[info] Схемы
  Serg1808 сказал:
ребят нужна схема запуска двигателя(работа стартера) не могу найти реле стартера
  • Ответов 560
Доброго времени суток!можно и мне схемку всего,реанимирую пыжонка 406,vin vf38BRGXE80651202 желательно всех релюх описание и предов,а также схемку сдвоеного реле от эбу.зарание спасибо.не заводится.блок прошили без имо,ДПКВ поменяли,искры нет,бензонасос работает когда принудительно релюшку сдвоеную нажимаешь.может кто подскажет симптомы данного аппарата)
Подскажите плиз, где находятся датчики удара подушек, желательно на схеме посмотреть. Заменил торпедо с нестреляной подушкой ,а так же блок под консолью, но мигает все равно лампочка air bag. Вот хочу посмотреть, живые ли датчики. Но не знаю где они.
Добрый день, можно пожалйста эл схему подключения акпп VIN VF38BXFZP80814154. ну оч нада. заранее спасибо!!!
vek789, по ВИНу в этой теме давно никто ничего не подсказывает..) Смотри сообщение №382.
Но можно и в сети посмотреть,сразу нашлось:
http://avto-shema.ru/index/pezho_406/0-74
http://automn.ru/peugeot-406/autocategory-....m_id-1818.html
здравствуйте! нужна схема магнитолы philips кассетной модель 4035. или распиновку штекеров сзади. лучше и то и то.
Добрый день, мне бы схему выводов с эбу на рхх ( там 4 провода на фишку)
VF38BLFY280025141
  flashik сказал:
VF38BLFY280025141
Смотри сообщения sab и мои, там все есть.
Всем привет! Помогите, пожалуйста, найти схему соединений(Что и куда)IC02A, IC02B. Пежо 406 дорестайл без BSI. Bocsh MP5.2 37pin. Особенно интересуют вывод 1,3,и 18 -IC02A; 11,21-IC02B. VF38CRFVE80544997. Заранее благодарен!
Здравствуйте ищу схему подключения блока управления вентилятора, ну и сам блок. Заранее спасибо.
VF38BP8CE80222034
Изменено пользователем zapashok0@gmail.com
Полностью отказала электрика на правом кресле, кто может киньте схему запитки и всего, что может помочь 😊
VF38BRFNR81660562
Изменено пользователем Турист
Для начала - проверить разъемы под сиденьем на предмет окислов и т.п...
[/quote
Ремонтировали регулировку наклона, коротнуло, и электрика пропала
Предохранители все целые?
Да. Тк нет схем в принципе, пересмотрел все предохранители какие есть. Со схемой можешь помочь??
Добрый день. Борюсь с airbag fault. Ищу схему блока управления подушками и всей сети подушек и преднатяжителей с распиновками.
VF38B6FZF81640084.
Спасибо.
  Турист сказал:
...Со схемой можешь помочь??
  PawelAnt сказал:
VF38B6FZF81640084.
Спасибо.
Я смогу только после 12-го...
PawelAnt
Архив: https://yadi.sk/d/HTDMwV6D3KDY5e
Турист
Нашел только обогрев: https://yadi.sk/d/xxkDj-rk3KDY9U
не работает передний пассажирский стеклоподъёмник(на подъем да, на опускание нет, с водительской кнопки есть сигнал на опускание но питание не доходит до стеклоподъёмника).нужна электросхема всего что может быть связано со стеклоподъёмниками. модель пежо 406 1999 VIN VF38BRFVT80975860.ЗАРАНЕЕ СПАСИБО.
  Dmitry 69RUS сказал:
VF38BRFVT80975860.ZIP Расшифровка кодов - в первом прилепленном сообщении...
