проверка MAP датчика
так в итоге куда ты его впендюрил?? на место крепления шланга ВкГ ?? на практике то что вышло ? показания мультиметра меня если чесна не интересуют ) а вот провал при начала движения давно мечтаю убрать. и давно убедился , что ДПДЗ и РХХ тут не при чем , равно как и Л-зонд.
действительно МАР что ли ?
вообще дело несложное его перенести над дросслелем , а не под , провода только удлинить и трубку прикрутить.
расскажи какой эффект получился , если получился
Стас,
Пойдём в твою излюбленую тему :)
не заводится двигатель - Клуб Пежо 406 | Peugeot 406 club http://406-club.ru/index.php?showtopic=585...amp;#entry70024 -- отправлено через UC Mini
то есть как я понял - ты считаешь , что в штатном месте МАР ловит лишние колзабавния ( разрежение от цилиндров ??) и дает неправильные показания , что ведет к неправильной работе мозгов ?
а если перенести его в более "тихое" место - он будет лучше реагировать.
так ? если по простому
ствьте куда хотите, лишь бы в ЗАДРОССЕЛЬНОМ пространстве
sab
насколько я понимаю - место куда на моем двигателе крепится большой шланг ВКг (наверху "гриба") - это ПЕРЕД-дроссельное пространство ?? то есть не катит ?
зато малый шланг ВКг - как раз ниже дроссельной заслонки - то есть туда можно ?
Изменено пользователем staz
да, но нужно проверить, нетли в штуцере заужения.
проверяется путём измерения напряжения на выводах датчика на заглушенном и заведённом двигателе.
1.включаем зажигание двигатель не работает
-----напряжение между массой и 3м выводом около 5вольт
-----напряжение между 1м и вторым около 4.5вольта(все дальнейшие замеры проводятся между 1м и вторым)
2. заводим напряжение на хх около 1,2-1,5 вольт (одно НО метки грм очень влияют на этот показатель)
-----при резком открытии дросселя скачкообразно возрастает до 4,5вольт.
можно не заводить, тогда демонтируем датчик и вакуум создаём ртом или шприцем, наблюдаем изменения напряжения при изменении разряжения.
Прошу прощения, а если вместо 5ти вольт, на третий вывод приходит 2?
без нормального опорного напряжения он и работать не будет. Замеры точно производились правильно? Относительно массы, исправным мультиметром в режиме постоянного напряжения, при включенном зажигании?
