[info] Схемы
Дык, какая схема интересует-то?
Схема питания блоков
  • Ответов 560
каких блоков?
Я не знаю как правильно называется блок в салоне который находится за блоком предохранителей, походу в нем всё и выходы питания с монтажного блока под капотом в нём стоит плата с микрухами и релюшками.
Нужна схема управления двигателем Vf38bxfzp80435198. Спасибо.
Vf38bxfzp80435198.zip
Нужна схема проводки двигателя (форсунки, катушка, датчики, etc)
На кондиционер и на приборную панель.
Вин в подписи.
Вин в подписи.
Для впрыска и для кондея - по 3 варианта, выбирай свой: VF38BLFYE80177729.ZIP
Привет нужна схема вкл. вентиляторов охлаждения.
Vf38bxfzp80435198
вечер добрый, нужна схема на включение стартера, зажигания, света заднего хода, стопов и зад противотуманки - вышеозначенное внезапно прекратило функционировать вин VF38BRFVP80240701
Схем пока не будет - большой комп в отключке...
Ни один вариант схемы впрыска не подходит.
Блок ЭБУ у меня подключается посредством 37-ми контактов. Из трех предложенных схем только одна с таким ЭБУ.
Но она тоже не подходит, поскольку в конце моторной проводки у меня два разъема по 23 контакта. А на схеме 36 и 15.
Надолго схем не будет?
UPD. Поставил себе Sedre, там по моему OPR 7261(или 7201, третья цифра затерта) блоки только МР7.1 или Sagem. А у меня блок МР5.1.1. Кто подскажет как схему достать?
Изменено пользователем i_afonin
Добрый вечер. VF38BRFNR81587099
Оторвал всю систему выхлопа и задний бампер. Продлема - лямбда зонты оборвались провода, куда и какой провод сеодинять заново не понятно.
Я так понимаю проще кинуть провода новые от лямбд НО КУДА? Из первой (до католизатора) точит разъем красного цвета, а из второй просто 4 провода два белых и два черных.
Помогите что делать????
Добрый день!
Нужна как воздух схема подключения диагностического разъёма VF38B6FZF81266292
За ранее благодарен за помощь!!!!
судя по вину НЕ мультиплекс
вот схема
вот схема
Огромное спасибо!!!!
Надеюсь это поможет оживить мой разъём....
С уваженим Андрей.
Здравствуйте.Хочу поменять обшивки дверей на кожу с рестайла,и заменить стеклоподъемники задние весла на электро.у меня дорестайл 1998г.нужна схема подключения стеклоподъемников. Спасибо.VIN VF38BLFYT80658929
Изменено пользователем Валерьян1972
Фотографирую на сотовый, так что извиняюсь за качество....
на корректор фар? вроде похож
нужна схема проводки на ближний свет, сегодня пропал :(
найдется такая?
VF38CRFVE80469173
Здравствуйте! Если можно схему на фонари заднего хода и правильное расположение всех предохранителей VF38BRFVT80554623
Заранее спасибо
  • 4 недели спустя...
Добрый день. Нужна распиновка разъема АБС, который на главном блоке. VIN:VF38BLFYE80672194 Хочу прозвонить датчики АБС.
Или может кто подскажет, как проверить по-другому датчики АБС задних колес (барабаны). Только без снятия датчика, потому что болты совсем соржавели и не выкручиваются.
Заранее спасибо.
Господа!
Очень хочется найти распиновку вот таких разъемов
Они на моторной косе находятся, там где она в салон уходит.
Мозги SL96-1
VIN:VF38BLFYE80509159
Схема автомата al4 VF38BRFNR81660562. Спасибо!!!!!!
