
Изменено пользователем prong
Да, надо посмотреть. Просто когда ремонтировали глушитель, сварной сказал что отсоединял какой-то провод от трубы, может что напутал, мне самому не до того было.
...сварной сказал что отсоединял какой-то провод от трубы, может что напутал, мне самому не до того было.
Он массу с выпуска на кузов имел ввиду.
А лямбд(ы) как и катализатора нет
сервисбокс
Лямбда есть. Короткая.
