allexx Опубликовано 3 августа, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 августа, 2018 (изменено) Доброго всем времени суток! Народ, помогите, пожалуйста, в такой проблеме (сразу оговорюсь – на форуме конкретного не смог найти). Машина внезапно перестала заводиться, приехал с обеда, потом решил завести, скорость была включена, машина дёрнулась, выключил зажигание, попытался завести снова – и ВСЁ! При попытке крутить стартер пищит зуммер, машина не заводится. Предохранители все целые, проверил напряжение на бензонасосе – питания нет, подцепил бензонасос напрямую – жужжит. Проверил свечи – искры нет. Ремень ГРМ целый. Инерционный датчик закорочен намертво (мной). На разъёме реле запуска двигателя, на контактах 8, 11, 15 питание есть, при включении зажигания на контакте 3 (который запитан от клавы иммобилайзера) появляется 12 вольт. Подозрение, что глюкнул иммобилайзер. Кода запуска нет, до этого ездил не вводя код (так и покупал). Вынул клаву иммо – на коробке наклейка с маркировкой и два четырёхзначных числа – 4122 и 2913. При вводе 2913 загорается красный светодиод и пищит зуммер - пищит, пока не скинешь клемму с АКБ. Подскажите, пожалуйста, как можно обойти иммо (а лучше убить его совсем, нахрен). Машина Peugeot-406, 1997 г., двигатель XU10J4R (RFV) 2,0 л, VIN: VF38BRFVE80274756 P.S. единственное не проверил все предохранители под приборкой - это существенно? - есть ли там такой, что завязан на иммо? и ещё вопрос - хочу попробовать откинуть контакт 3 с реле запуска (возможно на него подаётся блокирующий сигнал с иммо) - будет толк или может быть ещё хуже? Изменено 30 августа, 2018 пользователем allexx Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 7 августа, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 августа, 2018 диагностику подключить нужно Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
allexx Опубликовано 7 августа, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 августа, 2018 диагностику подключить нужно пробовал своим РР2000, запустил глобальный тест - сканер пытается опросить систему и пишет "компьютер не ответил", позвал другого мастера со своим сканером - тот сказал, что сканер с ЭБУ соединяется и сразу же сбрасывает, посоветовал проверить все массы в моторном отсеке. на днях буду смотреть. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
allexx Опубликовано 13 августа, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 августа, 2018 (изменено) проверил все массы - всё в норме. пробовал напрямую замкнуть контакты 9-11 реле - бензонасос работает на разъёме блока катушек зажигания появляется + на первом контакте - и всё равно не заводится Изменено 13 августа, 2018 пользователем allexx Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 13 августа, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 августа, 2018 фотку шильдика с моторных мозгоф дай Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
allexx Опубликовано 22 августа, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 августа, 2018 (изменено) фотку шильдика с моторных мозгоф дай привет. извиняюсь долго не заходил на форум - думал меня игнорят. завтра схожу, сфотаю таблички с мозгов и выложу. в-общем ситуёвина такая - приходил спец (уже 3-й по счёту), попробовал своим сканером - комп не ответил. выдернул мозги, сказал, что попробует перепрошить, вышить сам иммобилайзер. появился почти через неделю, сказал, что в мозгах иммо не зашит и что иммо блокирует сам ЭБУ (т.е. питание на него). в-общем, нужна схема ЭБУ Bosch MP 5.2. сейчас шарю по форуму, пытаюсь найти схему, у меня на мозгах разъём на 37 контактов. и ещё "спец" сказал, что если "заколхозить" и подать питание напрямую на мозги - может заведётся. короче ж.о.п.а. полная Изменено 22 августа, 2018 пользователем allexx Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 22 августа, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 августа, 2018 думал меня игнорят :blink: Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
allexx Опубликовано 23 августа, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 августа, 2018 думал меня игнорят :blink: доброго времени суток. выкладываю фото ЭБУ, как обещал Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
allexx Опубликовано 23 августа, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 августа, 2018 фото наклейки с клавы иммобилайзера и ещё нашел схему ЭБУ конкретно под мою это схема с иммобилайзером 1_________________.pdf это схема без иммо 2_________________.pdf а теперь вопрос: хочу заколхозить как на схеме 2, чтобы исключить имммо, примерно так будет ли толк? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 23 августа, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 августа, 2018 нет если иммо деактивированно в мозгах, то его просто нужно отключить! раз схема есть, проверяем наличие масс постоянного плюса и напряжения от замка зажигания! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
allexx Опубликовано 24 августа, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 августа, 2018 нет если иммо деактивированно в мозгах, то его просто нужно отключить! раз схема есть, проверяем наличие масс постоянного плюса и напряжения от замка зажигания! я правильно понял: проверяем наличие масс, (после масс-запятая?) постоянного плюса и напряжения от замка зажигания массы на реле запуска как раз-то почему-то и нет. выкладываю результаты замеров ___________________________.doc __________________.doc и где эту массу искать? точки масс которые на двигателе и под аккумулятором я проверил Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 24 августа, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 августа, 2018 давай такуюже табличку на сдвоенное реле рисуй 1304. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
allexx Опубликовано 24 августа, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 августа, 2018 давай такуюже табличку на сдвоенное реле рисуй 1304. на реле запуска в первом файле Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
allexx Опубликовано 24 августа, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 августа, 2018 (изменено) сейчас проверил реле запуска: при подаче напрямую + питания на ногу 2 ничего не происходит (минус на ногу 10), когда подаешь на ногу 3 - реле срабатывает. видно диод сдохший, реле неразборное. кстати до этого оно так и работало (с третьей ноги) , видно уже кто-то до меня колхозил Изменено 24 августа, 2018 пользователем allexx Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
allexx Опубликовано 24 августа, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 августа, 2018 [ещё раз загрузил реле запуска и ЭБУ raspinovka_rele_zapuska.doc raspinovka_ECU.doc Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 25 августа, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 августа, 2018 подай плюс на 37й вывод мозга и заводи Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
allexx Опубликовано 26 августа, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 августа, 2018 подай плюс на 37й вывод мозга и заводи ОК,0 завтра попробую. ещё проблема вот в чём - тупо перерезал провод 1236, который соединяет ногу 3 ЭБУ с ногой 10 реле запуска - на ноге 3 должна появляться масса для сработки реле - массы нет. подал массу на ногу 10 - бензонасос работает, но двигатель не заводится. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
allexx Опубликовано 27 августа, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 августа, 2018 подай плюс на 37й вывод мозга и заводи подал + на 37 ногу, сразу загораются лампы на приборке, даже без включения зажигания, машина не заводится Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 27 августа, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 августа, 2018 странно но засада изначально была в реле, а теперь хз... у тебя не включается первая половинка реле привключении зажигания. 8й и 15й перемыкается с 4,5,6,13, тоесть там будет +12в при включении зажиания Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
allexx Опубликовано 28 августа, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 августа, 2018 странно но засада изначально была в реле, а теперь хз... у тебя не включается первая половинка реле привключении зажигания. 8й и 15й перемыкается с 4,5,6,13, тоесть там будет +12в при включении зажиания может что-то с мозгами проблема? потому что минус с 3-ей ноги не приходит, и может ли иммобилайзер блокировать сами мозги? я уже все провода порезал, пробовал по всякому Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 29 августа, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 августа, 2018 восстанови всё как было!!!! добейся включения реле зажигания! тоесть наличие +12в при включении зажигания на выводах 4,5,6,13 сдвоенного реле!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
allexx Опубликовано 29 августа, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 августа, 2018 (изменено) восстанови всё как было!!!! добейся включения реле зажигания! тоесть наличие +12в при включении зажигания на выводах 4,5,6,13 сдвоенного реле!!! в-общем, докладываю: проводку скрутил как было (почти). привожу схему из букваря и схему, что у меня сейчас что изменил:перекинул контакт с ноги 2 реле на ногу 3, так как, как я уже писал, со второй ноги реле не запускалось (вероятно пробит диод в цепи катушки реле - на схеме обведён красным кружочком). проверил опять все цепи, левая часть реле (по схеме), что питает инжекторы, срабатывает, на контактах 4,5,6,13 питание появляется. правая часть, что питает бензонасос и катушки зажигания, не срабатывает. подключаю перемычку от ноги 7 к ноге 10 насос жужжит постоянно, движок не заводится. т.е. как я писал ранее - нет массы с ноги 3 мозгов на ногу 10 реле (провод целый). ещё выкладываю итоговый замер raspinovka_rele_zapuska.doc Изменено 30 августа, 2018 пользователем allexx Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
allexx Опубликовано 30 августа, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 августа, 2018 (изменено) и ещё мне непонятна функция провода 8220 от 12 ноги реле, по идее с него должен идти + на ногу 14 иммобилайзера, но я ничего не обнаружил Изменено 30 августа, 2018 пользователем allexx Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
allexx Опубликовано 3 сентября, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2018 (изменено) аууу! дорогой товарищ, куда-то пропал? мой друг связался со спецом из Пежо-центра, он обещал поискать коды иммобилайзера по VIN, но потом сказал, что машина старая и на неё никакого программного обеспечения у них нет. в-общем я в полной попе. может что ещё посоветуешь, в каком направлении двигаться? и ещё где-то на форуме прочитал - покупаешь на разборке клаву иммобилайзера с оригинальным кодом, меняешь клаву и всё. это поможет? Изменено 3 сентября, 2018 пользователем allexx Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 3 сентября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2018 напруга на 12м выводе мозга какая? чек горит? при прокрутке гаснет? кейпад не поможет менять Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
