liar81 Опубликовано 24 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 января, 2013 Ну вот, как говорится, не прошло и полгода... SEDRE снова функционирует, так, что, вэлком! VF38B6FZF81531715.RAR Спасибо, буду разбираться! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andreykofff Опубликовано 11 февраля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2013 VF38BRHZE80993123 схема АБС,ПОЖАЛУЙСТА!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 11 февраля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2013 VF38BRHZE80993123 схема АБС,ПОЖАЛУЙСТА!!! VF38BRHZE80993123.RAR Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andreykofff Опубликовано 12 февраля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2013 VF38BRHZE80993123 схема щитка приборов,ПОЖАЛУЙСТА!!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 12 февраля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2013 VF38BRHZE80993123 схема щитка приборов,ПОЖАЛУЙСТА!!!! такой нет, конкретнее... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andreykofff Опубликовано 12 февраля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2013 Добрый вечер.У меня такая проблема горит лампа абс с лампой ручного тормоза.при этом абс работает без нареканий,кнопка ручника исправна,датчик уровня торм.жидкости исправен и диагностика не выдаёт каких либо ошибок,мне подсказали может глючит щиток приборов.вот я и попросил схему щитка...Может она общая на все тогда в книжке по эксплуатации она есть. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 13 февраля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2013 Добрый вечер.У меня такая проблема горит лампа абс с лампой ручного тормоза.при этом абс работает без нареканий,кнопка ручника исправна,датчик уровня торм.жидкости исправен и диагностика не выдаёт каких либо ошибок,мне подсказали может глючит щиток приборов.вот я и попросил схему щитка...Может она общая на все тогда в книжке по эксплуатации она есть. Горит постоянно или при постановке на ручник? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andreykofff Опубликовано 14 февраля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2013 Добрый вечер.У меня такая проблема горит лампа абс с лампой ручного тормоза.при этом абс работает без нареканий,кнопка ручника исправна,датчик уровня торм.жидкости исправен и диагностика не выдаёт каких либо ошибок,мне подсказали может глючит щиток приборов.вот я и попросил схему щитка...Может она общая на все тогда в книжке по эксплуатации она есть. Разобрался с глюком.Большое спасибо за схему абс очень помогла.Причина глюка была в фишке приборного щитка,провод от абс находился не насвоём пине,поменял пин всё востановилось.Ещё раз СПАСИБО!!!!!!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavel74 Опубликовано 16 февраля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2013 Вентиляторы радиатора работают на холодном двигателе на 2 скорости. После выключения зажигания переходят на 1-ю. Помогает только сбрасывание клемы с аккумулятора. Дайте пожалуйста схему вентиляторов VIN VF38EDHXE80689619. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mac82 Опубликовано 20 февраля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2013 HELP! Нужна схема насоса предварительного повышения давления блока управления системой динамической стабилизации вин VF38C4HXF81460468 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 21 февраля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2013 HELP! Нужна схема насоса предварительного повышения давления блока управления системой динамической стабилизации вин VF38C4HXF81460468 VF38C4HXF81460468.RAR Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 21 февраля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2013 Вентиляторы радиатора работают на холодном двигателе на 2 скорости. После выключения зажигания переходят на 1-ю. Помогает только сбрасывание клемы с аккумулятора. Дайте пожалуйста схему вентиляторов VIN VF38EDHXE80689619. К сожалению, в используемой мной версии SEDRE отсутствует комплектация с турбодизелем XUD9TE... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vershnik Опубликовано 26 февраля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2013 Добрый день, Подскажите как найти предохранитель вентилятора печки/отопителя. На всех схемах/картинках которые я нашел, написано что это предохранитель F40 (40А) в правом верхнем углу Но, у меня вот такая коробка, http://cs5090.vkontakte.ru/u99793460/118813652/x_43c54784.jpg и в ней нет 4-го ряда предохранителей, где должен быть этот F40. (и вообще нет ни одного предохранителя на 40) VIN: VF38BRHZR81433459 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 1 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 марта, 2013 М.б. имелся ввиду еще и ряд предов на БСИ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
neoostin Опубликовано 2 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 марта, 2013 Александр, пожалуйста, выложите схему пуска и заряда АКБ, назначение предохранителей и реле моторного отсека (у меня проблема, аналогичная проблеме dima70279 - нет напряжения на проводе 1087 генератора). Пежо-406, дизель 2.0 HDI, 2001 г.в., VIN- VF38BRHZR81403157. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 2 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 марта, 2013 Александр, пожалуйста, выложите схему пуска и заряда АКБ, назначение предохранителей и реле моторного отсека (у меня проблема, аналогичная проблеме dima70279 - нет напряжения на проводе 1087 генератора). Пежо-406, дизель 2.0 HDI, 2001 г.в., VIN- VF38BRHZR81403157. VF38BRHZR81403157.RAR Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 9 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 марта, 2013 Добрый день! После ДТП преобрел бу бампер с форсунками, вопрос как подключить электрику, чтоб работал моторчик на форсунки (преобрел отдельно бу) да и заглушки где взять по вину не пробить тк в моей модификации его нет. Заранее спасибо Нужен VIN от машины с омывателем фар, тогда я выложу электросхему... VF38B6FZF81427489 Это мой с "брызгалками" PTF.ZIP Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mogilev Опубликовано 10 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 марта, 2013 Электросхема охлаждения двигателя.ВИН vf38blfye81064220 .Интересует какие "агрегаты" обозначены на схеме под номерами 8010?8020?8008?8007? И где они,эти "агрегаты" находятся? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 10 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 марта, 2013 Электросхема охлаждения двигателя.ВИН vf38blfye81064220 .Интересует какие "агрегаты" обозначены на схеме под номерами 8010?8020?8008?8007? И где они,эти "агрегаты" находятся? Ну вот тебе, ни здрасьте, ни пожалуйста... Перекачайте файл с кодами, расположение узлов/агрегатов SEDRE выдает для авто с OPR/PRO более 8850... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergej Опубликовано 16 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 марта, 2013 ЗДРАВСТВУЙТЕ! НУЖНА СХЕМА ВКЛЮЧЕНИЯ ВЕНТИЛЯТОРОВ ОХЛАЖДЕНИЯ. VIN: VF38BLFXE80984061 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 16 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 марта, 2013 ЗДРАВСТВУЙТЕ! НУЖНА СХЕМА ВКЛЮЧЕНИЯ ВЕНТИЛЯТОРОВ ОХЛАЖДЕНИЯ. VIN: VF38BLFXE80984061 Блин, ты русского языка не понимаешь? капс выключи... пока ждешь схему, отредактируй сообщение... VF38BLFXE80984061.ZIP п.с. еще раз увижу капс, станешь читателем на день-другой... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergej Опубликовано 16 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 марта, 2013 ТЫ КОНЕЧНО МЕНЯ ИЗВИНИ, НО Я БЛИН НЕ ЗНАЮ ЧТО ТАКОЕ КАПС!!!!И ВООБЩЕ, НЕДАВНО ОСВОИЛ КОМПЬЮТЕР. ЕЛЕ ЧТО ПОНИМАЮ. МНЕ 53 ГОДА. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 16 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 марта, 2013 ТЫ КОНЕЧНО МЕНЯ ИЗВИНИ, НО Я БЛИН НЕ ЗНАЮ ЧТО ТАКОЕ КАПС!!!!И ВООБЩЕ, НЕДАВНО ОСВОИЛ КОМПЬЮТЕР. ЕЛЕ ЧТО ПОНИМАЮ. МНЕ 53 ГОДА. Ладно, тогда скажу по-другому: писать заглавными буквами есть моветон и неуважение к собеседникам. Заглавными буквами можно выделять ключевые слова/словосочетания, а также ссылки... П. С. Я тоже далеко не мальчик... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rezmax Опубликовано 17 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 марта, 2013 старики-разбойники Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
and2480 Опубликовано 17 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 марта, 2013 ТЫ КОНЕЧНО МЕНЯ ИЗВИНИ, НО Я БЛИН НЕ ЗНАЮ ЧТО ТАКОЕ КАПС!!!!И ВООБЩЕ, НЕДАВНО ОСВОИЛ КОМПЬЮТЕР. ЕЛЕ ЧТО ПОНИМАЮ. МНЕ 53 ГОДА. Нажми клавишу "Caps Lock" Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
