kulik Опубликовано 9 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 января, 2015 Подскажите пожалуйста, у меня двигатель XU7JP, форсунки с боковой подачей, правильно ли я понял, что на них нет аналогов, если только от Саманда? И еще вопрос про электропитание форсунок, как подается ток (на все или попарно), возможно ли напутать с клемами и, как определить правильное положение? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
escander Опубликовано 10 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 января, 2015 Подскажите пожалуйста, у меня двигатель XU7JP, форсунки с боковой подачей, правильно ли я понял, что на них нет аналогов, если только от Саманда? И еще вопрос про электропитание форсунок, как подается ток (на все или попарно), возможно ли напутать с клемами и, как определить правильное положение? На Саманде стоит точно такой же двигатель. Не будем углубляться в историю, но изначально это двигатель пежо 405, который и выпускался то в Иране. Но ближе к телу, форсунки с боковой подачей топлива есть еще на некоторых марках авто, например Ниссан Максима, но подойдут ли, не могу сказать, да и какой смысл их колхозить? Ставь родные, или самандовские, без разницы. На счет подачи напряжения, то отвечу однозначно. Напряжение подается сразу на все форсунки, несмотря на то что они включены по схеме попарно. Так практически на всех впрысковых системах, за исключением так называемого "распределенного впрыска" и "непосредственного впрыска". Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
escander Опубликовано 10 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 января, 2015 Народ подскажите пожалуйста, на моего пыжа 1999г, рест, XU7JP4, 1.8 i 16v 112 КПП 5, мозги SAGEM 96, подойдут форсунки siemens deka 6345. Прочитал все 8 страниц и 22 на авесе, так до конца и не понял, где-то слышал что они именно под эти мозги програмно не подходят, а кто-то вроде пишет что все хорошо. Вот для уверенности еще раз, для любых XU, в частности для моего - подойдут siemens deka 6345??? вин VF38BLFYT80923066. Буду благодарен за ответ!! Смотри пост №1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
артурище Опубликовано 18 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 мая, 2015 На двигатель типа EW, в т.ч. EW12 - BOSH 0 280 158 107 На двигатель типа XU - SIEMENS 6354 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Показано при убитых вусмерть родных форсах. Никакие переделки не нужны: родные выкинул, эти поставил. У меня стоят с середины 2009 года... Как распознать нужна ли замена форсов? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sunstrike Опубликовано 16 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июля, 2015 Поставил сегодня такие форсунки, буду теперь замерять расход. Правда они оказались короче чем родные, у всех так было? Встали нормально, нигде не течет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 16 июля, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июля, 2015 Как распознать нужна ли замена форсов? Проанализировать поведение и жор авто, больше - никак... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
staz Опубликовано 17 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июля, 2015 sunstrike они чуть короче , но насколько я помню встают в итоге в таком же положении как и родные . у родных "утапливаемая" часть больше что ли..забыл Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sunstrike Опубликовано 17 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июля, 2015 Ну они то встали, вот только хорошо или нет не пойму. Так все работает, без проблем заводится, едет. Но не знаю, старые глубже вставали. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
staz Опубликовано 17 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июля, 2015 смотри на расход. по бк. наездишь 1000 км - можно будет реально оценивать. ну и динамика - тут уже по ощущениям)) у меня расход по БК упал явно , по одометру если делить кол-во км на кол-во бензина - тоже меньше , хотя не так радужно как БК показывает .( ну БК ведь СРЕДНИЙ расход показывает.) динамика не изменилась. да и какая "динамика" на 116 л.с. ( которые двигатель наверняка уже не выдает) хотя до 170 довольно бодро разгоняется. ( для своего класса и возраста конечно ) дальше просто негде проверять , либо камеры либо дорога не позволяет. да и не вижу смысла опасности себя и других подвергать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sunstrike Опубликовано 20 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июля, 2015 (изменено) Был бы у меня Бк, комплектация барабан, расход по расположению звезд измеряю)) а сейчас даже так не получается, привод правый накрылся, сразу обе гранаты, так что пока машинка пыль на стоянке собирает. Изменено 20 июля, 2015 пользователем sunstrike Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hummels Опубликовано 22 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июля, 2015 (изменено) Сколько мм3/цикл должна показывать нормальная форсунка на холостом ходу на двигателе EW7? Знаю, что на дизельных двигателях это значение должно быть в районе 0-1 на форсунку. На бензиновых также? Изменено 22 июля, 2015 пользователем Hummels Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VVY Опубликовано 6 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 января, 2016 Двигатель EW10J4 (RFN). Отлавливаю причину пропусков зажигания по одному цилиндру. Решил пока заменить только одну форсунку. Если одна будет УАЗовская, а остальные родные, рампа станет на место? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimir1963 Опубликовано 6 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 января, 2016 Двигатель EW10J4 (RFN). Отлавливаю причину пропусков зажигания по одному цилиндру. Решил пока заменить только одну форсунку. Если одна будет УАЗовская, а остальные родные, рампа станет на место? Такой эксперимент наверное врят ли кто делал. Сравни в магазе со своей, в чём проблема то? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VVY Опубликовано 6 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 января, 2016 Такой эксперимент наверное врят ли кто делал. Сравни в магазе со своей, в чём проблема то? проблема в том, что буду заказывать на экзисте и сравнить не получится Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
escander Опубликовано 7 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 января, 2016 проблема в том, что буду заказывать на экзисте и сравнить не получится Включи поиск. Найди длину новой и сравни с длиной тех, что стоят у тебя. И все станет ясно, но сразу оговорюсь, подойти по размеру - не значит, что она такая же. ТТХ у них разные. Таблицы ТТХ форсунок в помощь. ____________.7z Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RedWave Опубликовано 8 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 августа, 2016 Добрый день всем. Возник такой вопрос, по ВИН мне бьется форсунка 1984.E2. При попытке найти: Евроавто форсунки На сколько я понял Е3 это для 1.8 двигателей? Или я не прав? Не нравятся мне волговские, привык верить расходу по БК) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prong Опубликовано 8 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 августа, 2016 На сколько я понял Е3 это для 1.8 двигателей? Или я не прав? да,у меня 1.8 и сервисбокс показывает что 1984 E3 Не нравятся мне волговские, привык верить расходу по БК) А в чём нестыковка расхода по БК и волговских? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
punk41 Опубликовано 8 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 августа, 2016 да,у меня 1.8 и сервисбокс показывает что 1984 E3 А в чём нестыковка расхода по БК и волговских? на волговских расход по бк ниже на литр-два, чем по факту. По крайней мере на ew10 так было у меня Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
staz Опубликовано 8 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 августа, 2016 punk41 факт. по БК у меня машина бензин просто нюхала только. а в реальности кушала прилично.( при замере "одометр-бак" ) но сами форсунки нормальные. стоят дешевле , нареканий к работе не было. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yurec Опубликовано 17 марта, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 марта, 2017 Доброго времени суток. Нашел аналоги форсоф...? У меня такая же беда- промывать пробывал-безуспешно. В экзисте по вину- 8700 штучка Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алекс 161 Опубликовано 18 марта, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 марта, 2017 Закажи на алиэкспресс и не мучайся.две недели и они у тебя.сам ставил вош107 хрень все это и полное Г...но.заказал на али,поставил и ноу проблем.4 ШТ. 4 ШТ. Топливная Форсунка Для P eugeot 206 307 406 407 607 806 807 Эксперт OEM 01F003A, 1984E2, 348 004, 75116328, 0 280 156 328 http://www.aliexpress.com/item/32611133232/32611133232.html Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yurec Опубликовано 8 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 мая, 2017 Доброго времени суток. Помогите пожалуйста разобраться.... У меня двигатель xu7jp, форсунки с боковой подачей. Загажены они основательно-промывке не поддаются "ссут" так сказать... Заказал на Али форсунки для Пежо 405. По габаритам подошли, но со старыми уплотнительными кольцами, распыляют. При установке первой решил проверить распыляет ли? Кручу стартером 3 старых брызгают, новая не подаёт признаков жизни...(коллектор впускной при этом снят). Был в бешенстве- месяц ждал. Затем скинул клемму аккумулятора- попробовал ещё разок-теперь замолчали старые новая ожила. Установил все- завел. На холостом работает ровно, попробовал проехаться- стреляет в глушак, не тянет, образовались провалы при нажатии на педаль газа. Нужно разгазовывать чтоб как-то ехала. Так и пришлось поставить старые.... Что посоветуете на этот счёт??? Мозг магнети марелли. Распыл форсунок наблюдал при снятом коллекторе Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yurec Опубликовано 8 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 мая, 2017 Всех с днём победы!!! Ещё вопросик. Будет ли работать данный двигатель если установить форсунки от газели??? (Перемудрить топливную рампу... Посадочный диаметр у них такой же, подача топлива только прямая) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
escander Опубликовано 14 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 мая, 2017 Всех с днём победы!!! Ещё вопросик. Будет ли работать данный двигатель если установить форсунки от газели??? (Перемудрить топливную рампу... Посадочный диаметр у них такой же, подача топлива только прямая) Работать скорее всего двигатель будет. Вопрос только, как? ТТХ форсунок разные, а это немаловажный аспект. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ПалычЪ Опубликовано 25 июля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 июля, 2017 (изменено) Кто нибудь еще ставил форсунки с Али, про которые выше писал Алекс 161 ? Отпишитесь стоит брать или нет? Изменено 25 июля, 2017 пользователем ПалычЪ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
