SNICKERS Опубликовано 28 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 августа, 2017 (изменено) Но 1. манометра нет у меня. Повторюсь, это собирается за 200-300р в ближайшем автомаге за 15мин. А ты уже почти 2 месяца только рассуждаешь. http://xn--b1aebd6bc8ff.xn--p1ai/forum/images/smilies/punish.gif Наверняка за это время на пиво было потрачено больше... 2. шланги уже старые и на хомутах могут лопнуть от лишней расрутки. и тут же когда менял топливный фильтр... А что мешает воткнуть меж топливным фильтром? Шланги там в любом случае уже снимали! Давление никак не замерю, но вот что интересно, когда менял топливный фильтр (под правым задним колесом) бензин из трубки еле потек. я так понимаю при давлении 3.5 бар должен брызгать веером во все стороны??? Значит ли это что давление не хватает??? или бензонасос умирает?? Это же на заглушенном авто? Так вот, давление там остается не благодаря насосу, а благодаря обратному клапану. На ресте он, как и регулятор давления, стоит в стакане в баке. На дрыще хз где, но если давления не было, то насос тут не причем. Другое дело если давление постоянно не 3.5, но это при повышенных оборотах во время езды почувствовал бы. ЗАМЕРЬ УЖЕ ДАВЛЕНИЕ! http://www.yaplakal.com/html/emoticons/faceoff.gif Изменено 28 августа, 2017 пользователем SNICKERS Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ruslan122 Опубликовано 20 января, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 января, 2018 Топик стартер решил проблему? Такая же беда как у тебя большой расход топлива, двигатель один в один. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Morlok Опубликовано 21 января, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 января, 2018 выкрути свечу сфотай и покажи здесь Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 23 января, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 января, 2018 скажу больше! все свечи! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prong Опубликовано 23 января, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 января, 2018 Все свечи,что б лежали по порядку! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 23 января, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 января, 2018 Обязательно! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ruslan122 Опубликовано 30 января, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 января, 2018 Обязательно! вобщем так "Свечи и манометр" Фото свечей и манометра Давление топлива 2 атм, свечи новые, дтож новый, форсунки мыли со снятием распыл нормальный не льют, уплотнительный кольца заменил на форсунках,компресия по 12 атм, сегодня начал двигатель троить залило третий цилиндр заменил свечу вроде нормализавалось, расход огромный 20 литров где-то, уже все передумал, может из-за меток грм так быть? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prong Опубликовано 30 января, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 января, 2018 Свечи DENSO K20PR-U ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 30 января, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 января, 2018 давление маленькое свечи те? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ruslan122 Опубликовано 30 января, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 января, 2018 давление маленькое свечи те? Да вроде Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prong Опубликовано 31 января, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 января, 2018 свечи те? Да вроде Если свечи те что я написал выше то что то не найду их соответствия для XU7 Свечи скорее всего не те ... ...сегодня начал двигатель троить залило третий цилиндр заменил свечу вроде нормализавалось, расход огромный 20 литров где-то, уже все передумал, может из-за меток грм так быть? После чего началось то? Ремень меняли? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ruslan122 Опубликовано 31 января, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 января, 2018 Если свечи те что я написал выше то что то не найду их соответствия для XU7 Свечи скорее всего не те ... После чего началось то? Ремень меняли? Началось внезапно, свечу перекинул с 4го цилиндра вроде заработало, потом залело 4й цилиндр в итоге поставил одну старую свечку и все зароботало пока-что, грм меняли 3 месяца назад, сейчас пока не тороит, пуск на холодную и на горячуюю отличный, хочу заказать диагностический шнур рр 2000. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ruslan122 Опубликовано 31 января, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 января, 2018 опять троит, вообщем много льет топлива( Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Morlok Опубликовано 31 января, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 января, 2018 почему давление2?, незнаю скоко для ХУ но точно мало Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ruslan122 Опубликовано 31 января, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 января, 2018 почему давление2?, незнаю скоко для ХУ но точно мало причем она не меняется особо газую или холостой ход Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 31 января, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 января, 2018 мало Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ruslan122 Опубликовано 31 января, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 января, 2018 мало сколько должно быть двигатель XU? Насос с обраткой. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ситрогон Опубликовано 1 февраля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2018 сколько должно быть двигатель XU? Насос с обраткой. Должно быть 2,5атм на хх , и кратковременно 3 атм - при резком открытии дроссельной заслонки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
escander Опубликовано 1 февраля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2018 хочу заказать диагностический шнур рр 2000. Для чего? Или что бы что? Давление в рампе или неисправность насоса им не увидишь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ruslan122 Опубликовано 1 февраля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2018 Для чего? Или что бы что? Давление в рампе или неисправность насоса им не увидишь.Это понятно но увижу работу дроссельной заслонки и температуры охлаждающей жидкости, может еще чего увижу, просто грешу на электронику, чек при запуске горит потом тухнет, даже когда на трех цилиндрах работает не горит чек как так? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ruslan122 Опубликовано 1 февраля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2018 (изменено) Должно быть 2,5атм на хх , и кратковременно 3 атм - при резком открытии дроссельной заслонки. На хх 2,5 так и есть, при резком открытии заслонки чуть поднимается но не 3 Изменено 1 февраля, 2018 пользователем ruslan122 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ситрогон Опубликовано 1 февраля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2018 Значит надо ремень ГРМ проверить. Заведи движок и смотри - ремень должен идти ровно, без болтанки на хх и при увеличении оборотов. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 1 февраля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2018 ruslan122, прежде чем покупать шнурок, напиши в личку ув. escander`y, у него, в свое время был дорест и он сможет тебе грамотно все рассказать, насколько будет оправдано приобретение сканера... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ruslan122 Опубликовано 3 февраля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2018 ruslan122, прежде чем покупать шнурок, напиши в личку ув. escander`y, у него, в свое время был дорест и он сможет тебе грамотно все рассказать, насколько будет оправдано приобретение сканера... Хорошо попробую Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergejkmv Опубликовано 5 февраля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2018 Хорошо попробую Датчик давления во впускном коллекторе. - Бывает довольно часто. Датчик температуры во впускном коллекторе. - Ни разу не было, но Х.З. Есть инфа как их проверить, даже снимать не нужно, только тестер. Давление лексией обычно показывает 340-430мбар Температура примерно 30-40 гр. с. в помещении сейчас зимой. Напряжения,,, искать нужно, не помню. В интернете точно есть, наберите в гугл проверка датчика давления ...... и тд. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
