[info] Аналоги форсунок
так ГАЗовском или УАЗовском ?
а то неохота 2800 отдавать за не то , что нужно.
ибо экзист ничего не пишет о применимости кроме как на УАЗ ( это не "Волга" которая ГАЗ , а русский "джип" ,Патриот итд )
  • Ответов 185
в Волговском магазе
Дружище, не выноси людям мозг. Ты думаешь, реф номер форсов просто так приведен? Или за одним рефом Бош будет производить 2 разных изделия?
Покупай их хоть в автомобильном магазине, хоть в кулинарии...
C телефона пол сообщения прочитал
проблема замены форсунок назрела капитально. ибо накрылась 1ая форсунка , двигатель троит и все что положено.
я конечно верю авторитету пользователей форума.
но все таки .
если смотреть родные на мой двигатель -Екзист выдает вот эти - Форсунка Bosch 0 280 156 329 Габариты, мм 85x36x27
те , что рекомендуют в этой теме Bosch 0 280 158 107
Габариты, мм 116x32x32
ну можете написать конечно , что я выношщу мозг , однако 3000 тоже деньги , и я не понимаю как форсунки которые на 3 см длинее встанут на место родных. крепление топливной рамы не позволит же.
может на мой двигатель какой-то другой аналог есть ?
но все таки .
если смотреть родные на мой двигатель -Екзист выдает вот эти - <a href="http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=630064B9&flag=385878260" target="_blank" rel="nofollow">Форсунка Bosch 0 280 156 329</a> Габариты, мм 85x36x27
те , что рекомендуют в этой теме <a href="http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=BD305AE4&flag=385878260" target="_blank" rel="nofollow">Bosch 0 280 158 107</a>
Я бы вынул свою и с ней сходил в магазин.
...если смотреть родные на мой двигатель -Екзист выдает вот эти... ...Габариты, мм 85x36x27
Экзист по аналогам может выдать и не такую залепуху, убеждался в этом не один раз...
...может на мой двигатель какой-то другой аналог есть ?
У тебя двигатель 6FZ т.е. EW7J4, тот же EW10J4, только объем поменьше...
не очкуй. покупай! все подойдет! если все-таки очкуешь, есть б/у оригинальные форсы, прошли около 140 т.км.
ну да) при желании - расточка цилиндров - и имеем тот же 2.0 :)) шучу
слегка очкую , но уже отправил заказ в Экзист . надеюсь все прокатит.
забыл отписатся , форсунки Bosch 0 280 158 107 ( УАЗ ) - встали почти замечательно. ( родные были Valeo )
единственное существенное отличие - на них нет фиксирующего выступа , который на родных фиксирует форсунку в металлической держалке , поэтому форсунки выставлял в более менее родное положение на глаз.
а разница по длине действительно присутствует - но она приходится с обеих сторон на погружаемые в раму и во впуск части форсунки , так что встает действительно как родная. даже нарезка для фиксации металлическими зажимами на том же месте получается. вот выступа не хватает .
и еще мега-специалисты из экзиста задержали заказ дней на 6 ( хотя форсунки были на складе в Москве изначально )
потом наконец соизволили позвонить и спросить - а не ошибся ли я с машиной. на 4 день после заказа.
просветил менеджера насчет взаимозаменяемости. а на вопрос почему они позвонили только на 4 день ( то есть заказ не двигался 4 дня ) - получил невнятное мычание. так что ждал 6 дней вместо 2-3.
А фотки где?..
ну фотки самих форсунок можно на экзисте посмотреть по артикулу.
фото как это выглядит могу выложить конечно , но существенный различий незаметно на фотках будет.
процесс установки тоже не фоткал - там все просто - родные вынул с небольшим усилием , новые вставил с небольшим усилием.
сначала на раму , потом одним движением во впуск.
народ подскажите как понять какой у меня двигатель ,что-бы форсы подобрать :blush2: вот вин vf38blfyd80052372 :smile356:
XU7JP4
а если бош туда поставить что будет????
Они абсолютно разные, но если сумеешь поставить, то честь тебе и хвала.
Да вот я, как то, умудрился сдуру,теперь расход 15л на 100км.на диагностике сказали:" переливают твои формы от Волги"ставь говорят оригинал и приезжали заново....что теперь делать ума не приложу. :blink:
продавай по дешевке бошевские)) покупай новые
и всё пройдёт само сабой или в сервис всё равно гнать придётся ??
евген777
на расход много чего влияет , форсунки даже не на первом месте тут.
в любом случае если ты поставишь новые оригинальные - хуже не сделаешь , скорей лучше :)
если дело было только в форсах - то расход понизится.
другое дело что средний расход понижается медленно относительно.( смотря сколько ездишь и в каком режиме )
посмотри по мгновенному расходу - на старых сначала , потом на новых - на одном и том же участке дороги с одной и той же скоростью.
евген777
новые оригинальные несколько дороговато!а компьютера в моей комплектации нет(((и форсы бош уже поставил,а они переливают...и расход...и пипец ваще.
евген777, не тупи.. при чем здесь бошевские форсунки? поставь, которые тебе советуют или продай авто)))
евген777
Судя по году выпуска твоего авто, у тебя должны стоять либо сименс, либо вообще - с боковой подачей топлива. Если второй вариант (точно можно сказать только при наличии VIN и при условии что двигло не менялось), то глянь сюда: http://406-club.ru/index.php?showtopic=109...amp;#entry15656
Все поставил то что вы советовали)))работает!но остались лишними форсы бош 0208158107 каму надо обращайтесь...пробежали около тысячи км, работоспособность проверена. :friends:
