Сигнализацию сам кто устанавливал?
и еще вопрос - для чего мелкий ключик на брелке ? я уже понял , что он подходит только к сирене сигналки , только вот для какой он цели ? отключать ее что ли ?
  • Ответов 101
да, чтобы отключать.
а насчет иммобилайзера что скажешь ?
серьезно думаешь что кто-то готовит угон десятилетнего француза? :D
З.Ы. если не ошибаюсь, имобилайзер могут обойти в сервисе где ставили сигналку (все зависит сложности сигнализации)
серьезно думаешь что кто-то готовит угон десятилетнего француза? biggrin.gif
что кто-то "серьезно" готовит - конечно не думаю.
а вот гопников , которым покататься захочется слегка опасаюсь :)) район у меня не самый спокойный так сказать.
а как я писал выше - большой разницы нет , кто угонит. результат один.
вообщем сегодня попробую с вынутым из ключа блоком иммобилайзера завести.
сигналку судя по модели ставили лет 10 назад как раз , функций минимум , пейджера нет ( есть возможность его подключения , но их уже не выпускают)
гопники катаются на девятках B) только их заводить и умеют, а это иномарка, с ней даже возиться никто не будет
З.Ы. если интересно, могу скинуть фото как первый хозяин моей машины защитил себя от угона
конечно интересно.
еще интересно , на каком удалении чипа имммобилайзера ( который в ключе) от замка зажигания машине по идее не должна заводиться ?
вообщем проверил. без чипа действительно не заводится :) и БК сразу пишет - что иммобилайзера нет.
но тем не менее сигналка пусть будет.
Единственное от чего может спасти сигнализация на 406-м, так это от скрученных колёс и эвакуатора в случае стоянки в запрещённом месте.
Спецы угонять не будут, гопота не справится с иммобилайзером. Вещи из салона вытянут быстрее, чем к окну подойдёшь. Если на стоянке помнут, то уедут тоже быстрее чем среагируешь.
я однажды по сигналке обнаружил возле своей машины пацана на велосипеде :D парнишка учился кататься и врезался в бордюр, а от него отлетел в машину, весь в слезах и соплях валялся
на секунду мне показалось что первым я услышал дикий крик перед окнами, а уже потом только сигналку :D
конечно интересно.
тогда в обед до машины дойду и сфотографирую, а то припарковался далековато, лень просто так идти до тачки ;)
вот такая приблуда у меня стоит снизу
если ее вытащить, то машина просто не заведется
но я ее не использую (один раз только друга подколол сказав что после него машина не заводится :D )
http://s020.radikal.ru/i720/1308/51/9b5ddf685f5f.jpg
http://s16.radikal.ru/i191/1308/df/9e12392d7b13.jpg
я думаю тут без объяснений понятно как она работает
lol4to?!
ээ ну вообще не очень понятно)) цепь какую-то размыкает ? или еще проще ?
у меня на сигналке есть такая тема - два провода из корпуса - если все ок , реле замкнуто , если машину не снять с сигналки и завести или есть просто блок сигналки вынуть - реле размыкается и цепь тоже вместе с ним. правда провода хилые
lol4to?!
куда еще проще? :D
все правильно, они просто размыкают цепь, конечно какие именно провода и куда они идут я не знаю, но могу предположить что эта штука просто отключает бензонасос
делал какой-то гаражный кулибин, все просто и практично :D кстати, даже на запасных ключах у меня висит такой же разъемчик :D
ну вот у меня на сигналка эта фича реализована. только не знаю , куда лучше подключить. провода там так себе , ампер на 10. хотя по инструкции их в любую цепь можно.
  • 5 месяцев спустя...
подскажите насчет того , куда подключать провода автозапуска сигналки
всего 4 провода - в инструкции написано так :
Питание - Красный провод - Подключить к + 12 АКБ
Выход стартера +12 в - черно\желтый - подключить к проводу управления реле стартера
Выход АСС 12 в - голубой - подключить к проводу АСС в разъеме ключа зажигания
Выход зажигания + 12 в - черный - подключить к проводу зажигания в разъеме ключа
вроде все как надо подключил , но может есть нюансы у нас какие -то ?
вроде все подключил , сигналку обучил , обороты взял с катушки , необходимость в ручнике отключил -
один раз попыталась завестить по команде , но ключ из замка я как раз вынул , написала что не видит иммобилайзер , и все , дальнейшие танцы с бубном бесполезно.
при этом поддержка зажигания работает , то есть тот же механизм что и у автозапуска по сути , только на заведенной. ничего короче уже не понимаю.
сигналка mongoose ls 7000d
Изменено пользователем staz
а как ты хотел сделать дистанционный запуск без блока обхода иммо?
либо второй ключ прятать в машине, либо прятать только чип. это для обхода иммо. второе это то что ты взял сигнал достоверности работы двигателя с катушки, но если сигналку не настроишь на то что в машине две катушки, то она тебе будет и после запуска движка маслать стартером и в итоге если не угробит его то ускорит его кончину. та же херня касается сигнала с генератора если гена не совсем здоров и лампочка заряда тухнет после перегазовки хотя бы иногда. на практике такое было. сигналка просто тупо гандошила стартер. так что будь внимательнее.
такая ерунда была на старлайне, может мангуст умнее я хз....
короче доигрался я
сделал и настроил все по новой - автозапуск СРАБОТАЛ , машина ЗАвелась , ура типа
меньше чем через минуту появились неустойчивые обороты и машина заглохла.
дальше уже не завелась никак ни ключом ни сигналкой.
есть подозрение на бензин , уже давно лампа горела , но я не ездил почти , но на холостых много в машине возился.
то есть теоритически могло совпасть с полным окончанием бензина в баке.
второй вариант - что то с катушкой ,т.к сигнал запуска двигателя брал с провода катушки - но тоже не понимаю , блок сигналки только получает сигнал , неужели он мог катушку спалить как-то ????
когда пытаюсь запустить (ключом) - только схватывает и сразу глохнет. если дальше держать стартер - просто тупо крутит его и горит лампа СЕ ( чек энджин) и лампа ручника. схватить дальше не пытается.
насчет бензина сам сомневаюсь - наверно если бы бенз кончился -то не гасла бы надпись "СТОП" на приборке , когда включаешь зажигание , она же горит пока насос бензин подкачивает , или она по любому гаснет , даже если бензина нет ?
вот была же мысль с гены брать , он всегда стабильно работает.
конечно есть еще надежда что просто бенз кончился , но не верится.
преды все проверил , как проверить катушку - не знаю.
но кстати после автозапуска сигналка абсолютно вовремя отключила стартер , там есть режим обучения оборотам , так что со старером проблем нет , он сейчас крутит ( пока АКБ не сел)
сейчас поеду на заправку на автобусе :)
что и где смотреть если дело не в бензине ?
коммутатор ,Катушка ? ну не могли же мозги сгореть ни стого ни с сего ???
на БК никаких ошибок не пишет , зажигание включается как обычно , стартер крутит нормально.
Alek$
ну как - чип от второго ключа прилепить к антенне иммобилайзера.
конечно надежность охранной функции резко падает , но на машине же не написано крупными буквами об этом.
да и как много раз писали выше - не сдалась она угонщикам. одно из последних мест в рейтинге )))
Alek$
А если используешь блок обхода иммо (запрятав его в самый дальний угол под торпедой), то "пустым" ключом ты машину уже не заведешь, т.к. спрятанный в блоке обхода чип/ключ работает только во время дистанционного запуска и около 20 - 30 сек (в зависимости от сигналки) после открытия любой двери, потом двигатель глохнет. Когда ты, дистанционно запустив двигатель, снимаешь авто с охраны, вставляешь ключ в ЗЗ и поворачиваешь, в этот момент блок обхода передает управление чипу в ключе ЗЗ...
Блок обхода стоит не так уж и дорого, в конце концов, его можно сделать и самому из реле, двух диодов и двух катушек из нескольких витков провода (в инете валом инфо)...
П.С. У меня в блоке обхода стоит третий чип...
П.П.С. по предыдущему посту - похоже на отсутствие бензина...
Намедни, ставя Старлайн на 308-ой, брали сигнал контроля пуска двигателя с двух форсунок, развязав их через диод и переключив сигу на тахометр. Аналогично можно взять сигнал и с обеих катушек через диодную развязку...
П.С. повторюсь, у меня сигнал взят с реле работающего двигателя...
оказался бензин.
пока чип иммо примотал изолентой к антенне на замке.
дальше буду думать.
сигнал с катушки норм , двиг не троит , работает стабильно
хорошая информация, спасибо. на пижике еще не ставил, то что написал было из опыта по предыдущей машине. а ставить придется, именно из-за автозапуска, вещь очень полезная в наших широтах =)
а что за реле работающего двигателя? не то которое возле мозгов?
а блок обхода видимо усиливает сигнал с чипа ? у меня если ключ хотя бы в 10 см от замка - пишет ошибку иммо.
