Лямбда-зонд
понятно(((
значит будем ставить новую. А если не трогать ничего? просто ничего не беспокоит в принципе, "чек энжен" не горит) ошибки для себя считал, просто друг оборудование диагностическое прикупил=)))
а бензина то сколько хавает?
  • Ответов 255
да когда как) компа нет, по замерам литров 11-12 в городе, бывает чуть больше. двиг 2 л, 132 лс
Я 5 лет езжу на своем пыжике, купил уже с ошибкой antipollition fault. Мне сказали, что это лямбда зонд 2 полетел, можно ездить без него, из-за него чек горел. Так и езжу. Почитал тут, видимо его есть смысл менять? Расход по городу 9.5 пишет. Езжу по городу в основном и много. А лямбда зонда их два, насколько я понял? Без первого машина не поедет. А второй на расход не много влияет, и на загрязнение. Он дорогой сам этот датчик? И если кто сможет дайте ссылку где он находится и как выглядит. Я на выходе из двигателя видел в трубу воткнут, это он?
вот как выглядит он) у кого-то один датчик, у кого то два, у кого-то 4 ...
Изменено пользователем ae37
Можешь вообще ничего с машиной не делать, только бензин заливай...
т.е. лучше поменять?
(P.S. Алекс, пардон, просто не понял то ли это юмор, то ли совет) :)
Выложи VIN для начала, т.к. не зная модель двигла трудно дать однозначный ответ...
Юмор..., конечно, лучше поменять, операция не настолько сложная/трудоемкая...
vf38b6fzf81273692
vf38b6fzf81273692
Две лямбды, под номерами 1 и 2:
сегодня слазил, посмотрел на свой лямбда зонд, там номер написан 0 258 986 507 Бош, это универсальный, если верить интернету)))
у него сопростивление на подогрев 4 Ома. А у ВАЗовских 2 Ома вроде. Лучше заморочится и найти универсальный или пофиг, и ВАЗовский подойдет?
а сколько у наших пыжиков должно быть сопротивление на подогрев? просто боюсь, поставлю и спалю мозги....
погуглив, я понял что для ВАЗа в основном продают два типа BOSCH 0 258 005 133 и BOSCH 0 258 006 537
Сопротивление подогрева у ...133= 2-3 Ом а у ...537= 9 Ом.
какой лучше? или лучше все же универсальный с 4 Омами?
Кстати какой расход должен быть нормальным для пежо 1.8 16 кл. мкпп? Что считается нормой? 6 литров по трассе и 8 по городу? 9.5 у меня это сильно много по городу или норм? Это без лямбда зонда второго.
Если город большой, 9.5 - отличный расход.
8 по городу (не по селу) - это фантастика.
6 и 8 это нереально.
у меня 10 трасса и 12 город, но то моя специфическая езда.
Нуу... 6,8-6,9 трасса, 11-12 город.
  • 3 месяца спустя...
добрый вечер подскажите у меня накрылась лямбда вторая, в сервис боксе у меня почему то одна по вину, диагност сказал что её менять не надо потому что она отвечает только за состояние катализатора, дальше обнаружили что не работает ДОТЖ, сказал что расход 25 литров на 100 км из-за ДОТЖ, а типо лямбду менять не надо. Посоветуйте что делать и стоит ли покупать лямбду если вся выхлопная система разваливается на части.
1. Диагносту в рыло.
2. Если одна, то второй не может быть. Если по факту две, значит две.
3. 25 литров не может быть расход из-за только мертвой лямбды, но свою лепту она в расход этот безусловно вносит. Из-за мертвого ДТОЖ может быть такой расход вполне.
Если разваливается на части вся выхлопная, то наверное, замена лямбды - это не самое насущное, сначала бы всю эту выхлопную поменять не мешало бы )
спасибо за ответ просто до этого брат ездил, есть вопрос ещё есть ли смысл ставить если я не уверен что катализатор жив?
Я бы поменял ДТОЖ для начала, а потом дальше думал бы.
Когда до выхлопа дело дойдет, можно будет заглянуть в нейтрализатор, посмотреть в каком он состоянии.
а вам не трудно если я вам кину вин посмотреть номерок лямбды
кидай
VF38BRFRR81024333
У меня СБ тоже выдал одну лямбду только длинна разная
1628 HN - 7W LONG 565
1628 HQ - 7W LONG 1250
2 holl
По RFR вопросы лучше мне задавай. На нем ОДНА лямбда, это я тебе и без ВИНа скажу...
2 holl
опана тогда как могла диагностика показать что вторая лямбда не работает если она всего одна, а мне говорили две печалько...... теперь я растерян что делать
2 holl
Что, Сань, родной двиг заметил?)))
