SNICKERS Опубликовано 6 февраля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2018 (изменено) По давлению топлива сильно не придерайтесь, там манометр почти на 20 очей, в начале диапазона погрешность в 0.5 очка будет вполне в норме. При отклонении давления в 0,5-1 свечи были бы белые. Лучше действительно глянуть в сторону меток и датчиков Изменено 6 февраля, 2018 пользователем SNICKERS Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ruslan122 Опубликовано 7 февраля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2018 Датчик давления во впускном коллекторе. - Бывает довольно часто. Датчик температуры во впускном коллекторе. - Ни разу не было, но Х.З. Есть инфа как их проверить, даже снимать не нужно, только тестер. Давление лексией обычно показывает 340-430мбар Температура примерно 30-40 гр. с. в помещении сейчас зимой. Напряжения,,, искать нужно, не помню. В интернете точно есть, наберите в гугл проверка датчика давления ...... и тд. датчик новый ставил, если его с него снять трубку двигатель начинает глохнуть и неустойчиво работать По давлению топлива сильно не придерайтесь, там манометр почти на 20 очей, в начале диапазона погрешность в 0.5 очка будет вполне в норме. При отклонении давления в 0,5-1 свечи были бы белые. Лучше действительно глянуть в сторону меток и датчиков Будем разбираться как по вмт ставить так как метки на шкиве каленвала не совпадают Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ruslan122 Опубликовано 7 февраля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2018 Самое интересное раньше был плохой запуск на горячуюю и был жор меньше теперь пуск с пол тыка зато жор как у V12 ) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimir1963 Опубликовано 7 февраля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2018 зато жор как у V12 Гордись ! Глядишь , так и до налога на роскошь дойдёшь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ruslan122 Опубликовано 9 февраля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2018 Гордись ! Глядишь , так и до налога на роскошь дойдёшь. Смех смехом но мне чего то не смешно Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ruslan122 Опубликовано 9 февраля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2018 (изменено) По большому счету осталось только проверить метки грм и форсунки, так как проверено дтож, мар датчик, не давно мыл форсы жижой для карбюраторов мог ли их каким то образом повредить? Уже мар датчик и старый поставил без изменений свечи черные расход огромный, думаю заказать форсунки новые ток проблема в магазинах их нет но есть замена от 405 пежо или саманд думаю заказать из китая как считаете? "Топливная форсунка D2159MA" Форсунка Изменено 9 февраля, 2018 пользователем ruslan122 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimir1963 Опубликовано 9 февраля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2018 Я , ващет с меток начал бы, прежде чем бабосы вваливать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SNICKERS Опубликовано 9 февраля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2018 +1, все форсунки разом лить не начнут. Я так понимаю что Лямды, даже одной нету? Может ЭБУ чего не видит и аварийный режим врубила? Чек то вообще горит? А при подаче питания? Метки все таки глянь. хотя куда им деваться на 8кл через 3 месяца не представляю... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxx35 Опубликовано 6 марта, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 марта, 2018 выкрути свечу сфотай и покажи здесь Извините за оффтоп. Станислав, у тебя ящик сообщений переполнен, ничего написать тебе не могу. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Boriz Опубликовано 7 июля, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июля, 2018 всем привет, движоак откапиталил , гур поменял, масло не жрет свечи чистые , расход упал , но все равно большой я считаю, примерно 12-15 литров в городе Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prong Опубликовано 8 июля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июля, 2018 .... все равно большой я считаю, примерно 12-15 литров в городе Как уже здесь писали в какой то теме - эти данные ничто без данных о средней скорости и за какой пробег. У меня например,бортовик обнулялся без малого 10 тыщ назад. За пробег десять тысяч расход 8,8 / 100,средняя скорость 35 км/ч, из этого пробега 60% трасса 40% город Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reactor Опубликовано 18 октября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 октября, 2018 (изменено) Люди добрые выручайте. Машина 2001г. мотор ew10j4 автомат, расход в городе если верить БК 15Л, но он зараза врет, в реале потребляет машина больше, при этом на улице (в салоне не ощущается) сильно пахнет бензином и при всем при этом двигатель запускается отлично и динамика разгона тоже нормальная. На диагностике каких либо серьезных неисправностей не выявили, утечки топлива как такового тоже, сославшись на то что вонять может от приходящего концу выхлопной системе, еще не много переливала одна форсунка, на что мне было сказано что менять ее пока рано. Лямбды работают нормально. Выехав от диагноста, выхлопная таки отлюбила став прямоточной, но после замены всего выхлопного тракта запах не исчез. Гаражные "кулибины" порекомендовали прочистить клапан ЕГР, я его снял, проверил не заклинило ли его, он кстати очень даже себя хорошо чувствует и нагар практически отсутствует. Сразу скажу что я езжу спокойно и расход ни как не может быть связан со стилем вождения. Умом то понимаю что запах бензина и расход явно связаны, но утечку так и не нашел. Посоветуйте куда можно еще залезть? Кстати имею лексию, нужна была когда химичил со штатной магнитолой, но по движку я максимум могу посмотреть ошибки, в остальном не хватает знаний. Забыл сказать что, на тот момент когда я ездил кдиагносту, у меня расход был около 18Л, но у меня на автомате работал только зимний режим и я связывал расход с этим, но после ремонта акпп расход стал 13.7Л и постепенно прибавлялся по 100гр, в данный момент расход 15Л к зиме чувствую будет к 20Л. Изменено 18 октября, 2018 пользователем Reactor Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ситрогон Опубликовано 18 октября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 октября, 2018 Reactor Если выхлоп с запахом бензина, значит должна быть сажа на 1лямбде. Смотрел её? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reactor Опубликовано 18 октября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 октября, 2018 (изменено) Reactor Если выхлоп с запахом бензина, значит должна быть сажа на 1лямбде. Смотрел её? В том то и дело что запах выхлопа нормальный, пахнет где то под машиной, по всем признакам теч топливной магистрали, но нет ни единого намека, ...ука барабашка какая то поселилась. Сегодня запуск двигателя, не зависимо прогретый / холодный, стал хаотичным, то сразу, а то нужно насосом давление создать раза два-три... вот такая попка приключилась. На всякий случай с утра выкручу 1ю лямбду, если на ней сажа - очем это говорит? Изменено 18 октября, 2018 пользователем Reactor Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
escander Опубликовано 18 октября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 октября, 2018 Ясно дело, о богатой смеси. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
