[howto] Замена ГРМ
  Russbear сказал:
При замене ГРМ столкнулся с проблемой выставления по меткам. Решил выставить через стопор маховика(т.к. авто на АКПП), но не тут то было. Выставив маховик со старым ремнём, метки распредвалов и Калевала не сходятся вообще. Может быть такое что при переборке головы(прошлым владельцем) не правильно поставили ГРМ? При этом машина заводится и едет?
легко, сам по осени менял грм, ничего не совпадало, но машина ехала
  • Ответов 270
Драстуйте )) Переделываю немного работу после криворуких "работничков". Прочитал 11 страниц темы и остался вопрос. Проделал это:
1. Проверил куда двигаются поршни и на какой высоте находятся.
2. Вставил спец фиксатор КВ.
3. РВ стали по меткам, спец штифты заходят в натяг до конца.
Вроде всё красиво. НО стрелка натяжного ролика не доходит до номинальной выямки! Крутишь КВ и стрелка то дальше проходит, то раньше выямки останавливается.
Смущает что когда по меткам КВ и РВ - стрелка натяжителя как бы "не доходит" до полукруглой выямки (номинальной).
Ремень, ролики, помпа - комплектом = SKF. На холодную при заводке есть посвистывание секунд 10 и проходит.
Т.к. сейчас всё снято, буду собирать обратно сам, мне стрелку натяжителя, когда КВ и РВ по меткам, за окошко протягивать на 10 градусов? или по номинальной выямке оставлять?
  jeak сказал:
В мурзилке написано вполне ясно: Не переваливает до 10гр за метку при натяжке? меняем ролик и ремень. Я именно так и поступил когда тысяч через 5-10 после замены грм полез менять колечко маслонасоса, а стрелка уже не ставилась куда надо.
  SNICKERS сказал:
За 10 тыс. умер ремень? Жесть. Я 500 км проехал. Может при сборке просто "перенатянуть" заново та и всё? Может на сто не дотянули на 10 гр. Поставили по метке та и всё.
Изменено пользователем jeak
  jeak сказал:
... мне стрелку натяжителя, когда КВ и РВ по меткам, за окошко протягивать на 10 градусов? или по номинальной выямке оставлять?
Стрелку выставлять по номинальной выямке. Но у натяжного механизма ролика должен быть запас поставить стрелку около 10 градусов ЗА МЕТКУ.
Если этого запаса нет,то смысл механизма теряется. То есть - ролик с автонатяжителем. Если ремень со временем растягивается (ослабевает),
то этот механизм автоматически регулирует нужную силу натяжения.
Об этом ведь вопрос?
  prong сказал:
...То есть - ролик с автонатяжителем. Если ремень со временем растягивается (ослабевает),
то этот механизм автоматически регулирует нужную силу натяжения...
Походу неверно я написал (и никто ведь не поправил! :D ) Это у ремня навесного ролик с автонатяжителем
а у ГРМ нет. Позавчера стало у меня что-то подсвистывать под кожухом ГРМ на холодную и как-будто
что-то об что-то чиркает.На горячую пропало.Снял вчера верхний кожух - стрелка уехала,ремень ослаб.
Осложнилось тем,что регулировка под шестигранник закрыта нижним кожухом. Но,открутил два верхних болта
крепления нижнего кожуха,сточил шестигранный ключ - подлез.Натянул,и запас у ролика есть чтоб еще дальше
подтянуть ... https://yadi.sk/d/ZVPecZ18oUKBFQ
Да, там не автонатяжитель. По идее запас по натяжке нужен на температурные колзабавния и колзабавния самого ремня в момент сброса газа.
Потому что на холодном и горячем ДВС стрелка уходит в обе стороны от риски.
Но в мануале есть еще одна интересная строка: при натянутом ремне отверстие под ключ- шестигранник должно располагаться ниже поверхности под прокладку головки цилиндров. Если это не так. то узел натяжителя, а может быть, и ремень надо заменить.
не снимая крышки удалось вниз загнать отверстие ?
  SNICKERS сказал:
Я не смотрел на это,совершенно забыл.. Сейчас перечитал последние страницы темы, есть упоминания в сообщениях начиная с №191.
Но! Если так поразмыслить,то получается эти два пункта дублируют друг друга.
- при правильной натяжке отверстие под шестигранник должно быть ниже поверхности под прокладку головки цилиндров.
- при правильной натяжке должна быть возможность "перетянуть" ремень по стрелке около 10 градусов.
То есть,допустим,натянул ремень, и возможности перетянуть дальше нет - естественно отверстие под шестигранник будет смотреть примерно на 2 часа.
Если есть возможность перетянуть - будет смотреть примерно на 5 часов.Как мне видится,смотреть при натяжке можно (нужно) либо на то либо на другое.
Изменено пользователем prong
  • 6 месяцев спустя...
Не осилил 13 станиц, возможно уже обсуждали.
Заменил ремень ГРМ на EW7. Старый облило маслом. Новый Бош. Натяжной ролик тот, что и стоял - Gates. Не хватает регулировки для нормальной натяжки ремня - при любом положении эксцентрика, стрелка на нормальную натяжку не показывает. Объективно ремень слабый - пальцами хоть на 180 градусов можно скрутить. Что можно сделать? так оставлять очкую - может проскочить.
https://yadi.sk/i/odZfCN-tZ3_V-w Ссылка на фото с проблемой
Изменено пользователем Леха207
  Леха207 сказал:
Ролик менять, чтож еще... Это тот механизм, где кроилово напрямую ведет к попадалову )
  SNICKERS сказал:
Поменял ролик на новый - такая же фигня, натяжки не хватает. Итого новые ролики и новый ремень, а установить по феншую не получается.
Опытным путём установил, что если бы ролик был на 5-6 мм больше в диаметре, то регулировки эксцентрика хватило бы с лихвой. Думаю в эту сторону.
Номера новых деталей? Ремень и ролик.
  prong сказал:
Gates T43022
Bosch 1 987 949 500
  Леха207 сказал:
Gates T43022
Bosch 1 987 949 500
И то и другое для ew7, если всё верно делаешь по мануалу,тогда хз) Мож помпа еще менялась?
Или ешё как вариант:
  Леха207 сказал:
Я думаю в сторону ремня. Ничего против Бош как компании не имею,есть у нас детали под капотом с завода от Бош,но ремни их я б не стал покупать и ставить.
Давно уже читал про их ремни и свечи. Вот поиском сходу нашёл https://www.drive2.ru/l/526012685993641864/
Так то можно снять его и проверить. Мож подделка? Должно быть:
Ширина, мм 25.4
Число зубцов, шт 153
Длина, мм 1457
p.s. это только предположение. Отпишись потом плиз как причину найдёшь.
  prong сказал:
Давно уже читал про их ремни и свечи. Вот поиском сходу нашёл <a href="https://www.drive2.ru/l/526012685993641864/" target="_blank" rel="nofollow">https://www.drive2.ru/l/526012685993641864/</a>
Ширина, мм 25.4
Длина, мм 1457
С подозрения на ремень и началось - думал, что лишний зуб на нём. Но нет. Покупал у дилера, так что левака не должно быть. Да и потом, в звездах лежит отлично, без слабины. Все 3 метки для установки ГРМ совпадают. Может ГБЦ сильно фрезерована? Но тогда метки не совпадут.
Пока думаю снять с натяжного ролика пластиковую обойму, и выточить новую на 5-6 мм больше в диаметре. Пробовал между ремнём и роликом подложить полоску картона 2 мм - всё отлично натягивается, стрелка показывает куда надо.
п.с. Первый раз с такой хернёй сталкиваюсь. Вроде никакого колхоза, а фиг соберёшь по феншую. Отпишусь после праздников. Сейчас на машину забил. Собираю её из руин, и косяки везде, куда не влезь. Уже пожалел 100 раз, что связался. Мотор весь в масле (сальники криво стояли), поддон заваривать пришлось, 1 форсунка не работает как надо, насос гур мертвый - внутри задиры, масло с рейки течет как вода из крана, шаровым хана, в одном кулаке сорвана резьба под шаровую - теперь менять, опоры передних стоек развалились, сцепление осталось на 2 понедельника, коробка тоже вся течет, втулка под выжимной изношена когда-то ранее развалившимся подшипником, троса кпп менять, радиатор печки течёт, а вентилятор не дует (сдох транзистор в блоке), кондиционер есть лишь номинально, ручник не держит, выхлоп худой. Ещё сзади не добрался. Взял из-за кузова - более менее живой и халявной цены. Но что-то явно просчитался.
п.п.с буду сообщать по ходу пьессы.
  Леха207 сказал:
Я масло купил в Экзист - оказался левак.Хоть вроде не оффдиллер но и не ларёк на авторынке. Обменяли. Запись об этом тут http://406-club.ru/index.php?s=&showto...ost&p=87342
  Леха207 сказал:
TRW не бери. Я две штуки взял,одну поставил а вторую отнёс обратно в магаз. После через короткое время и ту что поставил заменил.
Это кстати,по той же теме что и у тебя сейчас. Соответствие и пригодность конкретной запчасти http://406-club.ru/index.php?s=&showto...ost&p=86565
  Леха207 сказал:
:blink: да уж...
  prong сказал:
Это кстати,по той же теме что и у тебя сейчас. Соответствие и пригодность конкретной запчасти <a href="http://406-club.ru/index.php?s=&showtopic=202&view=findpost&p=86565" target="_blank">http://406-club.ru/index.php?s=&showto...ost&p=86565</a>
Я бренды первой величины стараюсь не брать уже несколько лет как - качество зачастую ниже среднего китая, который в цене дешевле в 3 раза. Если поломка детали не вызовет поломки других агрегатов или для замены не надо много разбирать - беру бренды второй-третьей величины. Смысл переплачивать за Ina или SKF, если Lynx ходит также)
  Леха207 сказал:
Ну в общем и целом верное суждение. Но у меня вот крайний ремонт был,это замена переднего ступичного подшипника.Самостоятельно в гараже,без пресса,с помощью съёмника. Какой подшипник новый я купил? SKF))) хотя мог бы и купить что-то раза в два дешевле. Но хз,морально не могу это сделать.Особенно как смотришь предложения в магазине,начинаешь читать отзывы в сети,а там....
Lynx что такое вообще не в курсе,даже не на слуху..
  prong сказал:
У них Шрусы и подшипники очень хороши за свои деньги. Остальные группы запчастей качества от среднего (рулевые, шаровые, с/б) до посредственного (лампочки, например).
И так по теме.
По итогу убрал: с подшипника натяжителя родную пластиковую обойму и выточил новую муфту диаметром 68, что на 4 мм больше оригинала. Ремень еле впялил, а натяжки при этом хватило с мизерным запасом. Как будет работать - пока не знаю, мотор рядом с машиной лежит) По итогу отпишу.
п.с. прибираю прочие сопли. Хоть тему отдельную создавай - куда не лезешь, везде полный анус.
фото
https://yadi.sk/i/2OXKwf9-IZdBkQ
https://yadi.sk/i/eaSyhc8H-3ow0w
https://yadi.sk/i/cS-ALwcvwG4nEg
  Леха207 сказал:
На аутлендере уже 2ой по рекламации ступичник меняют, 6 т.км. и в хлам (и он там со ступицей, так что косяк при запрессовке исключен). Подвеска новая, СХ\Р 2жды проверяли.
Китай лотерея.
