[info] Аналоги форсунок
Повторяю, стоят у меня, без трех месяцев два года, изменений в динамике в худшую сторону не замечено, расход снизился...
тоже поменять что ли...Расход как у волги х..
  • Ответов 185
  Habarov_aleks сказал:
Замена форсов - не панацея при повышенном расходе. Я, перед тем, как менять, предварительно убедился в полной исправности остальных узлов и систем...
у меня двигатель XU7JB хотел сейчас поменять форсунки на SIEMENS 6354 желтые, так вот открутил рампу...а родные то форсы примерно на 1 см короче, если воткнуть волговские как рампу то потом прикручивать? экспериментировать не стал поставил все на место. может я чего недопонял? :blink:
А сам? :blink:
Ну, да ладно, вот это как и у тебя?:
Если да, то ЗАЙДИ СЮДА...
У тебя двигло, которое до сих пор ставится на Саманды...
П.С. я ж где-то писал, что для дорестов надо предварительно снимать размеры родных форсов...
Кстати смотрел я САМАНДовские форсу эти вроде, если другие не ставят туда на него, то они длиннее немного чем мои.
У меня 406 4-ДВЕРНЫЙ СЕДАН 1.8 i 8v 103 КПП 5 1998 г.в.
СИСТЕМА ВПРЫСКА XU7JP
  slastun86 сказал:
Alek$ купил сегодня форсы SIEMENS 6354. Снял свои и понял, что что то не так(((Собственно вот в чем дело
Саша подскажи,есть ли аналог моим форсункам?
Вроде б у меня такие же.
http://s1.ipicture.ru/uploads/20120525/47y0JOu4.jpg
Ни как не врублюсь ! На 2 литра 16клапанов подходят эти форсунки ????!!!!
Я даже незнаю какой номер у меня у двигателя (2.0 16v) ????!
Изменено пользователем Leshiu
  Leshiu сказал:
Ну так вроде Alek$ себе как раз таки и ставил
  Leshiu сказал:
VIN давай...
  Leshiu сказал:
VF38BRFRE80888822
Бошевские ***107 подойдут, у меня двигло такое же - RFR...
  vova/406 сказал:
Alek$ подскажи пожалуйста на мою какие пойдут ? VF38BR6E280422034
Судя по тому, что сервис-бокс выдает по VIN двигло типа XU, то сименс...
Хотя, могут быть нюансы по длине форсов, засим, снимаем родную и идем с ней в автомагаз...
ЕМНИП, они одинаковы...
  redfix_s сказал:
А на мою какие форсы подходят?
Вот ВИН VF38BL6A280524733 !!!!!!!!!!
Двигатель типа XU, значит Сименс, но совет такой же, как и vova/406 чуть выше, просто на некоторых XU ставились с боковой подачей топлива, как на Самандах...
Добавьте в шапку - на ew12j4 подходят те же УАЗовские Bosch 0 280 158 107.
15000 полет нормальный.
Не оч понятно как они катают на 1.8 - там разница по производительности довольно существенная.
  Fantoma$ сказал:
Да у форсунок у бензиновых запас большой... Там точность дозирования минимальная же.
  NEOnLL сказал:
Ну какбе разность по производительности с оригинальными ew12 - в бОльшую сторону, на 5%. С ew7 разница будет процентов в 30 мне так ка жыд ся, надо каталог будет покурить для уверенности. Должны заливать, не?
И кстати - форсы эти не от волги, они от патриота. волговские другие совершенно как по креплению так и по параметрам.
Короче воткнул я эти форсунки ! Разницы не почустовал ! По-началу немного потроило-потроило и минут через 5 все ок ! Примерно 600 км пробега , все Ок ! Если хотите сэкономить то ставьте Бошевские разница только в цене , 4 бош по 630 р. или 4 оригинала по 3т.р. !
если кто-то еще сомневается: на 1.8 XU7JP4 идеально работают DEKA 6354
отъездил я с форсунками волговскими 6тыщ, после двигатель стал троить первые 10сек при запуске (без разници холодный или горячий) после ночной стоянки ещё и чёрный дым из выхлопной добавлялся вместе с троением. Стала выскакивать ошибка по первому ЛЗ. Свечи чёрные. Поставил обратно родные саджемовские форсунки, и о чудо двигатель заработал как надо. Всему виной что непонятно по какой причине стали переливать волго форсунки (0 280 158 107).
Скажите может там одна какая форсунка дурить-переливать??? Просто на "своих" форсах расход просто бешеный. на волгах 10-10,5литров, на этих 12-13.
двигатель ew7j4
Изменено пользователем MartovskiyKOT
  MartovskiyKOT сказал:
...Скажите может там одна какая форсунка дурить-переливать??? Просто на "своих" форсах расход просто бешеный. на волгах 10-10,5литров, на этих 12-13.
двигатель ew7j4
Вполне может быть, можно отдать форсы на диагностику, либо самому посмотреть факел распыла... А катушка-свечи в каком состоянии?
Я на волговских так и езжу...
катушка непрошла и 10тыс. свечи менял. всё равно на этих волговских троит (переливает). на родных нормально всё.
вобщем будет время проверю их на распыл.
Саша, а дорестайловые форсунки можно на стенде проверять? мне в сервисе сказали, мол, только на рестайле можно форсунки проверять на стенде. разве сами форсунки не одинаковые на рестал/дорест?
