[info] Схемы
привет. у меня не включается вентилятор при запуске кондея,какя релюха его включает или если есть схема этого то дай пж-та,заранее спс VIN в подписи
vova_ts.zip
Архив с SVGZ внутри...
  • Ответов 560
vova_ts.zip
спс а распиновка к схеме этой есть ,ато непонятно что откуда и куда
Там же все подписано... :blink:
в этих буквенно циферных обозначениях нечего непонятно
А прочитать верхнее прикрепленное сообщение не вариант? :(
Дружище, не вариант, нужен только VIN...
нужна электросхема двигателя peugeot 406 1.9 td VF38BDHXE80038595 , заранее спасибо
Электросхема чего именно, какого блока, узла? Там нет просто "электросхемы двигателя"...
плохо работает датчик температуры - не срабатывает вентилятор
Дружище, к моему глубокому сожалению, электросхемы на авто с двигателем XUD9TE в имеющейся у меня версии SEDRE отсутствуют... :(
А сколько датчиков установлено на термостате?
Привет! Нужны схемы включения вентиляторов охлаждения.Желательны и расположения разъёмов. Закипаю периодически.... VF38BLFYE81064220
Mogilev.zip
очень очень надо общую схемку и схемку работы топливного насоса от и до. за ранее очень большое спасибо. vin VF38BRFVE80405465
схема впрыска: sergunykandalaksha.zip
Общей схемы нет, см. прикрепленное сообщение...
Прошу дать схему обвязки ЭБУ (и/или его распиновки) Sagem SL96. И схему подключения Иммобилайзера, если такой присутствовал.. VIN: VF38BLFYT80632311 // 1.8л 16 кл. 1998 г.в // PRO: 07974 89 4 0022// двиг. XU7JP4 // ABS, без ESP// Заранее спасибо!
электронный впрыск Dolphin.zip
Ребята, будьте добры, выложите схему пуска и заряда АКБ (проблема- нет возбуждения генератора) и назначение предохранителей и реле моторного отсека.
Пежо-406, 2001 г. в., VIN- VF38B6FZF81228367
Заранее благодарен!
Заранее благодарен!
dima70279.zip
...ВИН VF38BL6A280553683. Если возможно опишите что необходимо докупить и сделать, туманки - это понятно. Просто например на тазах проводка одна на все возможные комплектации, если слабая, то пустые штекеры тупо болтаются... Пыжо конечно не таз... но чем черт не шутит...
tamerlan_sever.zip
Интересуют схемы обвязки датчиков дождя/света и омывателя фар. Все что нашел не соответствует. 2004 г. vf38e6fzf81682757
kvest123.zip
Оно?
