17 страниц V  « < 15 16 17
> [howto]Регулятор холостого хода, замена регулятора, промывка системы хх
Trouble
сообщение 13.1.2018, 22:45
Сообщение #321
Из: Одинцово
Пользователь №: 12299
Проблема устранена установкой ДАД Бош.
Не обошлось без нервотрепки: вчера установил датчик, попытался завести - ан нет.... аккум не выдержал двухнедельных издевательств. Зарядил, сегодня поставил,.... завожу - ошибка иммобилайзера. "Обрадовался", почитал форумы, "обрадовался" еще больше, скинул клемму на АКБ, покурил, сбросил ошибки (были по цепям ДАД и ДПДЗ), завел - все ровно .... friends.gif шепчет!!!
Проехал около 70 км, субъективно все норм, расход 7,4, ошибок нет.
Выжрал на радостях полбутылки вискаря.
сообщение 13.1.2018, 23:53
Сообщение #322
Спасибо сказали: 198 раз
Так чего там с замерами то? Откуда 12в взялось? Неужели Ера дохлая была, или все таки другие значения выдавала?
Сообщение отредактировал SNICKERS - 13.1.2018, 23:53
Trouble
сообщение 14.1.2018, 0:31
Сообщение #323
Из: Одинцово
Мультиметром больше ничего не замерял - работает и ладно.
soulcub
сообщение 17.10.2018, 19:05
Сообщение #324
Пользователь №: 7907
Спасибо сказали: 3 раза
Год выпуска:1998
Здравствуйте, была проблема так же с ДАД. Поменял стала заводиться нормально, но при прогреве, когда обороты упали до хх при попытке тронуться обороты поднимаются(т.к нажал на газ) и при отпускании педали падают ниже холостых, при этом свист со стороны ремня гены. Такое явление только на холодную. Если проеду км 5 все нормально становится.
Что может быть? Ремень гены поменял уже два штуки(сначала Dayco, сейчас Bosh) хотел победить свист. Не помогло.
Из-за чего провал после сброса газа? РХХ тоже новый.
p.s: еще при резком открытии дросселя происходит "пшик"(похожий на подсос) но думаю это из-за изменения давления засасывается воздух во впускной трубопровод.
Сообщение отредактировал soulcub - 17.10.2018, 19:30
сообщение 17.10.2018, 20:28
Сообщение #325
Или натяжной ролик не справляется, или на холодную клинит навесное (гур, гена, кондей)
Канал ХХ на дросселе почистить пробовали?
Если проблема только на холодную, то может из за нагрузки на приводном ремне как раз обороты и проседают, пока ремень не проскользнет?!
Это норма.
escander
сообщение 17.10.2018, 21:48
Сообщение #326
Пользователь №: 3394
Спасибо сказали: 333 раза
Согласен с SNICKERS, может какой - то ролик на холодную туго вращается. Ремни менять желательно в комплекте с роликами. Ну и проверь все по тексту SNICKERS.
soulcub
сообщение 18.10.2018, 17:50
Сообщение #327
Год выпуска:1998
Спасибо за ответы. Ремень слабоват, отсюда свист.
Но созрел такой вопрос: на новом РХХ конус штока немного отличается от родного. Более острый угол. Вчера разобрал старый рхх, обмотки звонятся нормально, но шток проворачивается немного вокруг оси. Заглянул, а направляющие пластиковые почти стерлись. Думаю достать новый рхх и поменять шток на родной. Предполагаю что из-за неправильной формы штока подсасывает лишний воздух, т.к шток закрываясь имеет зазор. Отсюда провал оборотов на холодную. Летом за счет хорошего испарения бензина было не заметно.
Правильно ли я все понимаю?
Сообщение отредактировал soulcub - 18.10.2018, 17:52
Ситрогон
сообщение 27.10.2018, 18:41
Сообщение #328
Из: Кубань
Пользователь №: 8029
Спасибо сказали: 128 раз
Год выпуска:1997
soulcub
Машинке воздуха не хватает. Для начала проверь на проходимость тонкую линию ВКГ. Должна продуваться и в шланчик, и в штуцер дросселя.
soulcub
сообщение 1.11.2018, 17:27
Сообщение #329
Год выпуска:1998
Сегодня при подъеме в горку пропала тяга, задымил сизым дымом. До этого при пуске холодного двс немного дымил синим, через секунд 10-15 нормальный пар. Все таки забита система ВКГ?
Ситрогон
сообщение 1.11.2018, 22:40
Сообщение #330
Из: Кубань
Год выпуска:1997
Ого.. Кажись тут посерьёзней, чтото. Сизый дым это масло горит. Может поршневым кольцам хана пришла. Компрессию мерить надо.
atrix2
сообщение 2.11.2018, 10:04
Сообщение #331
пыжевод со стажем
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 6532
Спасибо сказали: 12 раз
Один в один было))) Еду такой на подъем и машина что-то не едет, слева обгоняет машина, а водила мне сигналит и показывает пальцем назад. Я конечно же смотрю в зеркало заднего вида, а там батюшки!! машина превратилась в паровоз))) кроме дыма ни хрена не видно)))
сообщение 6.11.2018, 10:04
Сообщение #332
Спасибо сказали: 287 раз
ииии?
дров лишка подбросил? или уголька
atrix2
сообщение 6.11.2018, 11:09
Сообщение #333
пыжевод со стажем
Из: Ростов-на-Дону
Цитата(sab @ 6.11.2018, 9:04) *
ииии?
подбросил раскоксовки в цилиндры 2 раза)))
thorn07
сообщение 18.1.2019, 1:09
Сообщение #334
пыжевод со стажем
Пользователь №: 11958
Господа, у меня небольшая проблема с рхх. При сбросе газа и выжиме сцепления обороты застревают на 1300-1500 оборотов, и плавно меняются в этом диапазоне. Обороты возвращаются в норму только после полной остановки. Буквально секунда и обороты 800 где-то. И стоят практически как влитые. Когда завожусь, обороты повышены, т.е. в целом на ХХ машина ведет себя нормально, за исключением того момента, когда я выжимаю сцепу - и пока не остановлюсь - обороты высокие и плавают в указанных пределах. Я так понимаю, сам рхх в порядке, дело в каком то датчике, который вынуждает блок управления так поступать? Наверняка же, это не первый такой случай? Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал thorn07 - 18.1.2019, 1:11
сообщение 18.1.2019, 1:45
Сообщение #335
thorn07, Болячка известная, точная проблема не установлена.
Попробуй на подсосы систему проверить.
сообщение 21.1.2019, 16:14
Сообщение #336
или опять же износилась заслонка
сообщение 21.1.2019, 16:50
Сообщение #337
У меня после ремонта заслонки совсем уж зависать перестали, но на перекрестках так же бывает 1200 держит пару секунд. А дроссель сейчас герметичнее чем с завода smile.gif
Текстовая версия Сейчас: 24.2.2019, 2:46
