Alek$ Опубликовано 29 сентября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2011 Ты так и не ответил: филипс или кларион? В данном случае все зависит от твоего желания: можно и современную магнитолу со всеми приблудами через переходную рамку воткнуть... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prong Опубликовано 25 октября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 октября, 2011 Народ, а у меня кассетный мафон, дисками и так особо не пользуюсь, последнее время все ломал голову как бы хоть мини джек вывести, но понял что скорее всего прийдется магнитолу менять, а сейчас про эту штуку прочитал - получается это мой идеальный вариант. Может, кто подскажет как такую или похожую штуковину к кассетнику прилепить или у меня без вариантов? можно купить FM - трансмиттер.Шибко дешевый только не стОит брать.Многим не нравится качество звука и помехи бывают Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
neworder Опубликовано 26 октября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 октября, 2011 можно купить FM - трансмиттер. Пользую этот: http://a19.ru/uploads/product_picture/image/18979/full_avtomobilnyy-fm-transmitter-qumo.jpg Прибор пылился, пока я не потерял коробку с дисками и не сломал ченджер Из минусов - море помех, качество хромает, постоянно теряется пульт и занят слот прикуривателя. Плюс - воткнуть можно что угодно: в комплекте AUX, дырка для SD и USB. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TRIKER Опубликовано 27 октября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 октября, 2011 Не.. обращение было не к тебе, Филипп, а к магнитоле. Вариантов у тебя и правда не много. Либо ставить нештатную магнитолу, либо ставить родной дорестайловый филипс с родным чейнжером. Поставить рестайловую голову для подключения аудиолинка ты не сможешь, т.к. без прошивки ВИН (и подтверждением его блоками машины) она работать не будет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kekcmoscow Опубликовано 12 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2011 у меня стоит филипс кассетный - проблема решается покупкой "кассетного адаптера" и подключаешь телефон или мп3 плеер. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NEOnLL Опубликовано 12 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2011 у меня стоит филипс кассетный - проблема решается покупкой "кассетного адаптера" и подключаешь телефон или мп3 плеер. Да, тоже вариант, кстати. Вот для тех, кто не в курсе: Там вам по цене от 100 до 600 рублей и с линейным входом, и под usb-флешку, и под sd-карточку, и с bluetooth даже... http://www.dealextreme.com/productimages/sku_44716_1.jpg Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
turik_86 Опубликовано 14 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2011 Да, тоже вариант, кстати. Вот для тех, кто не в курсе: Там вам по цене от 100 до 600 рублей и с линейным входом, и под usb-флешку, и под sd-карточку, и с bluetooth даже... http://www.dealextreme.com/productimages/sku_44716_1.jpg вот это жесть!!!!!!!!!! такого я ещё не видел)))))))))))))))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cordel Опубликовано 14 ноября, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2011 Да, вот это уже вообще какой-то извращенец придумал! Жесть! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Невский Опубликовано 28 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2011 народ, а в итоге кто-нибудь ставил себе эмулятор чейнжера??? задумался о покупке, есть несколько вопросов: 1) как выс=тащить магнитолу?? можно ли любыми гнутыми железками, или нужны специальные какие-то 2) при отключении разъема от магнитолы и включении обратно нужно ли вводить код или что-то в этом роде? 3) если нужен код то где его взять 4)если чейнджер ни когда в тачке не стоял, то прибор точно работать будет, или дополнительно нужно прошивать и т.п. заранее спасибо Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cordel Опубликовано 28 ноября, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2011 народ, а в итоге кто-нибудь ставил себе эмулятор чейнжера??? задумался о покупке, есть несколько вопросов: 1) как выс=тащить магнитолу?? можно ли любыми гнутыми железками, или нужны специальные какие-то 2) при отключении разъема от магнитолы и включении обратно нужно ли вводить код или что-то в этом роде? 3) если нужен код то где его взять 4)если чейнджер ни когда в тачке не стоял, то прибор точно работать будет, или дополнительно нужно прошивать и т.п. заранее спасибо Ну чуть чуть глазками выше, и другие посты почитать!!! Да, у меня стоит и у NeonLL. Вещь клевая все работает. 1. Вытащить просто, вставляешь два гвоздя, или что то в этом роде и тянешь на себя. 2. При отключении и вкл. разъемов ничего не произойдет. Можешь втаскивать и вынимать спокойно. 3. Если чейнджер был, то прошивать не надо, если нет то необходимо прошить. Процедура 5 минутная стоит 300 руб. P.S. Какая магнитола? Если дурацкий кларион то будет все работать, если дурацкий Филипс, то нет! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Невский Опубликовано 29 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2011 Ну чуть чуть глазками выше, и другие посты почитать!!! Да, у меня стоит и у NeonLL. Вещь клевая все работает. 1. Вытащить просто, вставляешь два гвоздя, или что то в этом роде и тянешь на себя. 2. При отключении и вкл. разъемов ничего не произойдет. Можешь втаскивать и вынимать спокойно. 3. Если чейнджер был, то прошивать не надо, если нет то необходимо прошить. Процедура 5 минутная стоит 300 руб. P.S. Какая магнитола? Если дурацкий кларион то будет все работать, если дурацкий Филипс, то нет! магнитола кларион РД3... где прошивают магнитолу? к официалам нужно обращаться? куда прикрепили девайс?? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cordel Опубликовано 29 ноября, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2011 магнитола кларион РД3... где прошивают магнитолу? к официалам нужно обращаться? куда прикрепили девайс?? Кларион РД3, да все будет работать. Прошить то ты можно и самому, но врядли ядумаю есть оборудование. В любом сервисе где можно сделать диагностику Пежо. Они просто активирую доп. выход, и все. Девайсик у меня лежит в нише за пепельницей. Я туда еще подсветку сделал. Ему как раз там место. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sikokamegasan Опубликовано 6 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 января, 2012 Кларион РД3, да все будет работать. Прошить то ты можно и самому, но врядли ядумаю есть оборудование. В любом сервисе где можно сделать диагностику Пежо. Они просто активирую доп. выход, и все. Девайсик у меня лежит в нише за пепельницей. Я туда еще подсветку сделал. Ему как раз там место. Привет всем! Купил эту приблуду, всё сделал, как тут написано, но чота не пашет. Может я не в тот разъём подключил? Или не стоило замыкать два проводочка, которые болтаются рядом с основным кабелем? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cordel Опубликовано 6 января, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 января, 2012 два проводочка- это от помех. Если их нет то и не нужно трогать. Подключать надо в верхнюю фишку. По другому оно у тебя и не влезет. При нажатии на кнопку чейнджера что происходит? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sikokamegasan Опубликовано 6 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 января, 2012 два проводочка- это от помех. Если их нет то и не нужно трогать. Подключать надо в верхнюю фишку. По другому оно у тебя и не влезет. При нажатии на кнопку чейнджера что происходит? Вообще ни какой реакции на нажатие. Вставил 2 гиговую флешку с папкой CD01, так же пробывал с телефона через аудио шнурок сигнал пускать. Херушки... Сам видел, как на компе у оффициалов функция CDченджера включилась. Они даже не знали, где её искать ) Я подсказал, что не в настройках аудиосистемы, а в настройках бортовго компьютера. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cordel Опубликовано 6 января, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 января, 2012 Погоди, у тебя вообще магнитола переходит в режим чейнджера? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NEOnLL Опубликовано 6 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 января, 2012 Эх вы... Езжай обратно к своим официалам и давай им в бубен: надо включать в 2 (!!!) местах. 1. Магнитола с CD-чейнджером 2. В настройках Многофункционального Дисплея. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sikokamegasan Опубликовано 6 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 января, 2012 Эх вы... Езжай обратно к своим официалам и давай им в бубен: надо включать в 2 (!!!) местах. 1. Магнитола с CD-чейнджером 2. В настройках Многофункционального Дисплея. Спасибо за подсказку. То есть в настройках бортового компьютера они включили функцию СД-ченджера, а в настройках многофункционального дисплея - нет? А какую строчку там смотреть нужно? В бубен то они от меня точно получат ))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NEOnLL Опубликовано 6 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 января, 2012 Спасибо за подсказку. То есть в настройках бортового компьютера они включили функцию СД-ченджера, а в настройках многофункционального дисплея - нет? А какую строчку там смотреть нужно? В бубен то они от меня точно получат ))) На память не скажу, но там все довольно очевидно, хотя я сам со второго раза только нашел ) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Matyl Опубликовано 7 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 января, 2012 Тоже веду неравный бой с карлинком, он все не читает usb-флешку...Все нагугленное сводится примерно к 1. 99,9 % отказа в работе вина флешки (карточки памяти) Для нормальной работы используйте "Kingston", "Apacer", "Transcend".... Форматировать флешку перед записью лучше этой програмкой Галочку "Quick Format" снять Форматировать под FAT или FAT32 2. Папки на флешке (карточке памяти) обязательно назвать CD01, CD02... (количество папок зависит от головного устройства, сколько поддерживает дисков на внешнем чейнджере) Для нас 6 папок 3. Для последовательного воспроизведения треков (аудиокниги) при записи на флешку используйте программу "Total Commander" 4. После записи на флешку "Безопасное извлечение" Честно говоря нашаманился уже с флешкой))мне пока не помогло Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cordel Опубликовано 7 января, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 января, 2012 Странно, у меня 4 гбайтовая флешка SD просто идеально пахала. Никогда в жизни заморочек не было! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Drizzly Опубликовано 23 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 января, 2012 И я решил себе взять этот девайс, уже заказал. Скажите, а где в СВАО можно активировать себе CD чейнджер и вообще все это дело правильно подключить, кто подскажет? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kosak Опубликовано 8 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2012 И я решил себе взять этот девайс, уже заказал. Скажите, а где в СВАО можно активировать себе CD чейнджер и вообще все это дело правильно подключить, кто подскажет? аналогично, в ЮАО? ну и чтобы ценник адекватный... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cordel Опубликовано 8 февраля, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2012 аналогично, в ЮАО? ну и чтобы ценник адекватный... Панин сервис! Активация 350 руб. Автозаводская Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VadeS Опубликовано 16 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2012 (изменено) Может хоть тут точно смогут ответить!!! У меня RB2 (кассетный Филлипс на рестайле, http://406-club.ru/index.php?s=&showto...post&p=4645 ). Аудиолинки для пежо предлагаются только для RD3 и RD4. активируется ли он у меня? p.s. на сайтах где продают сей девайс везде написано (применительно к модели которая для RD3): "точно совместима с этими магнитолами (несколько фоток). Если у вас другая, то может и подойдет, а может и нет, спросите у НАС". ни один продавец сказать точно не может, подходит ли к RB2. НО. на одной из фоток точно совместимых магнитол изображена RB2 от 5 Ситроена. Точно такая же, только форма кнопок немного отличается. отсюда вывод: подходит и к RB2. сайт, кстати, мегакрутой. e-bay отдыхает)) Дайте 100% ответ, плз. а то мне так надоел трансмиттер! СПАСИБО Изменено 16 февраля, 2012 пользователем VadeS Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
