Большой расход топлива
Всем привет!!!
Опять поднимаю тему расхода топлива.
Машина 1998 года, двигатель 1.8 8 клапанов 90 л.с.
В городе машина потребляет 20-25 литров на 100 км.
Сразу говорю лямбды , катализатора нет и не было с завода.
Вопросов как замерял расход прошу не задавать, все мы не глупые...
Предыстория такова, тему уже поднимал, но диагностику никто не мог сделать.
Компьютер не соединялся с мозгами машины ( ECU магнети марели).
Наконец недавно один умелец, бывший работник сервиса Пежо, соединился с оригинальным
Проводом и продиагностировал машину программой Планет 2000 вроде.
Ошибок никаких не показал, но есть интересные моменты.
1) Время открытия форсунок на холостом ходу 800-850 оборотов 2.5-2.8 миллисекунды.
Он сказал , что это очень много. Отсюда перелив, до этого мерили в другом сервисе по выхлопу, сказали перелив в 18 раз больше нормы. Лямбда говорят меняй, но у меня ее то нет, но суть не в этом
Самое интересное если даёшь газу то при оборотах 2000-3000 время открытия форсунок становится 1.8-1.2 миллисекунды , т.е. Уже не переливает. Диагност сказал , что надо чтобы было 0.8-1 миллисекунды. Даже 1.5 много
2) Температура всасываемого воздуха показывает в программе 56-60 градусов, когда на улице вечером было 16. Когда скидываешь клему датчика температуры всасываемого воздуха показывает -40. Т.е. Датчик вроде рабочий.
Поэтому возникают вопросы знающим людям, сколько должно быть время открытия форсунок, чтобы двигатель экономил топливо и какая все же у наших датчиков всасываемого воздуха температура.
Еще вопрос такой, если в движке компрессия 10-9-8-8 то может ли МАП датчик неправильно давать показания на ECU двигателя и поэтому такой расход.
Так же читал на одном форуме про расход Пежо 406 с моим движком так вот один советовал поменять манеру езды и держать обороты на 3000 , говорит очень удивишься.
Кто какие советы даст????
Диагност еще предположил , что машину предыдущие хозяева чиповали, т.е. Перешивали ей мозги.
Изменено пользователем Boriz
  • Ответов 139
время открытия в норме
больше всего интересуют показания мап
пересмотрел все схемы с марелли
на всех есть лямбда
сколько пинов на марелли?
фотку свечи!
Изменено пользователем sab
Пины не знаю где смотреть, свечи в двух горшках в норме, а две где компрессия 8 в масле и саже, позже могу скинуть фото. Лямбды нет в моей комплектации экологический класс без ограничений. Вин скинуть?
все таки глянь что показывает ДАД, можно просто мультиметром. ХХ, прогазовка, обороты, падение оборотов.
Дад это MAP?датчик абсолютного давления в впускном коллектора? И как его смотреть? Давление какое должно быть в топливной системе?
Sab вот вин VF38BL6A280524754 глянь по нему комплектацию, нет у меня ни лямбды ни ката.
Ситрогон , тоже думал из-за этого, но давление не мерил , насос работает исправно, поменял на всякий случай клапан обратный, разницы нет, старый в багажнике валяется. С машиной чудеса, все работает, обороты не плавают, заводится сразу, тянет хорошо. Иногда дергается на второй , но только на холодную. Еще заметил , что если больше пол бака расход субтективно меньше, если четверть и меньше бензин прямо тает.
МАП сидит снизу впускного ресивера, подобраться сложно, там ключ на 10 надо чтоб его открутить. А давление должно быть 2.5атм на хх , и 3 атм при перегазовке.
И ещё надо проверить есть вакуум в бензобаке, когда после езды откручиваешь крышку.
Ситрогон мап у меня стоит рядом с мозгами , а снизу впускного коллектора ничего нет
А как проверить вакум в бензобаке
Ах вот оно чё.... Значит у тебя ДАД отдельно. Ну тогда ещё проще. Надо снять с него шланчик и подуть в него , должен продуваться. А вакум легко проверить , надо покататься немного, а потом заглушить машину и открутить крышечку на заливной горловине бака. Если будет всасываться воздух - значит смело сверли дырдочку 2мм в крышке.
Дуть куда в сам датчик или шланг? Если шланг то все нормально продувается , я его жидкостью для чистки карбюратора продавал. Ситрогон , а как понять всасывается воздух или нет когда открытого крышку бензобака и как это влияет на расход горючки?
Видать никто не знает как бороться с таким расходом на пежо
Да машина в остальном супер. Щас такие не делают. Если бы не расход горючки до пенсии ездил бы. У меня вторая 408 на автомате жена ездит. Кроме того что 408 новая и салон по красивее никаких преимуществ нет перед 406. Как 406 входит в повороты ни на одной тачке так не ездил. И это у меня машина для России с завышеным клиренсом. А если бы была европейка то рулилась бы наверное еще круче. Даже при моем клиренсе нет крена и заноса на 120 при крутом повороте.
Значит дуется через шланг в ресивер? Это хорошо.
А вот у меня раньше сильно тупила машина из-за вакуума в баке. На заправке откручивал крышку, аж сосало воздух в бак. Этот вакум мешает насосу всасывать бензин и насос на износ работает, плохо выдавая нужное давление.
Да вроде не замечал такого, нормально крышка откручивается.
Ну тогда надо проверить давление в рампе. Может РДТ подклинивает и сбрасывает много бензина.
ЭЭЭ. какой подуть в трубочку?
Насос тут вообще причем? Как при недостаточном давлении будет ПОВЫШЕННЫЙ расход с сохранением динамики?
Проверяем МАП (ДАД) - возьми мультиметр, скрепку.
втыкаешь в подключенный датчик скрепку по очереди в каждый контакт. 1 щуп на землю (черный), 1 на скрепку (красный), режим 5 (20)v DC (постоянное). должно быть (номера контактов не знаю):
- примерно 5в (питание)
- 0в (земля)
- от 0.5 до 4.5 в зависимости от разряжения в коллекторе (сигнальный)
Вот и сними показания на сигнальном в озвученных режимах:
-подать питание, но не заводить
-завести
-дать резко газу
-дать плавно газу
-во время снижения оборотов после закрытия дросселя
Циферки в студию
Можно не заводить двигатель, а через трубку подключить шприц к датчику и создавать разряжение, должно с увеличением разряжения падать напряжение (или наоборот, главное чтоб менялось симметрично разряжению). Пример как
Извиняюсь конечно, НО ВЫ чё , мужики , с руха дубнули ?! Компрессия 10 , 9 , 8 , 8 . Да это чихло ЕХАТЬ не должно ! потому что там колец нет, а мож и поршней ! О каком расходе Вы вторую страницу ........... ?
:good::D:D
в том то и дело , что едет, да еще как!!! 140-150 на трассе легко, в городе на светофоре всякие киа-Рио, солярисы делаю.
Я понимаю , что компрессия не гуд, но и на 6 очках люди ездят. Да движок 330 уже прошёл, но давайте посчитаем как обратно пропорцианально возрастет расход при падении компрессии. В моем случае пусть даже на 5 литров, это гдето 15 в городе , но не 25 же.
