Alek$ Опубликовано 12 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 мая, 2014 для газой установки хочу перенести датчик оборотов с катушки зажигания на связь ЕCU - BSI . на каком проводе искать и есть ли он на пине №3 диагностического разъёма. вин - VF38ERFRR81113086 VF38ERFRR81113086.ZIP Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nabat Опубликовано 12 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 мая, 2014 VF38ERFRR81113086.ZIP большое спасибо, буду изучать матчасть. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
staz Опубликовано 22 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 мая, 2014 поскольку цена на блок кнопок стеклоподъемника очень негуманна , буду думать над колхозингом. можно если есть схему подключения блока управления стеклоподъемника водительского . ( вариант "передние стекла + электрозеркала.) спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
staz Опубликовано 22 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 мая, 2014 и еще вопрос - у меня родной блок на две кнопки с ручкой управления зеркалами. если удастся найти допустим на 4 кнопки - он пойдет без переделок по идее ? или разная проводка? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 22 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 мая, 2014 поскольку цена на блок кнопок стеклоподъемника очень негуманна , буду думать над колхозингом. можно если есть схему подключения блока управления стеклоподъемника водительского . ( вариант "передние стекла + электрозеркала.) спасибо. VF38B6FZF81479664.ZIP и еще вопрос - у меня родной блок на две кнопки с ручкой управления зеркалами. если удастся найти допустим на 4 кнопки - он пойдет без переделок по идее ? или разная проводка? По идее - подойдет... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Новенький Опубликовано 4 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июня, 2014 Доброго времени суток! Помогите пожалуйста. Перестал пыжик заводиться, нет сигнала на стартёр.На прямую заводится нормально Нужна схема управления стартёром.Электросхема включения кондиционера и блока BSI. VIN: VF38ERFNR81282674 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FDA Опубликовано 16 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июня, 2014 Привет! Загорелась лампа AIRBAG на панели. Можно ли схему управления AIRBAGом. VIN VF38BRFVP80212491 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Château Опубликовано 21 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 июня, 2014 нужна схема, вин: VF38BLFYT80579955, сигналку колхозную убрать ) ну и так много мелочей что хочеться залесть проверить раз уж панельку снял Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 22 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июня, 2014 Новенький, FDA - вам еще нужны схемы? Château - для изъятия сторонней сигналки никаких схем не надо, все подключения, за искл. блокировки, делаются без разрыва штатной проводки. В цепях блокировки просто сращиваешь разрыв родных проводов. Стандартная блокировка делается либо по стартеру, либо по зажиганию, либо по бензонасосу. Могут быть еще варианты, на сколько хватает фантазии у установщика... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Château Опубликовано 22 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июня, 2014 Новенький, FDA - вам еще нужны схемы? Château - для изъятия сторонней сигналки никаких схем не надо, все подключения, за искл. блокировки, делаются без разрыва штатной проводки. В цепях блокировки просто сращиваешь разрыв родных проводов. Стандартная блокировка делается либо по стартеру, либо по зажиганию, либо по бензонасосу. Могут быть еще варианты, на сколько хватает фантазии у установщика... с сигналкой сегодня разобрался, заметил еще одну беду! Плюс у магнитолы подключен через аварийку похоже, как я понял, и от нее ветка идет на обогрев сидушек и прикуриватель, это тоже надо устранять, и поэтому тоже хотелось бы схемку дабы соотнести что к чему идет Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 22 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июня, 2014 Дык, если это постоянный плюс, то неважно, куда он подключен, при условии, что мощность нагрузки не превышает установленные пределы... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Château Опубликовано 22 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июня, 2014 Дык, если это постоянный плюс, то неважно, куда он подключен, при условии, что мощность нагрузки не превышает установленные пределы... об этом то и речь, чтоб не перегрузить систему, мне кажется с завода они явно такие моменты просчитали поэтому проще сделать как было заводом предусмотрено, а не как кому-то было легче подключить ) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 22 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июня, 2014 Если в этой же цепи присутствует прикурка - можно не переживать... Ну, если сильно надо, то вот (там два варианта): VF38BLFYT80579955.ZIP Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Château Опубликовано 22 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июня, 2014 Если в этой же цепи присутствует прикурка - можно не переживать... Ну, если сильно надо, то вот (там два варианта): VF38BLFYT80579955.ZIP спасибо ! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FDA Опубликовано 23 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июня, 2014 Новенький, FDA - вам еще нужны схемы? Château - для изъятия сторонней сигналки никаких схем не надо, все подключения, за искл. блокировки, делаются без разрыва штатной проводки. В цепях блокировки просто сращиваешь разрыв родных проводов. Стандартная блокировка делается либо по стартеру, либо по зажиганию, либо по бензонасосу. Могут быть еще варианты, на сколько хватает фантазии у установщика... Пока вроде нет. Ябы не приставал с вопросами, не смог установить SEDRE. Поэтому приношу извинения за вопросы Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Новенький Опубликовано 24 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июня, 2014 Новенький, FDA - вам еще нужны схемы? Château - для изъятия сторонней сигналки никаких схем не надо, все подключения, за искл. блокировки, делаются без разрыва штатной проводки. В цепях блокировки просто сращиваешь разрыв родных проводов. Стандартная блокировка делается либо по стартеру, либо по зажиганию, либо по бензонасосу. Могут быть еще варианты, на сколько хватает фантазии у установщика... Добрый день! Да очень нужны. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 24 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июня, 2014 Доброго времени суток! Помогите пожалуйста. Перестал пыжик заводиться, нет сигнала на стартёр.На прямую заводится нормально Нужна схема управления стартёром.Электросхема включения кондиционера и блока BSI. VIN: VF38ERFNR81282674 VF38ERFNR81282674.ZIP Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FDA Опубликовано 24 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июня, 2014 Alek$ можно схему на AIRBAG. А то я вопрос "нужные ещё схемы" понял как ещё к этим, а не те про которые спросил изначально, поэтому сказал что нет Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 24 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июня, 2014 Alek$ можно схему на AIRBAG. А то я вопрос "нужные ещё схемы" понял как ещё к этим, а не те про которые спросил изначально, поэтому сказал что нет VF38BRFVP80212491.ZIP Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FDA Опубликовано 24 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июня, 2014 VF38BRFVP80212491.ZIP Спасибо большое, Alek$ подскажи пожалуйста по расшифровке 6562 6563 6569 6571 6572 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 24 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июня, 2014 Спасибо большое, Alek$ подскажи пожалуйста по расшифровке 6562 6563 6569 6571 6572 6562 : модуль передней правой боковой подушки безопасности внизу 6563 : модуль передней левой боковой подушки безопасности внизу 6569 : выключатель нейтрализации подушки безопасности пассажира 6571 : блок боковой подушки безопасности (правой) 6572 : блок боковой подушки безопасности (левой) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FDA Опубликовано 24 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июня, 2014 6562 : модуль передней правой боковой подушки безопасности внизу 6563 : модуль передней левой боковой подушки безопасности внизу 6569 : выключатель нейтрализации подушки безопасности пассажира 6571 : блок боковой подушки безопасности (правой) 6572 : блок боковой подушки безопасности (левой) Хм, странно откуда взялись в схеме боковые подушки, у меня их вроде нет Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Новенький Опубликовано 24 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июня, 2014 VF38ERFNR81282674.ZIP Спасибо, большое! Буду разбираться. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виталий2 Опубликовано 26 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июня, 2014 Доброго времени суток. Нужна схема на авто VF38BRFNA81403989 . Машина простояла в гараже с осени прошлого года, при включении зажигания перегорело несколько предохранителей включая 40ка Амперный под монтажным блоком моторного, после замены предохранителей и включении зажигания постоянно горит свет (ближний дальний не определил) и не работает оборудование в салоне (приборка подъёмники и т.п.) и походу нет питания на ИММО так как стартер крутит питание на форсунки и катушки есть, а запуск не происходит, видимых повреждений проводки не обнаружил. Есть книга, но в ней не соответствие цветов. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 26 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июня, 2014 Дык, какая схема интересует-то? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
