[howto]Регулятор холостого хода
Согласен с SNICKERS, может какой - то ролик на холодную туго вращается. Ремни менять желательно в комплекте с роликами. Ну и проверь все по тексту SNICKERS.
  • Ответов 351
Спасибо за ответы. Ремень слабоват, отсюда свист.
Но созрел такой вопрос: на новом РХХ конус штока немного отличается от родного. Более острый угол. Вчера разобрал старый рхх, обмотки звонятся нормально, но шток проворачивается немного вокруг оси. Заглянул, а направляющие пластиковые почти стерлись. Думаю достать новый рхх и поменять шток на родной. Предполагаю что из-за неправильной формы штока подсасывает лишний воздух, т.к шток закрываясь имеет зазор. Отсюда провал оборотов на холодную. Летом за счет хорошего испарения бензина было не заметно.
Правильно ли я все понимаю?
Изменено пользователем soulcub
soulcub
Машинке воздуха не хватает. Для начала проверь на проходимость тонкую линию ВКГ. Должна продуваться и в шланчик, и в штуцер дросселя.
Сегодня при подъеме в горку пропала тяга, задымил сизым дымом. До этого при пуске холодного двс немного дымил синим, через секунд 10-15 нормальный пар. Все таки забита система ВКГ?
Ого.. Кажись тут посерьёзней, чтото. Сизый дым это масло горит. Может поршневым кольцам хана пришла. Компрессию мерить надо.
Один в один было))) Еду такой на подъем и машина что-то не едет, слева обгоняет машина, а водила мне сигналит и показывает пальцем назад. Я конечно же смотрю в зеркало заднего вида, а там батюшки!! машина превратилась в паровоз))) кроме дыма ни хрена не видно)))
ииии?
дров лишка подбросил? или уголька
подбросил раскоксовки в цилиндры 2 раза)))
Господа, у меня небольшая проблема с рхх. При сбросе газа и выжиме сцепления обороты застревают на 1300-1500 оборотов, и плавно меняются в этом диапазоне. Обороты возвращаются в норму только после полной остановки. Буквально секунда и обороты 800 где-то. И стоят практически как влитые. Когда завожусь, обороты повышены, т.е. в целом на ХХ машина ведет себя нормально, за исключением того момента, когда я выжимаю сцепу - и пока не остановлюсь - обороты высокие и плавают в указанных пределах. Я так понимаю, сам рхх в порядке, дело в каком то датчике, который вынуждает блок управления так поступать? Наверняка же, это не первый такой случай? Заранее спасибо.
Изменено пользователем thorn07
thorn07, Болячка известная, точная проблема не установлена.
Попробуй на подсосы систему проверить.
или опять же износилась заслонка
У меня после ремонта заслонки совсем уж зависать перестали, но на перекрестках так же бывает 1200 держит пару секунд. А дроссель сейчас герметичнее чем с завода :)
  • 3 месяца спустя...
Доброе утречко. Боюсь ошибиться с покупкой РХХ. Подскажите номер аналога (в разумных пределах) для ew10j4? Искал не нашел.
Прывет, вот выбирай https://emex.ru/f?detailNum=1920%208X&packet=-1
а вообще же тема есть http://406-club.ru/index.php?showtopic=828...%EF%F0%EE%F1%FB
Извиняюсь. А они все подходят?
у меня где-то рхх лежал рабочий, глохла на холостых, думал что проблема была в нём...
если в Москве бываешь, то за 500р могу поискать его у себя в гараже :)
Ну если не подойдёт,можно назад сдать )))
А если серьёзно,там же есть картинки и прочая инфа,в других магазинах посмотри по оригинальному номеру,в экзисте
картинок больше вроде чем в эмексе.Так то щас смотрю,шляпы нет никакой,всё из списка по ссылке и есть нужный РХХ.
p.s. да,если что,в оригинальной коробке будет VDO лежать скорей всего
  • 5 месяцев спустя...
Здравствуйте ,та же проблема как решили?
тема походу заглохла?
в проблема в чем?
Здравствуйте! Может кто знает или сталкивался с такой проблемой? Пежо 406 2.0 1999 ew10j4. При нажатии на педаль газа происходит провал оборотов с 900 до 800 на холостом ходу, если трогаться с места - провалы от 800 до 700-500, иногда глохнет. Обороты на холостом ходу стабильные, ускорение на всех передачах в норме, только когда с 4 на 5 переключаюсь от 2000-2500 двигатель очень трясёт (не всегда). Давление в рампе норма, форсунки льют одинаково, чистые, есть совсем незначительный подсос воздуха трубки egr, по компьютеру единственная ошибка p0606 - ошибка модуля процессора. В Двигателя раньше была газовая установка - сейчас заглушена. Недавно меняли грм и сцепление
  • 7 месяцев спустя...
Вопрос по РХХ - какого производителя брать? Разброс цен десятикратный 600-5000 рэ и это всё неоригиналы!
Мотор, если что, ew7.
В 26.09.2021 в 11:22, Леха207 сказал:
VEMO V42-77-0011 Брал в начале 2019 года. На 2 года хватает и не слишком дорогой.
оригинал это VDO. но дороже в два раза чем "оригинал". брать ERA наверное
В 28.09.2021 в 07:13, prong сказал:
Принято. Будем пробовать. Просто нет уверенности, что проблема в нем. В городе за машину толковые никто не берется, а хх то подвисают в районе 2 тыс, то скачут 1,2-1,5. Снял разъём с РХХ - проблем нет, вот только холодный движок приходится прогревать с чуть нажатой педалью газа .
