[info] Схемы
Доброго времени суток. Проблема в сл.: перестали крутиться вентиляторы охлаждения 1998г в 2.0 турбо бензин, мотор XUJ2TE(RGX), VIN: VF38BRGXE80639578. Последнее на что грешу BITRON, нужно разобраться в этой схеме:
"Схема"
описание всех элементов, если можно
Заранее большое спасибо :)
Для начала проверь (согласно схеме): преды-FM6, FM7, реле-1503 (отвечает за первую скорость), 1504 и 1502 (отвечают за вторую скорость. Релюхи находятся за решеткой радиатора по центру, под крышкой. А уж потом греши на BITRON. И что ты имеешь ввиду под BITRON, блок управления вентиляторами (расположен под защитой, под левым крылом) или температурный датчик именуемый так же?
  • Ответов 560
впервые слышу чтобы датчик называли BITRON, спасибо за советы конечно, но блин: "как же я сам-то не догадался)) за неделю-то курения форумов, мануалов", все рабочее 100%, блок управления BITRON виновник и я пояснил что именно мне нужно. Нужна помощь в расшифровке элементов схемы, буду очень признателен.
Изменено пользователем biturbo
Читай мануалы, а это в помощь
codes.txt
Помогите со схемой на блок управления стеклоподъемниками и вообще схему стеклоподъемников, спасибо большое!
VIN: VF38B6FZF81269486
Здравствуйте. Скиньте пожалуйста схемку центрального замка. Вин: VF38ERFVE80489654
"Схема"
У меня была похожая проблема. Не работал вентилятор системы охлаждения, иногда периодически включался, выключался. Заменил щетки и все заработало
  • 4 недели спустя...
пежо 406 1997 года
vin VF38BL6A280456307
Два вентилятора радиатора постоянно работают
Нужна электр. схема двигателя и охлаждения
Спасибо
С уважением, Олег
пежо 406 1997 года
Спасибо
С уважением, Олег
Добрый день, необходима схема панели приборов,вин: VF38BRFRR81071945
Заранее благодарен
Тут в теме уже с год почти никого)) Смотри сообщение №382
Просто от безысходности уже написал) Спасибо, что ответил!
Опишу проблемку. По вину на авто есть датчик дождя, по факту - отсутствует, причину знает предыдущий... Сняв салонный купол, с удивлением обнаружил что отсутствуют и провода на сам датчик. И самое не приятное, что на дворниках нет прерывателя, либо они чистят постоянно (положение вверх), либо один взмах при (не фиксированном) переключении вниз. Есть ли там вообще реле. Можно схемку стеклоочистителей, и если есть схему на датчик дождя. Всё облазил, просто так не обращался бы. Буду очень признателен :) VF38BRFV281270239
Увы! Я не нашел в твоем авто датчика дождя. Попробуй поискать сам, может быть увидишь.
датчик есть:
ОТДЕЛКА ВЫХЛОПНОЙ ТРУБЫ БЕЗ ДЕК. НАСАДКИ ВЫХЛОПНОЙ ТРУБЫ
ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ МОТОРНОГО ОТСЕКА ШУМОИЗОЛЯЦИЯ КАПОТА
СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА ЩЕТ.СТЕКЛООЧ.ЛОБ.СТ. С ДАТ.ДОЖДЯ
ЗАДНИЙ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ БЕЗ ОМЫВАТЕЛЯ/ОЧИСТИТЕЛЯ ЗАДНЕГО СТЕКЛА
ОЧИСТИТЕЛЬ ФАР СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ/ОМЫВАТЕЛЬ ФАР
датчик есть:
Извиняюсь! Теперь и сам заметил.
Здравствуйте люди добрые!
нуждаюсь в схемке
VF38ERHZR81559627
А что, не вариант написать какой именно?
Нужна схема включения кондиционера. Климат. VF38BRFNR81265857.
Разобрался. Компрессор не включался, хотя всё исправно. В блоке BSI сгорели контакты реле. Выпаил старое и припоял выносое 4-х контактное. Всё заработало. Хотя схема не помешает
ребят нужна схема запуска двигателя(работа стартера) не могу найти реле стартера
