Лямбда-зонд
опана тогда как могла диагностика показать что вторая лямбда не работает если она всего одна, а мне говорили две печалько...... теперь я растерян что делать
Просто БСИ уже разрабатывались с прицелом на 2 ЛЗ, у меня такая же шняга, забей и не парься...
  • Ответов 255
получается у меня она работает и просто надо поменять датчик я так понимаю
Она у тебя не работает потому что ее нет. НЕ ПАРЬСЯ!!! И даже радуйся.
не хочу радоваться пока не перестанет жрать 25 на 100 км
На RFR для второго ЛЗ нет ни штатной дырки, ни штатного разъема..., а по-поводу расхода - форсы в каком состоянии?
А стрелка поднимается по мере прогрева двигателя? Обороты падают по мере прогрева двигателя?
Там (если я не ошибаюсь) стоит всего 1 датчик температуры ОЖ. Если он не будет работать, то и стрелка не поднимется и обороты будут повыше...
Изменено пользователем eMuka
С ДТОЖ уже разобрались...
Он поменял его?
датчик я не поменял стрелка поднимается до 90 нормально, при диагностике показало что мозги видят от датчик что0 градусов в двигателе а на стрелке 90 поэтому сказали менять.
Здесь, скорее всего, проблема в проводке, а не в датчике...
если в проводке дело то что делать? и куда копать? а забыл добавить про состояние форсунок, состояние ихнее не знаю не промывали на стенд не ставил ещё.
Изменено пользователем holl
Прозванивать по схеме...
Саш как считаешь стоит ли делать промывку ультразвуком форсунок, и вообще делать промывку стоит ли или нет? ЗЫ сорри за оф топ
ЗДЕСЬ совсем недавно отвечали на подобный вопрос...
  • 8 месяцев спустя...
помогите плиз
VIN VF38BLFYE80253609
сколько ЛЗ на данной модели
Один...
  • 4 месяца спустя...
реально ли снять разъемы с лямбд ? или только выкручивать ? назрела смена гофры глушителя , так что снял катализатор - но не знаю что с зондами делать - ВДшка и ГАЗОВЫЙ ключ пока не справились . ( там по идее на 22 ключ на дальней ? а на ближней не смотрел еще 19 на вид ? )
можно конечно провода резануть , потом примотатать методом скрутки , но думаю глюки потом пойдут.
и если удастьсяя открутить - есть смысл их положить в растворитель или бензин - почиститься ? или не стоит ?
так вообще работали нормально , ошибки не выдавал. ( вот сейчас форсунка накрылась - стал выдавать при подгазовке , значит рабочие по идее ?)
если не ошибаюсь разъемы находятся в салоне. а насчет чистки, погугли и тебе столько способов вылезет)))
на 2 странице этой темы посмотри схемку в сообщении 33
а открутить то удавалось кому нибудь ? :)))))
видно , что провода в салон уходят , но там надо половину панели разобрать , если не знать где конкретно искать
ты уже теперь спрашиваешь как открутить? я тебе скажу - ручками..
ценю юмор :)) имел ввиду размеры ключей.
у меня две лямбды. которая после катализатора вроде 22 ? которая до :?
реально ли снять разъемы с лямбд ?...
Вполне реально...
если не ошибаюсь разъемы находятся в салоне...
Разъемы лямбд находятся в моторном отсеке, в районе клапана ЕГР...
Мне удалось, размер ключа не помню...
надо посмотреть повнимательней - если разъемы рядом с ЕГР - проще их снять.
хотя тогда отпадает вариант почистить лямбды .
