Alek$ Опубликовано 18 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июля, 2012 приглядись лучше к Lemfoerder, поставил и забыл. Так же все с/б, наконечники и стойки стаба. не пожалеешь.)))) По качеству Лемфордера, по крайней мере в нынешнем исполнении, много негативных отзывов... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
astrader Опубликовано 19 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 июля, 2012 VF38BL6A280431902 накрылся промежуточный подшипник правого приводн. вала.((( подшипник купил.. но оказалось , что ещё и разбилось посадочное место в корпусе куда он вставляется.. помогите найти номер этого корпуса, чтоб заказать или б/у приобрести(( Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 19 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 июля, 2012 VF38BL6A280431902 накрылся промежуточный подшипник правого приводн. вала.((( подшипник купил.. но оказалось , что ещё и разбилось посадочное место в корпусе куда он вставляется.. помогите найти номер этого корпуса, чтоб заказать или б/у приобрести(( 1807 C1 - кронштейн крепления правый, 13 194,62руб - оригинал, 5 675,58руб. - аналог. Лучше отдать варщикам алюминия, чтобы наварили посадочное место, а потом на расточку под размер подшипника. Кроме этого, посадочное место на кронштейне изначально не предполагает больших усилий при установке промподшипника, т.к. наружная обойма подшипника закрепляется при помощи двух болтов... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
astrader Опубликовано 20 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июля, 2012 1807 C1 - кронштейн крепления правый, 13 194,62руб - оригинал, 5 675,58руб. - аналог. Лучше отдать варщикам алюминия, чтобы наварили посадочное место, а потом на расточку под размер подшипника. Кроме этого, посадочное место на кронштейне изначально не предполагает больших усилий при установке промподшипника, т.к. наружная обойма подшипника закрепляется при помощи двух болтов... Огромное спасибо Александр)) наверное так и придётся наваривать...хотя у нас алюминий варят тоже не дёшево(( 3см шва, штуку просят.. (( Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fantoma$ Опубликовано 21 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 июля, 2012 Вопросец. VF38B3FZF81242020 2050.V1/624 2119 00 - мое сцепление али нет? Напрягают три разных номера в сервисбоксе =/ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alessanderrr Опубликовано 22 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июля, 2012 (изменено) Дурная голова рукам покоя не дает =) Обнаружил мертвый сайлент в рычаге (5175 E9), написано что он тока в сборе с рычагом, его ведь можно отдельно выпрессовать? Если есть инфа, от чего (если можно выпрессовать) подойдет сайлент? Ну и, чтобы снять этот рычаг, надо снимать балку... И решился я-таки заморочиться. Помогите мне пожалуйсто собрать полный комплект сайлентблоков задней подвески: VF38BLFXE80677800 1) 5131 80 (2 шт вроде?) 2) 3640 41 (2 шт) 3) 5131 78 (2 шт) 4) 5131 99 (2 шт) 5) 5152 59 (4 шт) 6) 5172 42 (2 шт) Я что-нибудь пропустил? считать пытался все сайленты, находящиеся в задней подвеске, т.ч. и сайленты балки. и какую фирму выбрать: sasic? Изменено 22 июля, 2012 пользователем Alessanderrr Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 23 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июля, 2012 1) 5131 80 (2 шт вроде?) - да 2) 3640 41 (2 шт) - да 3) 5131 78 (2 шт) - 4 шт 4) 5131 99 (2 шт) - да 5) 5152 59 (4 шт) - а нахуа тебе болты? и их надо 2, а не 4... Если собрался менять и их, тогда, до кучи, поменяй и шайбы (5169 04) и гайки (6936 86), всего по 2 шт... 6) 5172 42 (2 шт) - 4 шт ...Обнаружил мертвый сайлент в рычаге (5175 E9), написано что он тока в сборе с рычагом, его ведь можно отдельно выпрессовать? Можно... ...Если есть инфа, от чего (если можно выпрессовать) подойдет сайлент? Febi 29682 Hutchinson 560273 Внутреннюю втулку сточить на наждаке до длины родной (несколько мм)... ...Ну и, чтобы снять этот рычаг, надо снимать балку... Не обязательно, можно в нише запаски прорезать коронкой отверстие под болт, а потом воткнуть туда круглую резиновую заглушку от нашемарки... Я что-нибудь пропустил? больше ничего... и какую фирму выбрать: sasic? вполне... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alessanderrr Опубликовано 23 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июля, 2012 Вопросы по: 5) 5152 59 (4 шт) - а нахуа тебе болты? и их надо 2, а не 4... Если собрался менять и их, тогда, до кучи, поменяй и шайбы (5169 04) и гайки (6936 86), всего по 2 шт... 6) 5172 42 (2 шт) - 4 шт 5) Там ведь по этому рефу не болты, а сайленты, между балкой и кузовом... они там не с 4 сторон по краям балки расположены разве? не могу чета с СБ картинку сюда воткнуть... 6) и это не понял: почему 4 шт? по картинке вроде 2 шт, по одной с каждой стороны... не? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 23 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июля, 2012 Вопросы по: 5) Там ведь по этому рефу не болты, а сайленты, между балкой и кузовом... они там не с 4 сторон по краям балки расположены разве? не могу чета с СБ картинку сюда воткнуть... 6) и это не понял: почему 4 шт? по картинке вроде 2 шт, по одной с каждой стороны... не? Это я тупанул, извини, у тебя по этим пунктам все было правильно (реф номер болтов отличается одной цифрой)... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alessanderrr Опубликовано 23 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июля, 2012 Это я тупанул, извини, у тебя по этим пунктам все было правильно (реф номер болтов отличается одной цифрой)... Окей, большое спасибо) полез я в экзист, заказывать все это добро... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Melkiy Опубликовано 25 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 июля, 2012 ВИН vf38b6fzr81539690 Подскажите какие оригинальные номера у след. двух позиций: 1. Резиновый уплотнитель, который крепится к порогу и расположен горизонтально по низу дверей. 2. Комплект велюровых ковриков. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
and2480 Опубликовано 25 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 июля, 2012 ВИН vf38b6fzr81539690 Подскажите какие оригинальные номера у след. двух позиций: 1. Резиновый уплотнитель, который крепится к порогу и расположен горизонтально по низу дверей. 2. Комплект велюровых ковриков. 1. 9023 LJ -левый; 9023 LK -правый 2. тут несколько вариантов 9664 FE, 9664 FG, 9664 Y9, 9664 FS. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Melkiy Опубликовано 25 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 июля, 2012 Cпасибо! ПС: интересно, конечно, какие отличия ковриков Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrei101 Опубликовано 26 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июля, 2012 Подскажите пожалуйста код комплекта сцепления(чтоб качество нормальное было и подешевле) по ВИН VF38B6FZF81625324 Заранее спасибо! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
and2480 Опубликовано 3 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 августа, 2012 Подскажите пожалуйста код комплекта сцепления(чтоб качество нормальное было и подешевле) по ВИН VF38B6FZF81625324 Заранее спасибо! Lucas 623 3043 00 Самое дешевое и вроде не плохое... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alessanderrr Опубликовано 9 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 августа, 2012 Привет привет. Назрел вопрос (так, чтобы просто в блокнотик записать пока что). Ремень и ролик ГРМ какие фирмы лучше взять? Советуйте, умные дядьки) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 10 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 августа, 2012 В очередной раз повторю - записывай: "PSA рекомендует ремкомплект Gates". Записал? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Melkiy Опубликовано 10 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 августа, 2012 Есть ли у оригинальных колпаков колесных дисков оригинальные номера? Может подскажите. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 10 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 августа, 2012 Есть ли у оригинальных колпаков колесных дисков оригинальные номера? Может подскажите. Выбирай: Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Melkiy Опубликовано 15 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 августа, 2012 Выбирай: Извиняюсь, перед тем как разобраться в этой табличке, сделал проще: пошел снял колпак с колеса: с обратной стороны написано: Columbia 15. Нет у вас кода детали? Так как номер которые рядом с название набиты не пробываются в Экзисте. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
and2480 Опубликовано 15 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 августа, 2012 Извиняюсь, перед тем как разобраться в этой табличке, сделал проще: пошел снял колпак с колеса: с обратной стороны написано: Columbia 15. Нет у вас кода детали? Так как номер которые рядом с название набиты не пробываются в Экзисте. 5416.E7 Оно? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Melkiy Опубликовано 16 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 августа, 2012 5416.E7 Оно? Точно, судя по гуглу оно! Новый 600руб, куль! Заказал. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alessanderrr Опубликовано 17 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 августа, 2012 В очередной раз повторю - записывай: "PSA рекомендует ремкомплект Gates". Записал? огааа, пасиб)) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasilinecv Опубликовано 28 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 августа, 2012 Вин VF38B6FZF81240697 какой код замка задней правой двери????, Спасибо Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 28 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 августа, 2012 Вин VF38B6FZF81240697 какой код замка задней правой двери????, Спасибо 9138 70 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
