Прикольно!Может нам изначально коку вместо антифриза лить тогда и проблема накипи отпадет(шутка).Походу разобрался с проблемой у отопителя очень плохая проходимость,греется только верхняя часть а низ вообще холодный!А насколько радиатора интересно хватит после промывки?
Рассыпалась перегородка вход выход в радиаторе отопителя!!
  • Ответов 226
После коки? :wacko::blink:
Да нет,она еще до коки приказала долго жить!От этого и радиатор не грелся,антифриз сразу на выход шел!
Севодня поставил новый радиатор отопителя,печка греет отлично и машина больше не греется.Поставил AVA системы BEHR,брал на exsist 2300р.Всем спасибо за подсказки особенно Cordel!!
Сорри я по флудить,Alek$ количество 406 1.6 97г на форуме растет))
Эт ты к чему? http://smiles.dolf.ru/dolf_ru_145.gif
Сань перепутал тебя с NEOnLL.
http://406-club.ru/index.php?showtopic=875
Такс, кто мне что посоветует? :)
Сегодня -16 было, днем завелся, поехал... Чуть не околел: в пути поставил уже на 30 градусов климат, а все равно дует чуть теплым воздухом, и двигатель в пробке на въезд в лашан остывал при обдуве салона сильном...
Перед дорогой обратно, долил антифриз под пробку (оказывается, где-то 0.6 литра ушло у меня с весны, тогда в последний раз уровень проверял)...
Вот думаю, менять радиатор печки или забить? Обратно ехал, поставил сначала на 30, сразу ташкент стал...
Записался уже на четверг в Панин, но пока думаю.
В общем, советы надобно...
Кстати, прорекламирую все-таки Панин, благо, есть за что:
Панин: замена 1600, радиатор печки 2600 рублей
Авто-Лион и Лион-Авто: замена 4500 и 4000 (!!!), сам радиатора 3200 (тот же Валео)
Ремонт-Пежо в Митино: замена 3000 + радиатор сколько-то...
Собственно, вопрос по этой части: все кроме Панина офигели, что ли, в конец?! За 2 часа работы просить 4000!
Соглашусь с тобой, Панин один из-самых лучших сервисов занимающихся Пежо.
В Панине норм-час стоит 760 руб.
Получается что в Лион-Авто норм час 1000 руб?
Так ты пока покатайся, посмотри как и когда печка нормально работает. До четверга время еще есть.
Термостат нормально пашет?
Да, пощупал патрубки на недогретом, все правильно.
А вот нифига. Сегодня еще раз патрубки ощупал... Походу, все проще: всего лишь термостат не до конца закрывается. Но оно и лучше, благо, стоит копейки )
  • 4 недели спустя...
Есть такая проблема! Завел машину печка работала, потом решил сделать потише, печка работала, потом прибавил и печка замолчала. Предохранители в норме. МАшина 1.8 дорест, с кондиционером и регулятором печки в виде ползунка. :( зима а в машине холодно. кто что может подсказать?
К меня такая же фигня была.
Приехал я в сервис ... они что от лазили целый день ... так ни чего и не нашли!
Приехал я домой ... а на улице -30 (((
Решил сам сделать ...
Сначала проверил работает ли вентилятор печки, подвел + от аккумулятора напрямую и включил ползунок на полную и вентилятор заработал и я так понял что + пропал.
Подвел от зажигания + к вентилятору, тот который один красный толстый провод, и все пока зима печка крутит, правда только на вкл и выкл max.
все сделал я свою печку, разобрал всю, протер, контакты все зачистил и все заработало. если не трудно киньте кто нить ссылку как ставить мотор печки от газели. на будущее думаю пригодиться
Ребята, меня тоже интересует схема установки моторчика от газели.
От газели это серьезно))))))может лучше сразу пропановый балон в салон?)))
а причем здесь пропановый баллон и электродвигатель?
Ребята, подскажите пожалуйста, может кто-то сталкивался с такой проблемой. у меня не работает печка( климат-контроль). контроллер поменял не помогло(((
Помогите советом! У меня 406 1997г на климате, проблема в том что печка постоянно дует нажимаю на кнопку убавления подачи воздуха, оно убовляет, но не выключает. Что делать?
ЕМНИП, вентилятор печки и не отключается до полного останова...
Проблема заключается в следуюшем:
Не работает печка вообще!!!!!!!!!!!!!!!
Проверил предохранители они целы!
На вентилятор кинул плюс он тоже работает!
В приборки управление тоже вроде целое!
От замка зажигания + есть!
Кто что может посоветовать??????????????????????????
Однозначно проблема в том, что слишком мало восклицательных и вопросительных знаков в письменах............................!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
машинка радует во всем.и расход хорош,и подвеска в норме,но сегодня произошел казус после того как завел авто,сразу же задула печка,хотя она была выключена,поработала минут 5 и вывключилась,потом вообще не работала,в чем может быть проблема?подскажите
Проблема, скорее всего, кроется в блоке управления вентилятором салона - пробиты оконечные управляющие транзисторы, на форуме уже писалось про их аналоги. Сам блок находится за бардачком...
