Лямбда-зонд
Здравствуйте.Подскажите должен ли стоять Лямбда-Зонд на этой машине VIN VF38ERFVT80553032. PP 2000 выдаёт ошибку,а на глушителе ни каких датчиков и заглушек нет.И если да то какой ?
Сервисбокс для твоего VIN показывает наличие катализатора, а следовательно и датчик тоже должен быть. По второму вопросу- у тебя должен быть один датчик, передний. В принципе передний и задний отличаются только длиной провода. Подходит и от наших тазиков, только разъем нужно свой ставить.
  • Ответов 255
Оригинал твой 1628 9S а Dello 30162809S в Экзисте и Эмексе проходит как аналог - знач должно подойти
  • 10 месяцев спустя...
  • 3 месяца спустя...
Здравствуйте. У меня такая проблемка, сдохла 1я лямбда, купил BOSCH 0 258 006 537, поставил, день проездил - опять ошибка 130.. Вчера ездил по другому поводу, к другим диагностам (не Пежо), и попутно они сказали что у меня на зонде 0,45В и не меняется...
и типа надо прописать. Сегодня позвонил в сервис Пежо, им уже 5 лет пользуется товарищ, и мне мастер сказал "с чего вы взяли что надо что-то прописывать?"... вот тут я приплыл... Если тут написано что надо, а диагност, вроде квалифицированный говорит что не надо....
машина 2003гв, EW07
Бегите от таких "диагностов", как можно дальше. Думаю что это обычные слесаря. Ничего и никуда прописывать не надо, и речь не только про пежо.
0.45 Это опорное напряжение, отклонятся оно начнет только при хорошем прогреве кислородного датчика. Для этого надо или стоять на месте с полностью прогретым двигателем мин 5-15, или совершить краткосрочную поездку И НЕ ГЛУША мотор снимать показания. (на самом деле все быстрее, но это чтоб наверняка)
Если сами не в состоянии его продиагностировать, то только остается искать грамотных людей.
а так все просто:
- Убедится в правильности подключения датчика, что фишка "дощелкнута"
- Прогреть датчик
- Снять показания через ЭБУ, можно принудительно обогатить и обеднить смесь чтоб удостоверится что неправильные показания следствие неисправности датчика, а не неправильной смеси.
- Если все те же 0.45, произвести замеры мультиметром на контактах разъема с подключенным и отключенным датчиком.
Этого вполне хватит чтоб понять в какой стороне искать проблему.
машина 2003гв, EW07
P0 130
02 SENSOR B1 S1
MALFUNCTION Датчик О2 В1 S1
несправен(Банк1)
Видимо, чтото с 1й лямбочкой..
новая. поставил недавно.
В соседней моей теме - похожее было из-за моих колхозингов. Воздуху мало было, вот и ругалась лямбда. Может и у тебя воздуху не хватает?
в понедельник съезжу в сервис, пусть посмотрят РР2000, а дальше уже буду что-то делать...
короче посмотрели, 0,45В, почему - они сказать не могут. Залез в ууузенькую щелочку где разъем, посмотрел... у меня сигнальные провода перепутаны местами :-((. в субботу буду переделывать.
(лямбда - Бош универсальная, провода сам паял).
если бы начал писать когда занимался, то 100% забанили бы надолго... потому что цензурных слов не было!
эти ..... "механики", которые готовили машину к продаже, перепутали местами разъемы от 1й и 2й лямбд!!!!!!
Я сигнальный (черный) переставил на 3й контакт, и решил прозвонить провода до ЭБУ... и вот обнаружил...
Сейчас пока все нормально, завтра еще поезжу и в понедельник съезжу к диагностам, обещали бесплатно посмотреть.
"не понос, так золотуха!" сегодня решил посмотреть, почему вчера стала глохнуть, выдает ошибку Р1523, датчик р/вала. Снял, почистил разъем, весь был в масле, посмотрел почему - колечка уплотнительного не было.... герметиком за..... не знаю как выразиться.. Короче надел колечко, поставил, (сопротивление 40кОм, в принципе 36 у нового, в пределах мне кажется) и ... то же самое! Полез в схемы - а нет его! Книжку мне подарили, хорошую, за тыщу рублей!! а нету.. и где искать его концы??
...почему вчера стала глохнуть, выдает ошибку Р1523, датчик р/вала...
Дохлый датчик РВ, практически, не почувствуешь, внешне он себя никак не проявляет...
Здесь: https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4701930
Спасибо! Качается правда долго 3Мбс...
Так глохнуть стала на холостых, и ошибка эта вылезла. Посмотрел сейчас от 1,5 до 6круб. Блин! Но ведь сопротивление показывает... Может все-таки проводка? (это я себя успокаиваю....)
Ну как же нету,открываешь схемы (страничка 12*32) и ищешь кубик с номером 50 ;)
Там датчик холла, он может просто перестать реагировать на металл.
Мультиметром надо в фишке померить напряжение 1-3 контакты должно быть +5в
потом на 2 контакте относительно массы с подключенным датчиком на месте на заведенном авто должно меняться 0 +5, лучше светодиодной контролькой смотреть, более наглядно.
НО!
Р1523 это же нифига не РВ.
Ошибки по датчику РВ имеют номера p0340---p0344
Р1523 - IMCC Circuit Malfunction, Bank B,
IMCC это вроде Intake Manifold Control Circuit (ну или Intake Manifold Communication Control), чую проблема в одной из обмоток РХХ (или проводка до онного).
ага... я тоже так подумал, только цвета проводов там совсем другие! и не звонятся по этому номеру :-((
Сейчас нашел что
"Здравствуйте, уточните пожалуйста, каким сканером считали ошибки? Дело в том что ошибка очень редкая и "относится к автоматической коробке передач, но так как у вас ручная, вероятно это глюк из-за неправильной
"расшифровки протокола машины. Вам нужен сканер Peugeot planet 2000
конкретно ДПРВ не проверял, но распиновка блока ЭБУ должна совпадать. А цвета да, могут отличаться, но это не сильно большая проблема.
По поводу расшифровки, читать конечно предпочтительнее лексией, но если код ошибки есть, то перевести можно и самому.
Лучше скажите, Сейчас машина как работает, есть холостой ход ?
сегодня не было времени совсем. На автобусе ездил...
сегодня на работе снял дроссельный узел, разобрал, помыл... Все! работает! об.X.X. ~~760
Ошибок вроде никаких нет...
  • 4 месяца спустя...
в ноябре поставил эмулятор 2го лямбда-зонда, все прекрасно работает. Но раз в 2-3 недели выскакивает ошибка 0136 - подогрев 2й лямбды, вроде не мешает, сбрасывается легко. Но.. в РР2000 стоит " 0136 неустранимая ошибка..." Причем при заведенном двигателе смотрю РР2000 - все работает нормально, в смысле лямбды, отклик есть, нормальный... а ошибка не сбрасывается...
Дима, так ошибка 0136 это лямбда неисправна. А предохранитель подогрева лямбды проверял?
блин о предохранителе не подумал ;-)), найти бы его еще
а как эмулятор выглядит? Пред обычно или рабочий или выбит, так что проблема скорее всего в вдругом
