Ситрогон Опубликовано 16 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2016 escander Кстати, моя машинёшка ещё любит дёргаться на ухабах, когда двигаюсь на 1передаче, на хх (без педали газа) Аж чуть не глохнет, при переходах с ямки на ямку. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
escander Опубликовано 17 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2016 escander Кстати, моя машинёшка ещё любит дёргаться на ухабах, когда двигаюсь на 1передаче, на хх (без педали газа) Аж чуть не глохнет, при переходах с ямки на ямку. Предвижу что на это ответил бы vladimir 1963-"Поставь в гараж и не заводи даже. Дергаться вообще перестанет". Шутка! А если серьезно, ты же сам понимаешь, что вот так заочно определить где у тебя что-то не так. Невозможно. Смотреть и проверять нужно все. Подергивания бывают при торможении двигателем из-за неисправной форсунки. При наборе скорости из-за слишком обеденной смеси. Причем без нагрузки этого не будет. Во время движения с постоянной скоростью, скорее всего проблема с зажиганием. Вот как-то так. Приблизительная ориентировка, а дальше все зависит от тебя. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nabat Опубликовано 17 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2016 Система зажигания чудит. Налёт на колпачках ?, катушка помирать собралась. Искра слабая - в обедненном режиме не воспламеняется смесь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ситрогон Опубликовано 17 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2016 Система зажигания чудит. Налёт на колпачках ?, катушка помирать собралась. Искра слабая - в обедненном режиме не воспламеняется смесь. Это для кого ответ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nabat Опубликовано 17 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2016 Это для кого ответ? Если дёрганье на второй передаче победили, то для истории. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ситрогон Опубликовано 17 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2016 Если дёрганье на второй передаче победили, то для истории. Неее, не победил.. Я победил только провал при старте, добавив давление бензина в рампе (сименсовские форсунки любят работать от 2.8атм) А вот рывки на 2передаче, при 2000об - так и не одолел Да и когда плетусь по ухабам на первой передаче на хх - тоже дёргается вьезжая и выезжая с ямок. Надо проверить проводку от форсунок и ДПКВ, и все жгуты. Авось там чёта наиду. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ситрогон Опубликовано 19 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2016 Проверил значит проводку возле движка.. Завёл машину и решил пошевелить провод ДПКВ.. Когда приподнял провод - движок затроил! Потом как ни дёргал - троений небыло. Решено - снял впускной колектор, фильтр, оболочку с проводов и начал искать скрутки.. Скруток небыло. Но зато обнаружил незатянутый болт на МКП, к которому идёт жёлтый проводок (видимо, масса ЭБУ) . Затянул его. Ну и на всяк случай - проверил провод и разъёмы ДПКВ.. с ним порядок.. Собрал всё, завёл, порядок. Ничего не троит при шевелении проводов и общего жгута. Неужели глюк давал этот жёлтый проводок?? Видимо, когда я дёргал провод ДПКВ, он тянул этот жёлтый провод и машина троила... И при езде скорей всего клемма этого провода - замыкалась и размыкалась в незатянутом болте от вибрации движка, и давало сбой.. Ну может быть так и было Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimir1963 Опубликовано 19 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2016 Неужели глюк давал этот жёлтый проводок? escander, вот видишь, человек всё же нашёл проблему, хотя, думаю, не до конца, потому как таких "ПЛЁВЫХ НЕКОНТАКТОВ" на его машине ещё полным полно! И когда ВСЁ, ВЕЗДЕ будит контачить не придётся покупать катушки зажигания и прочие датчики впрыска. П.С. ГовОрено об этом мильён раз! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
