Выручайте пыжеводы
Не приходит питание на него, вроде нет связи замка и реле.
Где находится перемычка серая 7 13GR?
Изменено пользователем Rashid
А красную кнопку нажимал?
Не приходит питание на бензонасос, или на сдвоенное реле управления двигателем? Для начала сними клеммную колодку со сдвоенного реле и подай напряжение на контакт №5 самой колодки. Если насос работает, тогда копай в сторону самого реле, проверяя по цепочке: контакты реле, перемычка и т.д. Перемычка, точно не скажу где, а предохранитель 10А №10 в блоке предохранителей моторного отсека. По крайней мере, у меня так. Скорее всего и перемычку ищи там же. post-3394-1404486981.gif
В ядерном чемоданчике? Шутка!post-3394-1404487092.gif А вопрос Alek$ вполне резонный.
Красную кнопку пока не ставил, замкнул её фишку.
Не приходит на насос, начал разбираться, по этой схеме, на предохранителе тоже нет питания, на замок приходит на реле на 2 контакте уже нет.
Только у меня 2 сдвоенных реле х.з. на какое должно приходить.
А почему на 5 контакт? По схеме вроде бы 9?
Согласно схеме, сначала идет предохранитель №1, а уж потом ЗЗ, а после "Красной кнопки" на предохранитель №10. У тебя на каком предохранителе нет напряжения а на замке есть?
Откуда у тебя взялось два реле?
На 5-й и именно на него. Это такой же казус, как и в ЭТОЙ ТЕМЕ К сожалению, эти схемы очень сильно грешат опечатками. На фото выделен красным этот контакт.
А точно, рабочее состоянии кнопки - замкнутые контакты?
На 5-й и именно на него. Это такой же казус, как и в <a href="http://406-club.ru/index.php?showtopic=4802" target="_blank">ЭТОЙ ТЕМЕ</a> К сожалению, эти схемы очень сильно грешат опечатками. На фото выделен красным этот контакт.
Незнаю откуда но у меня их два.У меня V6 на автомате, может поэтом, вообще схема ко мне неподходит.
Не знаю откуда но у меня их два.У меня V6 на автомате, может поэтом, вообще схема ко мне не подходит.
Естественно не твоя. Потому как ты привел схему Magneti Marelli MM8P, которая устанавливается на двигатели XU7JP. Но в анкете у тебя указан другой авто. Что-то тут не так.
:3d_11: Да раньше была 1.8 сейчас 3 литра собираю.А профиль не могу изменить.
Судя по схеме - да.
Вообщем так я и не нашёл схему на V6.Но впринципе немного похожа на bosch mp5. Походу с мозгов с 3 контакта н приходит сигнал.
Дружище, ты зареган на форуме аж 2012 году и неужели ни разу не заглядывал сюда?: http://406-club.ru/index.php?s=&showto...post&p=1740
Дружище, ты зареган на форуме аж 2012 году и неужели ни разу не заглядывал сюда?: <a href="http://406-club.ru/index.php?s=&showtopic=125&view=findpost&p=1740" target="_blank">http://406-club.ru/index.php?s=&showto...post&p=1740</a>
А ты заметил, что многие не хотят искать? Проще же получить готовый ответ, и не надо париться.
Торможу, бывает.Написал там.Спасибо
  • 10 месяцев спустя...
мне очень интересно ! где это реле сдвоенное стоит? где ЭБУ нет его!!! куда рыть то?
