Лямбда-зонд
блин о предохранителе не подумал ;-)), найти бы его еще
там по обеим лямбдам ошибки будут
  • Ответов 255
Если не изменяет память, то предохранитель F9 в блоке предохранителей моторного отсека.
https://www.gazland.ru/product_info.php?pro...id=1330&amp
вот такой
Ошибка только 1 - 0136
дык это эмулятор только сигнала, цепь подогрева идет через родной датчик, соответственно чтоб ошибок не было, надо чтоб подогрев был исправен. Осмотри внимательно проводку до 2 датчика, если повреждений нету (бывает перетирает), то скорее всего сдохла цепь подогрева в самом датчике. Чтоб ошибка не мозолила, надо менять лямбдик, или ставить мощный резистор в качестве обманки, или заехать на сто и попросить мертвый кислородный датчик с живым обогревом.
"мертвый кислородный датчик с живым обогревом. " а вот это у меня есть! Первый датчик то я поменял на новый! В выходные поеду к папе, найду его.
  • 4 недели спустя...
все работает. Долго не мог понять почему РР2000 дает "Неисправный датчик, неисправимая ошибка" и при этом, когда смотришь их в работе - совершенно нормально работают! Оба! (первый Бошевский, новый, а вместо второго - эмулятор). Сегодня тупо смотрел на экран бука, потом запустил Diagtool и все! Все обновилось, ошибки удалились, все работает! Вот теперь думаю что-бы такого сделать.....
